TrIcK
Azi am reusit si eu  să schimb pompa ABS. În loc de 1k0907379 AD pompa 1k0614517 BD am schimbat-o cu modul 1k0907379 B J iar pompa 1k0614517 DE. Electricianul meseriași.. a codat-o fără probleme. Multumesc tuturora pt. sfaturi !
salut am o problema cu modulul abs e defect 1KO 907 379 AE si 1 KO 614 517 BE
nu gasesc cu seria asta, cu ce pot sa-l schimb?
Cu unul cu BJ si DE.
  • 6 months later...
Salut, de curând m am ales cu vestita eroare - - 1130 abs operation implausible signal -vw golf 6, 1.4mpi, 2009 - s au făcut verificări pe mufa și siguranțe, toate OK.
Toți ma îndruma ca e pompa Abs, astfel va rog să-mi spuneți ce s ar potrivi inloc de 1k0614517 BD, cu 1K0907379 CD.
Mulțumesc!
Hai sa mai si citim nu doar sa punem jntrebari si sa asteptam raspunsurile mura in gura.
Salutare am o problema cu unitatea Abs am acea serie cu probleme 1 K0 907379 AE pe electric și am înlocuit cu un cu BJ doar ca la rescriere mi sa spus ca nu poate fi rescris unitatea fiind data jos de pe 1.6 TDI eu având 2.0 TDI cei care mi-au vândut-o spunand ca nu are importanta de pe ce tip de motorizare e, ce pot face în situația asta, cel care a încercat sa o rescrie spune ca nu poate face asta fără nu știu ce cod, ma poate ajuta cineva cu un cod de rescriere sau un sfat? Mulțumesc.
Modificat de Eduard22
Buna ziua,
pe masina, modululABS are un cod 1KO 614 517 BE
pe diagnoza apare un cod 1KO 907 379 CE
am gasit o piesa cu cod 1KO 614 517 CP
                                        1 KO 0907379 BE   sunt compatibile?
(am retinut ca ideal ar fi BE/ DJ in terminatie , dar momentan asta este ce am gasit.
cu functia search nu am reusit sa gasesc o postare cu echivalarea codurilor.)
buna seara ma poate ajuta si pe mine careva cu niste coduri de de codat o pompa abs modelul : mk60ec1 h31 0121 am schimbat pompa si acm la codare acolo imi apare numai 00000000000000000000000000000000000000 si imi trebuie codul nou....va multumesc masina este un golf 6 1.4 tsi automat cod motor CAVD
Nu este alt cod, ci codul vechi. Asa cum ti-a scris au bundy, cauta in scanari mai vechi si copiaza codul vechi, pt codarea pompei montate.
Dupa aceea, setari baza senzori, etc
Eu la MK60EC1 H35 0120, CAVD am 143B600D212200FA281006EA841B0040B500
Din pacate nu ajuta, la acesta generatie, codarea generata are legatura cu VIN ul masinii, etc. Se poate incerca o generare/compunere a acesteia, daca nu o ai
Si cum se face asta ?
Modificat de loghy
quote post anterior
Pai, se compune, e mai complicat.  Da-mi seria sasiu si o sa incerc sa te ajut luni.
Întrebarea este.....nu ai codul vechi, nu...? Ca nu prea ai raspuns legat de acest aspect
Salutare.
Am inlocuit modului abs si pompa cu unul care are terminatia BJ, respectiv DE.
1. Nu am reusit sa codez modulul,  introduc codul vechi dar nu și-l păstrează. Stie cineva de ce se intampla asta? Codul introdus este: 143B400D09260003281102EC902100423000
2. De asemenea nu am reușit nici sa adaptez cei 3 senzorii?
3. Pentru aerisirea cu VCDS se face doar pe rotile din fata, iar cand se face ouput test se lasa deschise toate suruburile de aerisire?
Masina in cauza, golf 6, 2.0 tdi, cbab
Am si eu urmatoarea problema:
ABS, ESP nu functioneaza, martori aprinsi, asa am cumparat masina ... un Golf 6 , 1.4 TSI, 90 KW, fabricat 03.2009.
Am mers la un mecanic si mi s-a spus ca ar fi unitatea ABS defecta. Nu am gasit la dezmembrari codul 1K0907379CD, dar citind pe forum si la
sugestia mecanicului, am luat o unitate cu terminatia BJ si partea hidraulica  DE.
Problema e ca nu o poate coda cu codul de pe pompa originala. Aveti vreo sugestie ca sa ies din incurcatura? Poate fi pompa cumparata
incompatibila cu masina? Sau poate e defecta si asta?
@ Marin Bebe&Florin67
Codarea trebuie compusa in functie de codurile PR si optiunile existente pe masina.
Care este coding ul vechi, al masinii?
Ai codingul pompei vechi ?
Adauga 00 la sfarsit.
Exact....scrie ca il are. Acum, sa il vedem, eventual pune seria sasiu a masinii + detalii motorizare, etc sau poza cu sticker opțiuni, sa vedem daca te putem ajuta.
Nu am decat poza aceea cu rezultatul testului. Pompa veche e pe masina, deci cred ca se poate face o diagnoza si sa aflu codingul ei.
Seria de sasiu este wvwzzz1kz9p444946 tipul 1K ACCAXAX0
Cel mai bine, intra cu vcds ul pe 03 abs si posteaza coding ul.
Pe acesta il utilizati la codare pompei noi...sh... de regula, daca acesta are coding mai lung, se adaugă 00 la sfarsit
Am revenit la problema mea cu pompa ABS ....nu s-a rezolvat nimic nici cu adaugarea 00 la sfarsitul codului
Atasez o poza cu codul pompei originale, poate imi mai dati niste sugestii...Multumesc!
