Retrofituri si imbunatatiri Skoda Octavia 3
mariusd4
am destule ca sa le tot schimb. As vrea sa iau unele mai puternice. Oricum, le pastrez in masina pe cele originale.
On 10/1/2015 at 3:24 PM, Frnm said:
@hayate: este gresit. Eu am cumparat senzori (tot kit-ul: 12 senzori, modul PLA 2.0, suporti, 2xbuzzer, cabluri) OEM din cehia cu ceva de genul 360 EUR fara transport.
Montajul la Avia a mai fost in jur de 8-900 lei si am mai cumparat 8 suporti pentru ca cei din kit nu erau buni.
Daca imi amintesc bine, optiunea de senzori fata/spate la cumparare era in jur de 550 EUR si daca doreai si asistentul la parcare (PLA), mai plateai inca 400 EUR.
Eu am iesit mult mai ok, insa ce este drept, inca nu am reusit sa codez asistentul la parcare.
Tot necodat a ramas asistentul la parcare?
Octavia 3 an 2014 pentru montare volan cu comenzi. Am acest calc de coloana. Pot monta volan cu comenzi?
Ala e codul ansamblu manete + calculator de coloana.
La MQB pentru volan comenzi ai nevoie de Gateway Highline.
a montat cineva scut motor si cutie din metal? merita oare?
Din pacate, da.
Nu am reusit sa gasesc o solutie.
Pentru o Skoda Octavia 3 cu senzori parcare spate din fabrica, are cineva idee cat ar costa montarea suplimentara a celor fata?
A avut cineva curiozitatea sa intrebe la vreun service?
Este echipare style cu bolero.
Modificat de eugen91
Cam scump doar pt niste senzori suplimentari fata.. cred ca o sa o las balta.
Multumesc pentru informatii.
sunt si mai ieftini prin alte parti/site-uri, trebuie doar sa cauti. Se pare ca cei de la carsystems au uitat sa mai modifice pretul de acum 3-4ani :D (cei drept la vremea respectiva doar la ei am reusit sa gasesc senzori spate)
On 14.03.2017 at 10:15 AM, eugen91 said:
eu am intrebat la dealer ( Brady) si mi-a spus 1200 ron cu vopsire si conectare la bolero- doar pt FATA
Mersi, nu mi se parea ceva asa de scump, dar tinand cont ca daca nu iti iei optiunea din fabrica si o pui dupa, e normal sa fie mai scump.
Totusi cred ca o sa zic pas momentan, nu consider ca am atata nevoie de ei cat sa investesc suma, era mai mult un "nice to have".
Asa arata camera si senzorii la mine cu LKAS, ACC, BSD. Nu am configurat TSR. As putea sa fac retrofit ?
Modificat de Doc Morelli
O sa merg la AlBundy saptamana viitoare pentru un set de activari VCDS. Poate stie el mai multe.
Teoretic, cred ca vei putea "beneficia" de TSR si chiar si de ILA ; pentru a activa functia dupa codare: pornesti motorul, farurile pe auto, este nevoie sa misti in fata maneta ce controleaza faza scurta/lunga, iti va aparea un martor in bord (pag.76 in manualul 05.2017 in engleza :)).
Sunt si eu proaspat posesor de Octavia 3 FL echipare Smart. As vrea sa fac cateva retrofituri si anume montare tempomat si o camera spate. Din pacate masina a trebuit sa fie luata de pe stoc si in bugetul alocat nu am prins ceva cu tempomat din fabrica :( .
Am vrut sa dau un mesaj colegilor din aria servicii care se ocupa cu asta dar inca nu am permisiunea sa postez acolo.
In legatura cu tempomatul , eu am volanul cu comenzi ma gandesc ca ar trebui doar maneta din stanga.
Ca si display am Swing MIB2 6.5 inch. A mai pus cineva camera pe displayul asta? Stiti daca se poate pune?
