Probleme si rezolvari Octavia 3
barqqsanu
Cred ca am pus link-ul gresit...
Mai uite unul.... https://www.drive.net/l/8108883/
O sa caut acum si pe cel cu TPI-ul exact.
Ideea e ca rasfoind pe siteul ala am gasit mai multe TPI-uri care daca le caut pe google nu primesc decat rezultate in rusa.
uite: https://www.drive.net/l/8044121/
TPI 2040620/1 Modificat de Aditu
Am si eu o intrebare. Azi in bord mi-a aparut sa verific lichidul de racire ce trebuie sa fac? Trebuie sa completez cu antigel?
Daca este antigel deja diluat, da, completezi cu antigel.
Daca este antigel nediluat, atunci trebuie sa faci tu amestecul cu apa in procentul care este trecut pe bidon.
Daca trebuie sa completezi 100-200 ml atunci poti sa alegi orice varianta.
daca masina este noua, atunci cum au mai spus si altii pe aici, e posibil sa se fi lasat furtunele si atunci ti-a scazut si nivelul. Eu am patit ceva asemanator cand aveam parca 7500 km. Am completat atunci cam jumatate de litru si de atunci nu am mai avut astfel de probleme. Eu iti recomand sa completezi iar in urmatoarele zile / saptamani sa monotorizezi problema. :)
Numai bine,
Laurentiu
Modificat de vj_lau
Ms mult. Masina nu mai este chiar noua are aproape 60k de km. O sa completez si vad ce se intampla. Ms mult la toti de sfaturi
O posibila rezolvare la adunarea apei dintre usi - are ceva bricolaj in spate, insa poate isi fac treaba
@onescu: si eu am completat cam cu 100ml, tine insa masina o perioada oprita sa vezi nivelul real
@onescu, ce lipeste de la tine acolo e cam un litru. Eu zic ca poti sa torni un bidon de antigel nediluat, si-asa vine iarna.
Tocmai... că vine iarna și riști să te trezești cu el înghețat dacă-l torni "în stare pură". Mai ales că probabil îți va scădea și te vei trezi că ai completat 2l fără să realizezi. ;)
Ca să nu mai zic că pot fi și ceva probleme de natură tehnică (seamănă cu ce am avut eu dpdv al nivelului) așa că mai bine urmărești "fenomenul" și dacă persistă, te prezinți la service. :)
Cum adica... daca-l diluezi este mai eficient la temperaturi joase decat "in stare pura"? :scratch:
Atât timp cât vorbim despre soluții pe bază de etilenglicol (care "în stare pură" are punctul de înghețare la -13C), cam da. :)
L.E.: las la o parte faptul că este cu peste 10% (cred că 17% este cifra exactă) mai puțin eficient decât apa în a transporta căldura. Plus indicele de vâscozitate mai ridicat care se repercutează negativ dpdv mecanic asupra întregului sistem. ;)
Sa nu imi spui ca in bidonul ala de antigel, nediluat, pe care-l cumpar de la pravalie, este doar etilenglicol, care ingheata la -13 gr.C, ca nu te cred.
Deci trebuie sa caut un antigel diluat? Eu in vas am antigel culoarea roz banuiesc ca tot cu roz trebuie sa completez nu?
@AdiG:
N-am idee ce compoziție are. Știu doar că pe etichetă vei găsi recomandări cu privire la proporții și temperaturi. ;)
Și nici măcar nu se pune problema dacă mă crezi sau nu atât timp cât poți testa foarte ușor pe mașina ta și să postezi aici rezultatele. :P
@onescu:
Cumperi G13 (nu cred că diferă funcție de motorizări) și apoi folosești apă distilată pentru a aplica raportul de diluție pe care-l dorești.
Inca o intrebare. Daca nu gasesc g13 are ceva daca cumpar g11 sau g12?
- G013A8GM1 - G13, fluid racire concentrat 1,5l  ~60Lei
G13 a inlocuit G12++ din 01.08.2012, deci n-ar trebui sa mai existe pe piata G12++, nici G12+, nici G12, ar fi prea vechi.
G12+ am înțeles (service PBN) că ar fi "p'acolo". Orice altceva nu se recomandă, există risc de deteriorare a instalației (același service PBN).
Eu nu am reușit să găsesc decât la PBN (aveam nevoie urgent). Preț dublu comparativ cu AutoKarma.
În caz că arde, cred că mai am puțin nediluat (2:3 am scoate de 1l) dacă ai drum în zona "National Arena".
BA da.
Problema reala cu antigel nediluat ( ce rezista la peste -40) este ca nu mai face tranferul termic atat de bine ca cel la -30 , acest fapt poate creea probleme pe timp calduros , nu la frig
Domnilor, de ce nu vreti sa intelegeti ca exista mai multe feluri de antigel ?
Si ca unul din ele, nediluat, ingheata la -14 grade?
La etilen-glicol:
- amestec 50% antigel 50% apa - ingheata la -37C
- amestec 70% antigel 30% apa - ingheata la -64C
- amestec 100% antigel 0 % apa - ingheata la -14C - Atentie mare.
La propilen-glicol:
- amestec 50% antigel 50% apa - ingheata la -32C
- amestec 60% antigel 40% apa - ingheata la -47C
- amestec 100% antigel 0 % apa - ingheata la -57C
Sau dati si voi o cautare pe google sau cititi eticheta.
cititi aici:
http://www2.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF6/680.html
Probabil că cineva a văzut eticheta unei sticle de antigel "preparat" și de aici povestea cu -40C în stare pură. Uităm însă că suntem în aria de O3 unde G13 este "soluția de elecție" iar producătorul a stabilit norme clare de utilizare, conform imaginii atașate. Nu există raport de diluție 1:0 aici pentru că nu este voie să se utilizeze așa ceva (eticheta specifică foarte clar că se utilizează numai conform indicațiilor).
Nu îngheață mașina dacă vei completa cu G13 nediluat însă trebuie ținut cont și de cantitatea agregată atunci când avem pierderi și completăm constant (puțin + puțin = riscant de mult).
Vă rog încă o dată să închidem subiectul "antigel", nu face parte din problemele reale ale O3. În plus, s-a discutat destul și există suficientă informație acum despre acest subiect.
post-127470-0-22234400-1448134571_thumb.
Eu am folosit fără sa știu 4 ani de zile antigel concentrat nediluat  si nu a înghețat nimic, deși au fost ierni in care in Cta am avut si -25 de grade, deci nu văd care e problema, si apropo nu am chiulit nici de la școala, am o facultate, am un master, am o profesie, si nu sunt mecanic de profesie. Faptul ca nu ne pricepem la anumite chestii nu înseamnă ca am lipsit de la școala, nimeni nu s-a născut învățat, așa ca eu va sfătuiesc sa lăsați acasă jignirile si sa va comportați ca niște oameni cu cei 7 ani de acasă! Nimeni nu e mai presus de altul si chiar si moderatorii acestui forum nu s-au născut învătați ! O zi buna!
Asa e, ai perfecta dreptate!
Modificat de Navi
Si ca sa mai linistim un pic personalitatile, care este, oamenii se impart in trei categorii: oameni buni, oameni rai si soferii.
Referitor la antigel, important mi se pare sa nu bagi: apa minerala, de masa, sau de la retea.
In elsa spunea-tap water....deci de la retea.
Are cineva peste 150.000km cu skoda ? sunt curios cand oare pica motorul la masinile astea.. unii zic ca nu ar tine prea mult..
  • Marian a închis acest topic
