ggixx
5k0953569A
Modificat de R_a_z_v_a_n
Cauta 569B... acesta suporta tempomat
  • 6 months later...
Salutare domnilor si An nou fericit! Vreau sa va rog sa ma ajutați sa fac un retrofit de volan la o O2Fl. Volanul actual este multifuncțional. De la ce model sa potrivește volanul O3, S3? Airbag, cablaj, calculator?
Fizic se potrivesc toate. Codul PN al butoanelor difera.
La tine va merge volan de Rapid,Roomster,Yeti cu cod 5E0919719C/D/E/F/G.
Nu, nu are treaba
alex.ovidiu05
Salut, as vrea si eu sa pun volan de O2 FL cu comenzi, plus retrofit la Tempomat, la O2 u meu din 2006 care are calc volan terminatie AG in coada, MFSW, si Maxidot.
Din ce am citit aici, am dedus ca mi trebuie:
1.calc. volan care se termina cu CH
2.volan si airbag
3.cablaj 5K0 971 584 CA
4.grup manete cu Tempomat si fara control BC
5.codare si calibrare G85
Sunt bune piesele de mai sus? Multumesc!
Modificat de alex.ovidiu05
Da,lista e ok. Doar ca la O2 nu e grup manete. Sunt separate.
alex.ovidiu05
a, my bad
chiar, din curiozitate, la Octavia 2 si Golf 5 s ar potrivi maneta dedicata de pilot automat de la Passat B6? Ma gandesc ca pt asta trebuie "printat" si un capac pt coloana de directie, nu?
Nu,din pacate nu merge.
alex.ovidiu05
Aseara am gasit un filmulet pe yt cu unu care a pus ACC pe O2 pre FL, si am obs ca are maneta CC de Passat B7
Ma gandesc ca tipu asta a trebuit sa "fraiereasca" radarul ACC la masina fiindca din ce stiu radarele de genu, la VW, functioneaza doar daca masina are frana de mana electronica si pompa ABS care suporta asa ceva
Da,totul e posibil. Numai ca nu e la indemana oricui sa faca astfel de modificari.
frana de mana electrica - NU
ABS specializat - DA
de asemenea , ACC nu merge prea bine pe cutie de viteze manuala, intrucat nu poate decelera prea mult intr-o anumita treapta
alex.ovidiu05
Pt Spido >> Am observat, daca chiar ai motivatie, cunostiinte, si scule necesare, ma gandesc ca poti adauga dotari de G7 la G5 sau masinile aferente platformei
Pe forumuri am vazut ca s a reusit reverse-engineering ul unui modul BT 3C8 sa afiseze informatii pe DIS ul unui Passat B6, care comunica pe DDP, iar 3C8 ul pe BAP
Pt Andrei >> La cutiile manuale ma gandesc ca ACC ul trebuie pornit din nou cand schimbi vitezele, nu?
  On 08.06.2024 at 8:29, alex.ovidiu05 a scris:
Expand
Nu obligatoriu - Octavia 3, Superb 2, Leon 3- au ACC și frana de mana mecanica.
Din curiozitate, a montat careva volan cu comenzi de Golf 5 pe Octavia 2? Sa umblii prin MFA de pe volan, etc, si daca da, care ar fi operatiunea? Ce piese ar fi nevoite sa fie schimbate? Am calc. coloana cu AG in coada, tempomat, comenzi volan si Maxidot
SI la volanele de O2 si G5 mufele de la comenzi si airbag sunt identice?
dar vezi ca trebuie sa renunti la maneta de stergatoare cu butoae de MFA, ca nu se inteleg.
LA FL nu se inteleg, la O2 se inteleg.
Eu am avut non FL si nu s-au inteles
stiu, vreau sa schimb si maneta bineinteles, dar voiam sa stiu daca mufele de la volanele de O2 si G5 sunt identice
  On 13.10.2024 at 7:15, alex.ovidiu05 a scris:
Expand
Da, sunt ok
Salutare
Pe masina din semnatura .... Octavia 2 Tour 2012 (interior de FL)exterior de non FL as vrea sa montez un volan de O3 sau superb sau orice model mai nou.(care il gasesc mai ieftin).
Volanul original este fara comenzi pe volan.
Comenzile de pe volanul nou nu ma intereseaza (nu vrea sa fie functionale).Nici nu o sa le conectez.
Pe langa volan si airbag as mai avea nevoie de ceva?
Airbag trebuie sa aiba anumit cod?
Cablajul de la airbag trebuie modificat?
Daca da, ma puteti ajuta cu modificarile necesare la cablaj?
Merci anticipat.