Salut, Pentru a activa Vrs Mode (Driving Mode Selection) am si eu nevoie de Diagrama cablaj E735 - Driving Mode Selection Button pentru Skoda Octavia 3 RS, ma poate ajuta cineva cu o poza? sau cineva care are DMS pe masina sa faca o poza la firele care intra in spatele butonului in special pin 4, 9 și 10.
In functie de informatiile primite va pot spune apoi cum se poate face retrofit la Driving Mode Selection si care sunt costurile.
Multumesc anticipat
Nu stiu exact daca ar trebui sa postez aici sau in topicul cu si despre Sistemul multimedia O3. Daca ar fi trebuit dincolo, imi cer scuze anticipat si rog un admin sa efectueze mutarea.
Problema este in felul urmator:
In acest moment am montat pe masina un Bolero MIB 1 si vreau sa fac retrofit (asa cum au mai facut colegi de forum) catre Columbus MIB1. Am comandat sistemul nou si azi l-am primit, doar ca nu este plug and play, drept urmare as avea nevoie de niste sfaturi de la cei care se pricep sau poate au facut deja retrofit-ul.
Partea de display a Bolero-ului are 2 cabluri care se contecteaza la acesta. Cablul cu mai multi pini se contecteaza si la display-ul Columbusului, insa cel alb (de alimentare?) are ghidaje diferite de mufa acestuia, prin urmare nu se potriveste cablul de la Bolero cu mufa de pe Columbus. Are cineva idee cum anume pot rezolva aceasta prima problema?
Acum mergem mai departe catre unitatea din torpedou. Unitatea Bolero-ului are mufa cu multi pini, o mufa galbena, una roz si una alba. Unitatea Columbusului are aceeasi mufa cu multi pini, o mufa galbena care este compatibila cu cea veche, o mufa albastra care nu se potriveste cu cea roz, iar cea alba este compatibila cu cea alba a Bolero-ului. Drept urmare lipsa de compatibiliate este intre mufa roz a Bolero-ului si cea albastra a Columbusului este a doua problema cu care ma confrunt si pe care nu stiu exact cum sa o rezolv.
O alta problema (nu sunt neaparat sigur ca este una) este faptul ca unitatea noua, Columbusul, are mai multe mufe in care nu stiu exact ce cabluri ar trebui sa bag, pentru ca in afara de cele enumerate mai sus, nu am altele. Va rog sa nu ma trimiteti la reprezentate, decat daca stiti sigur ca ma pot ajuta. De principiu reprezentantele nu ofera sprijin si nu efectueaza retrofituri.
Nu am cum sa dau edit la postarea de mai sus, dar am reusit sa o rezolv: tot ceea ce a trebuit sa fac a fost sa tai (cu o unghiera) ghidajele de plastic de pe mufa alba care intra in display si la mufa roz care se conecteaza pe intarea albastra. In rest, a mers "out of the box". Banuiesc ca unitatea era "decodata", pentru ca nu a fost nevoie sa fac nimic altceva. Urmatorul pas este identificarea codului de piesa pentru microfon, a locului unde trebuie sa il conectez si sa fac lucrarea propriu zisa.
Camera marsarier pentru skoda octavia combi 2013 exista ceva retrofit? Ca am tot cautat dar poate nu caut unde trebuie
pentru bolero sigur mai trebuie si iesire video, pluca ca aceeasi camera se gaseste la 300 lei la noi.
oricum per total cam 1200 ron te duce toata combinatia
edotec-edt-cam516-camera-de-marsarier-cu-prindere-pe-manerul-portbagajului-skoda-octavia.jpg
Salut pentru o O3 FL Style cu DRL stie cineva cum pot sa activez low beams ca in clipul urmator?
   de asemenea nu pot activa mirror link...O sugestie va rog? Multumesc.
PS. Daca am postat gresit rog un moderator sa mute postul in aria potrivita!
Modificat de rdirectoru
