Ulei B6
Ten2
adrian_ciurariu
castrol edge slx professional 5w30
ulei de top
adrian_ciurariu
foarte simplu : experienta domnule cuibusel  si testele facute de diversi oamneni specializati in asa ceva
Poate Castrol e in topul uleiurilor masluite!
Nu inteleg de ce va plangeti de Castrol puteti sa il achizitionati de la reprezentanta si astfel nu va mai indoiti de provenienta
nu are nimeni nimic împotriva celor care vând ieftin, ei ştiu cel mai bine cât valorează ceea ce oferă ei dar este normal sa stii pe ce dai banii daca pretul este o problema fiecare achizitioneaza ce permite bugetul
eu folosesc Castrol edge 5w30 de 6 ani la 3 Passat-uri care le-am avut si am fost si sunt foarte multumit niciodata nu am completat mai mult de 200 grame de la schimb la schimb
BV96MTZPassatb6
Salutare tuturor am si eu o problema legata de ulei .. Detin un VW Passat b6 2006 , cand merg cu ea subturat pana in 2000 de ture mi se aprinde martorul de la ulei de culoare portocalie si bipaie si cu un mesaj sa opresc motorul  .. dupa ce trece de 2000 nu mai are nici-o problema , am fost la reprezentanta si mi.a schimbat senzorul de nivel degeaba ca tot la fel.. ce sa fie .. ?
Detin si o interfata vagcom , i.am facut un test dar nu apare nimic ..
Am pus si o poza acel martor dar nu este de pe passat .. (un exemplu)
Pareri ? Va Multumesc!
post-155171-0-74888900-1436497645_thumb.
Posibil ca pompa de ulei sa nu faca presiune din cauza axului uzat.
nu prea cred - se aprinde martorul rosu de presiune ulei - acesta se aprinde de la senzorul de pe baia de ulei - cel de calitate - verifica nivelul uleiului din motor
Ar da mesaj sa opresti motorul.
Daca ai schimbat senzorul si primesti avertizarea in continuare verifica cablajul, mufe, continuitate fire eventual fa un test de presiune
Mesajul vine de la senzorul de calitate/nivel ulei NU de la presiune. Trebuie vazuta eroarea
Am avut și eu probleme cu senzorul de calitate ulei, dar rămânea eroare stocată și nu mă avertiza sa opresc motorul.
Este ciudată dispariția erorii după 2000 de rotații, de aici am bănuit ca axul este rotunjit și nu mai transmite foarte bine turația la pompa, iar după 2000 de ture ale motorului, transmite suficienta turație pentru a crește presiunea pompei de ulei. Sa facă o poza a martorului și sa vedem exact ce e. Senzorul de presiune nu stocheaza erori (am trecut și eu prin asta), dacă e de la pompa și merge așa în continuare, poate agrava situația.
Bună ziua!
Aș avea de opinia voastră! Acum două luni am cumpărat mașina visurilor mele :zzzzz: . Sunt încă la început și mie frică de anumite lucruri...
Vreau să schimb uleiul la mașina, cod motor BLS, tip motor GQ1, deci trebuie să pun ulei sintetic norma vw 507 00.
Întrebarea mea este. Am găsit Castrol edge 3 long life la 210 roni și o marcă olandeză cu numele 77 lubricants http://www.77lubricants.nl/, la 140 de roni.
Este chiar așa de mare diferență între două uleiuri????
Și dacă este așa de mare diferență de preț, oare ce diferență de calitate o fi între ele???
Aștept opiniile voastre. Și vă mulțumesc!
Bună ziua!
Orice nume mare din lista colegului gen Mobil 1, Motul, Valvoline, Fuchs, Ravenol... Sa nu fie contrafacut etc.
salut baieti! vreau sa trec si eu la ulei motul dar nu stiu exact de care sa cumpar... sunt in dubii am dat de urmatoarele feluri: ulei motul specific 505 01 502 00 si ulei motul 8100 x-cess 502 00 505 00 ambele sunt 5 w 40 nu stiu pe care sa aleg dintre ele astept un sfat, motor BKC 1.9 fabricatie 2006 fara filtru de particule
multam. deci primul ramane;) e cv mai scump fata de restul
Ai si varianta Motul 8100 X-clean 5W-40, cu norma 505.01 si care pare mai ok (cel putin din fisa tehnica).
Salut.
Incerc sa-mi fac o idee despre uleiurile de motor,din ce s-a scris p-aici. Ideea e,din ce am citit, ca pt masinile cu filtru de particule trebuie norma 507.00 adica un 5w30,iar eu nu sunt convins daca masina are filtru de particule sau nu,asa ca inca nu pot sa-mi aleg uleiul potrivit. Are codul acela din trei litere in cartea service 0GG sau OGG,nu pare sa fie Q. Cod motor BKC din 2006. Are cineva codul asta de motor si poate sa-mi spuna daca intr-adevar are filtru de particule sau nu? Multumesc.
Eu am bkc 1.9 din 2006 fara filtru. 5 w40 505.01
Si e regula ca toate BKC-urile nu au filtru? Sau e posibil sa fie si cu filtru si fara? Masina e din Franta ...
