Injectoare CR 1.6TDI
RkD
Am și eu mai multe probleme cu un VW Golf 6 1.6 CAYC TDI (MY2012).
Sa enumăr în primul rând simptomele:
- ronțăit injectoare intre 1800-2400 rpm.
-miros de ars la pornire
- lipsa putere la plecarea de pe loc.Mașina da sa "moara" când ridic piciorul de pe ambreiaj și își revine după câteva secunde. Se manifesta doar în unele cazuri.
Am schimbat în ultimii 2000 km EGR-ul și 3 injectoare și pompa de apa (cu tot cu distribuție),adică toate bubele motorului de 1.6TDI sau cel putin asa am crezut.Va rog sa ma ajutați cu o idee despre care ar putea sa fie problema pentru ca încep sa îmi pierd răbdarea cu mașina asta.
Va mulțumesc anticipat.
PS:Am deja ultima versiune de firmware 9971 pentru ECU-ul meu
Modificat de RkD
ce valori ai la injectoare ?
cati km ai la masina ?
Ultima simptoma o am si eu uneori . Schimbat doar distributie cu pompa apa . la 110k km . Acum are 202k km . EGR original . Injectoare originale .
@EEXCLADE, nu am nicio eroare raportata de VCDS sau vreun martor aprins în bord.
@skodita100, nu mai știu exact valorile dar îți pot spune un interval : intre -/+ 0.0x și  +0.3 (era valoarea maxima).Am verificat aceste valori la un service multimarca,iar cel care a făcut testul a zis ca valorile sunt, citez "foarte bune".Voi reveni cu un printscreen cand voi face rost de un VCDS.
Mașina are 170.000km.
Problema e destul de frustranta când se întâmpla în intersecții.
Schimbarea distribuției am făcut-o la reprezentata VW din Brașov (nu dau nume dar e ușor de aflat).Dupa numai 1000 de km șurubul unei role s-a forfecat (s-a dovedit mai tarziu ca nu fuseste strans corespunzator)  și a sărit cureaua de distribuție. In urma acestui "fericit" eveniment a trebui sa schimb supapele și sa planez chiulasa.Nu știu în ce măsura are legătură acest eveniment cu injectoarele,dar nu sunt eu chiar cel mai priceput în mecanica.
Deobicei la CR apare ceva asemanator in simptome cind senzorul de presiune de la filtru de motorina sesizeaza o presiune prea mare sau prea mica,depinde de motorina din rezervor
Sugerez inainte de a schimba injectoare sa schimbati motorina adica sa faceti plinul in alta parte si eventual un curatitor profesional
RkD,motorul merge rotund la relanti?cum e pornirea la rece?
Poti incerca o recalibrare a injectoarelor.
Se face din soft la reprezentanta dureaza 20 min si costa vreo 50 lei.
Eu asa am scapat de "rontait".
Mulțumesc pentru replay-uri
@pig, la relati motorul merge rotund.La rece,am întâmpinat uneori probleme în sensul ca trebuia sa învârtă electromotorul ceva mai mult ca de obicei.Injectoarele au cam 2000km,nu intenționez sa le schimb iarăși.
@loghy, săptămâna viitoare o sa ma programez pentru o recalibrare deși cei de la reprezentanta mi-au spus ca au făcut-o după probleme avute cu distribuția.
Filtrul de combustibil a fost schimbat acum vreo 20.000km,iar motorina am pus OMV MaxxMotion.
O sa incerc un alt sortiment.Imi puteti recomanda ceva?
Modificat de RkD
eu am reparat aceeasi problema ca a ta cu gazprom,fi atent si la filtru
a mers instant mai bine
dupa 100 km a disparut zgomotul la injectoare in sarcina
Schimba totusi filtrul de motorina si cu ocazia asta vezi daca nu ai pilitura mica de span in paharul filtrului. Se stie ca motoarele CR au probleme cu pompa de injectie care face span si 1.6 TDI nu e ocolit chiar daca sunt f rare cazurile. Oricum in Romania e bine sa schimbi la fiecare revizie toate filtrele, e mai sigur chiar daca ei spun ca la 30 mii se schimba filtrele de aer si combustibil. Nu vreau sa te sperii, dar e bine sa verifici partea cu pilitura(se vede daca te uiti f f atent. Schimba motorina de la alta statie. La mine a disparut rontaitul de care zici dupa ce am facut update de soft la 9970, dar vad ca tu ai facut deja la atul mai nou.
Adauga 200 ml de ulei 2T la 50 de motorina si nu mai auzi in veci injectoarele, face bine la pompa de inalta, mai ales la injectoare, efectul este instant.
Exact. Si eu pun ulei 2T, dar fiind motor CR si avand si filtru de particule e mai sensibil fata de PD, pun cam 150 ml la un plin de 55 litri, oricum e ca o garantie ca protejezi sistemul de injectie : pompa de inalte, injectoare.
Si cat de des trebuie pus uleiul asta la un plin? 1 data la luna?
Si ce model de ulei 2T ca sunt mai multe feluri.
Modificat de nt390nbc
Si pana la urma se simte la zgomot diferenta...cel putin la rece?
micuzzu_marius
La motoarele mai vechi PD se simte f mult diferenta de zgomot, la noi cei cu 1.6 TDI fiind CR deja e mai silentios si rafinat motorul, dar f putin se reduce si din zgomot, dar principalul avantaj e protejarea sistemului de injectie care e vital , oricum se discuta intens pe topicul dedicat pe care l a pus colegul EEXCALADE mai sus.
Modificat de micuzzu_marius
da, am citit pe sarite, parerile sunt impartite. Am 1.6 tdi CR, 173.000km. Motorina doar de la Rompetrol. Mi se pare un pic cam zgomotoasa, mai ales la pornire. Ma gandeam  sa pun niste 2T asa de curiozitate sa vad daca se simte vreo diferenta. Apropo...vad ca si uleiurile astea sunt de mai multe tipuri si branduri. Care ar fi mai indicat, mai bun...pe testate?
Modificat de aTThEEnd
citeste tot acolo ca vei afla exact chestiile astea
96 de pagini nu am citit nici in in clasele I-VIII :))))) ma apuc acum!
totusi acest lucru este destul de neclar...eu am incercat sa amestec ulei 2T in motorina intr-un cilindru gradat in raportul de 500/1 si ...surpriza..nu se amesteca,a doua zi uleiul e decantat la fund,la fel se va intimpla si in rezervor
la motoarele CR (acu am 2 in familie) trebuie sa alimentezi doar cu motorina normala(putin aditivata) si nu ai probleme.Am observat ca sortimentele superioare de motorina(superaditivata) fac probleme
Ce ulei 2T ai folosit?Eu nu am intalnit sa nu se amestece... Ca scrie pe bidon a nu se amesteca cu motorina e alta poveste..
Salutare.Revin cu un update.
Am schimbat filtrele,atat cel de motorina cat si cel de aer.
Am fost si la reprezentata,iar cei de acolo mi-au spus ca nu se mai poate face calibrarea inca odata (a fost facuta cand le-am schimbat.
Nu s-a schimbat nimic.Rontaitul injectoarelor inca se aude.Cei de la reprezentata au spus ca nu au ce sa faca.
Modificat de RkD
e vechea motorina din rezervor sau ai alimentat intre timp?
