Jante Golf 6
jupanu
  On 30.05.2013 at 21:40, prunaionutz a scris:
956€ un set de jante Z Performance..
sa zicem 1800E cu tot cu cauciucuri....de banii astia imi pun air-ride si efectul e mai puternic...sau poti face multe alte chestii cu banii aia :D
Arata foarte ok live, le-am vazut pe un s3.
Robi_zet am vazut ca tu ti-ai luat HRS H500, stii cumva daca se fabrica si pe 19?
Nu am idee. Vz la autosoft
Send from my Sony Xperia S
Ce parere aveti de jantele Hartmann?
Sunt replici, dar au aceeasi metoda de turnare ca cele oem - low pressure cast, mai buna decat gravity (cast pe care o folosesc VMR-urile din US pe care le tot cumpara americanii :)) )
Salut!Am o nelamurire cu niste jante pe 15''. Cauciucurile sunt 195/65 insa marea mea problema este cu ET-ul care este 38.Este prea mic?imi va crea probleme?
Depinde si ce J are janta. Banusc ca pe 15' are un J de 6.5
si atunci e ok?doar nu car marfa cu ea dar ma refer  incarcata normal .
salutari colegilor! sper ca pun intrebarea in topicul corect..la masina din semnatura, cu ajutorul unui coleg de pe forum, am aflat ca din fabrica a venit cu suspensie sport si jante de 17. eu momentan am jante de 16 (tabla momentan, in curand sper sa ma descurc si sa trec pe aliaj) cu anvelope 205/55; nu e nicio problema daca circul cu o dimensiune mai mica nu?
pt drumurile noastre mi se pare ok, avand in vedere ca mai am o masina cu jante pe 17 cu anvelope 225/45 si simt orice denivelare..dar are si +urile ei, vorbind aici de stabilitate
oricum, ce recomandati?
multumesc
Nu are absolut nicio problema ca mergi cu 16". Suspensia sport e doar mai tare si mai coborata cu 15mm.
Multumesc The_Ego pt informatii. Cand ajung prin Bucuresti trebuie sa-ti fac o cinste pentru ajutorul primit de cand sunt pe forum :)
Voi reveni cu cereri de info si cand o sa fac un upgrade la jante.O zi buna!
Vad ca nu prea mai este activ acest topic, dar poate imi raspunde si mie cineva... Pentru un 1.6 tdi vreau sa trec de la 15'' la 16''. Am gasit niste jante SH Adelaide, care echipeaza Passat/Scirocco: 16'', 6J, ET 45, prindere 5x112. Din cate am citit, prinderea e ok, ET putin mai mic decat cel din fabrica dar totusi ok. Problema (daca e sa imi fac una) este 6J, care este o dimensiune mai mica decat cea din fabrica. Ce ziceti, este ok? Mie imi plac.
... si vizual? Sau doar ca dimensiuni? Acum sunt (iar) intre Adelaide si Atlanta...
Vizual sunt mai in exterior cred decat Atlanta. Spune-ne ce specificatii ar avea Atlanta.
P.S.: Atlanta sunt cele cu suprafata polishata, iar modelul simplu este Cleveland. Daca intradevar ai de ales intre Atlanta si Adelaide, eu zic sa mergi pe primele.
Modificat de The_Ego
Fiind de pe Passat unde se pun anvelope de 215 e  ok 7.
 Atlanta au 6.5x16 ET50.
Multumesc pentru raspunsuri. La vizual, cat le dati? :)
Cat le dam vizual??
Adelaide vor sta cu vreo 11mm mai in exterior, dar mai bine arata la suprafata si finisaj Atlanta.
Am gasit un set nou de jante oem Vision 8x18 et50. Merita 700e fara transport?
Sent from my ApfelPhone
Pretul e bunicel, daca iti plac...
LE: Sunt gri sau negre?
Modificat de Rave
Negre.
Partea buna ca ar fi noi, in cutia originala cel putin asa arata in poza.
Si mai bine daca sunt negre!
Cautam poze pe net sa-ti fac un PS cu ele pe masina ta, dar seamana prea mult cu asta:
asa ca nu m-am mai obosit. A ta e ceva mai joasa insa. Sunt ok!
LE: sau...
post-12783-0-37279100-1388928130_thumb.j
Modificat de Rave
Nice :D . Ar fi 820 cu tot cu transport.
Fara capace centrale.
L.e: cu capace
