qwk
nu stiu ce calcule ti-au facut ei
pompa de apa nu e obligatorie
trebuie sa iei kit 03f198158b + ceva semering + lant pompa ulei
si sa stie sa scoata pinionul de pe arborele cotit si sa-l puna pe cel nou(e prin presare)
pe timpuri service skoda facea asta, restul spuneau ca nu este posibil
eu m-am dus tot timpul la particulari
Știi că pompa de apa nu este obligatorie. Chiar mă gândeam la acel simering ce l-am schimbat acum 1 an că pierdeam puțin ulei pe acolo.
Presupun că acele pinioane sunt incluse in kit
Nu știu ce include în ziua de astăzi kitul. Dar ar trebui să conțină minim lanț distribuție, patine, întinzător, șuruburi, pinioane.
Mai ai nevoie de lanț ulei(poți și aftermarket), simering, mastic capac distribuție
Piesele n-ar trebui să facă peste 1000 lei
kitul original pentru distributia de 1.2TSi este cel recomandat mai sus, 03F198158B, singurl care merita folosit.
Suruburile de la patine nu sunt incluse, dar cu atentie se pot recupera. Este unul care tinde sa se rotunjeasca torxul...
Mai trebuie lantul de pompa de ulei si semeringul de la arborele cotit.
Lucrarea la repr Skoda a costat undeva la 2500 lei , cu schimb de ulei inclus, dar fara pompa de apa si antigel. la rulaje de peste 100.000 km , este bine sa fie inlocuita si pompa de apa, care cedea uneori brusc, sau ramane mecanismul vacuumatic blocat pe inchis si fierbe motorul ( este pompa cu actuator vacuumatic pentru reglarea debitului)
Nu ma deranjeaza sa schimb si pompa, nu e ca si cum o schimb anual, mai ales ca eu fac in jur de 10.000km pe an. Mi se pare o mare diferenta de pret intre ce au dat cei de la porsche, fata de brady care au dat circa 8000 lei, fara pompa de apa, dar pe fiecare piesa din "kit" au dat pret seperat. Adica au dat pret pe lant, pret pe patine, pret pe intinzator. Cei de la avia au dat 6500, dar nu au dat defalcat si nu am intrat cu ei in detalii
Pe skoda-parts vad ca, kit-ul ar contine si pinioanele, intinzatorul, patinele si ar fi pretul comparativ cu cel dat de porsche
Modificat de micutu82
da, ala este pretul, pana in 1000 lei
mai pui ulei, filtru de ulei, silicon etansare baie si capace
Cei care ti-au dat pretul mare au intrat direct pe ETKA, au vazut ca nu e kit, au luat piesele bcuata cu bucata. Posibil sa nu mai stie, sunt vechi motoarele si nu se mai duc prin reprzentanta
Culmea e ca am mai intrebat pe la doua service-uri mai mici si mi-au dat pret per bucata. Amandoua service-urile mi-au spus ca acel kit nu ar fi de origine...
la oricine intrebi inafara de service Skoda nu va da ca e compatibil pt motoarele cbz* fabricate inainte de 11.2011
probabil de aia le da cu rest
Habar nu am. Ideea e ca porsche si avia au dat kit distributie ca si cum ar contine toate piesele iar brady a dat piesele pe bucata. Deci nici cele autorizate nu dau la fel. La mine e dupa 11.2011, e luna a 12.2011
nu are legatura, se aplica acelasi kit
Deci scopul service-urilor mici si Brady ar fi sa scoata mai multi bani, ca pe fiecare piesa in parte ajungi pe la 1500-1600 in loc de 1000
