Ulei B6
Ten2
Oricum 5w30 -ul il schimbi din start mai des, mai ales la PD
  On 02.03.2015 at 15:30, DENISS25 a scris:
si eu am facut schimbu de ulei recent,plus filtre...am pus 5 w40 castrol long life....se schimba la 15.mii de km,asa mi-au zis...acum ma caiesc,trebuia sa fi facut comanda din strainatate..am mai auzit si eu ca acest CASTROL,e o mare facatura de ulei...daca il tin pana la 10000 de km are ceva??traim in ROMANIA!!!! :icon_confused:
Daca e uleiul cu norma pentru motorul tau merge 10.000. Sigur 5w40 iti trebuia?
da...cel putin asa mi au recomandat baieti de la service
Masina are DPF? Uleiul se pune dupa norme si aprobari NU dupa recomandari.
salut...EEXCALADE!!masina nu are DPF
totusi la urmatorul schimb ce mi puteti recomanda??motorizarea este 2.0 ,,,140 CP,cod BKP...fara DPF..numai vreau sa aud de CASTROL
Un 5W40 full sintetic care sa respecte norma 505.01. Si schimbat cat mai des (7500km/6luni).
Eu am mers pe Ravenol VPD 5W40 si sunt foarte multumit (venind tot de la Castrol pus de PBN).
Modificat de rufus15
In ritmul asta o sa schimbam uleiul la 5000km si distributia din 25.000 in 25k km.
Sa fim seriosi si realisti! Nu o fi in Romania ca in Elvetia dar parca nici Cambogia nu este!
Schimba-l la 10.000km fara probleme. Daca mergi mult in regim de autostrada poti sa il schimbi si la 15-20.000km fara probleme. Daca ar fi sa ne luam dupa unii am schimba uleiul la fiecare luna...
F putina lume merge mult in reg autostrada...cei mai multi sant in regim sever...in RO. Drumuri multe sub 25 mile si porniri dese si multe inclusiv iarna. cum zice vw  ca ar fi regim sever.LL REGIME E "FLEXIBLE REGIME"....nu fix
Flexible Service Regime (LongLife Service)
We recommend this service if you are likely to drive more than 25 miles a day, and if you tend to drive in the following way:
Regular long distance driving
Driving at a constant speed with minimum vehicle and engine loading, and minimal towing
Economical driving
http://www.volkswagen.co.uk/owners/servicing/regimes
pentru b6 din semnatura;
Facut ultimul schimb cu Castrol Proffesional Edge 5w30 -> dezastru. Dupa SRI imi arata 12.000km pana la urmatoarea revizie.
Pana acum foloseam Castrol SLX Proffessional Powerflow LL3 la care ma duceam si la 27.000km, dar care chipurile a fost inlocuit cu cel de mai sus.
Sper ca dupa cateva drumuri sa isi mareasca intervalul, dar slabe sanse.
Ca si zgomot e ok, pot spune chiar la fel.
Ramane de vazut consumul de ulei cu acest tip. Daca la SLX nu completam deloc, cu edge 5w40 completam aproape un litru intre schimburi.
Fiind a treia masina, o folosesc doar la drumuri intinse,BUC-Slatina, BUC-Sibiu, BUC-TIM, BUC-SV, BUC-IS, deci pretabil la longlife.
Foarte rar o folosesc in oras (maxim un drum pe luna).
LongLife nu inseama doar drumuri intinse
Salut,ce se poate întâmpla daca uleiul este peste nivelul de la joja.Multumesc!
Multe lucruri grave. Mai scoate din el pe la joja cu o seringa si furtun de perfuzie de la farmacie
papikas81 In primul rand infundarea catalizatorului sau/si a DPF-ului
Multumesc,o sa încerc sa mai scot din el sau fac schimbul de ulei....
Sant service-uri care fac schimb cu absorbtie  ulei tragi 1 litru si apoi  recorectezi nivelul cu ulei proaspat   dar inainte de asta.....
Atentie poate ai masurat nivelul  la rece si poate fi peste nivel.
Masurarea  nivelului de ulei pe joja cf manual vw se face la cald la 5min dupa oprire motor la temperatura de regim, pe suprafata perfect plana si neinclinata  (de exemplu  in statie peco)
Modificat de nec100
va salut o intrebare pana ieri am avut b6 1.9 tdi 2005,am apucat si am cumparat ulei si filter ptr service intre timp masina am vanduto si am cumparat b6 2009 2.0 tdi cr .acum intrebarea este daca se nimer filtrele  ca uleiul merge asta stiu ce credeti? va multumesc
Fa o simulare pe autokarma si vezi daca iti aceleasi coduri la filtre pentru ambele motorizari.
Trebuie sa schimb uleiul si sunt intr-o dilema, am fost la 4 reprezentante in Germania si nimeni nu are Castrol Professional LL3, toti folosesc Aral LL. A pus cineva acest ulei si este multumit? ma refer la zgomot si eventual daca se consuma. Sau sa merg pe Castrol EDGE?
Ce ulei recomandati pentru passat b6 cu filtru de particule?  Eu as inclina catre  Liqui Moly Top Tec 4200, 5W30, dar am inteles ca un ulei bun ar fi si Mobil 1.
Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 5W30
Modificat de AkaManah
Ce ulei imi recomandati si ce cantitate se pune la motorul meu?(1.6 tdi  tip cayc cu dpf ,passat b6 ).Va multumesc !
