Codari VCDS - probate si functionale
borat
ah, da acum il vad in poze, super, abia astept sa-l achizitionez.
mai ales ca am inteles ca o sa updateze si MAPS odata cu IOS 10 si o sa-l adapteze mult mai bine pt carplay.
ai idee daca functioneaza si sygic sau waze?
Sygic merge doar pe Andriod (trebuie sa platesti pentru el) prin Mirrorlink
Waze inca nu e suportat, dar am inteles ca din toamna o sa fie integrat "full" in AndroidAuto. Dar pe Carplay(Apple) nu cred ca o sa fie prea curand.
Modificat de _ophaeliu
On 15.06.2016 at 3:56 PM, the_andy16 said:
Dragi colegi de forum,
se pare ca mai nou apare si optiunea smart link in oferta (retrofit skoda octavia 3) Brady la 688 lei si pentru ca mi se apre util as vrea sa-l achizitionez.
imi pot spune cei care-l detin daca functioneaza si cu iphone?  pentru ca auzisem niste zvonuri ca la noi in tara merge doar mirrorlink ceea ce nu este valabil pt iphone.
"Document activare SmartLink SmartLink vă permite să folosiţi aplicaţii de pe smartphone pe sistemul Infotainment cu ecran tactil şi include trei tehnologii inovatoare: MirrorLink, funcţia CarPlay de la Apple şi funcţia Android Auto de la Google. Disponibil doar pentru automobilele dotate cu MIB2 Standard. SmartLink se poate utiliza numai cu anumite smartphone-uri. • Octavia, Superb, Yeti - (000054830A) - 688 Lei"
Este pe site la ei?
Sau ai vazut in service?
Ms!
Este in lista si de accesorii originale Skoda. Pretul e ala, 688 lei.
Se aplica doar la Mib2.
LA confort blinker trebuia dat un reset din meniul de lumini.
Mersi mult, am sa incerc si varianta asta.
Si pentru Automatic rain closing ai idee de unde se modifica acel cod?
Modificat de gorlanda
Are idee cineva daca se poate activa EDL cu o codare pe ABS, prin edl inteleg electronic differential lock, adica diferential blocabil prin actionarea franarii pe roata care pierde aderenta pt a transfera cuplu catre roata cealalta.
Salutari. Pe cine de aici de pe forum recomandati pentru cateva modificari precum cele din acest topic?
Am incercat sa intreb la Brady, de unde am luat masina - nimeni nu se baga.
@alexh eu le-am efectuat toate la Compexit Cluj (daca esti din Abrud cum scrie pe profil) , in rest cam oricine in mare cu VCDS ar putea coda ;)
@ToniM - multumesc de raspuns. Cred ca am facut o eroare cand am setat datele - eu sunt din Bucuresti. Bine de stitut totusi pentru cei din zona ta.
On 12/10/2014 at 11:18 AM, dj.martzian said:
Activation of the fog lights (NSW) and Cornering
In the onboard supply control unit gives you the option when Skoda Octavia III 5E fog lights (NSW) to activate additionally as cornering. When active, the corresponding low beam fog lamps is thus controlled in accordance with the steering angle and thus provides additional illumination when turning.
The following code is used:
  1. Select STG 09 (Central electronic)
  2. STG access permissions -> Function 16
  3. Enter the unlock code 31347
  4. STG adjustment -> Function 10
  5. Select a channel (5) Leuchte12NL LB45-light function B12
  6. Adjust Value on cornering left
  7. Select a channel (5) Leuchte13NL RB5 light function B13
  8. Adjust Value on cornering right
Seat_Leon_5F_STG09_Bordnetz_Anpassung_5-Leuchte12NL-LB45-Lichtfunktion-B12-Abbiegelicht-über-Nebelscheinwerfer-aktivieren.png
Seat_Leon_5F_STG09_Bordnetz_Anpassung_5-Leuchte13NL-RB5-Lichtfunktion-B13-Abbiegelicht-über-Nebelscheinwerfer-aktivieren.png
Salutare.
Am incercat sa activez si eu Cornering conform pasilor de mai sus si...a mers.
Surpriza a fost ca nu mai functioneaza functia de rotirea a farurilor Bi-xenon adaptive (pe care le am din fabrica).
Probabil ca una, anuleaza pe cealalta.
Am dezactivat cornering-ul, dar farurile mele adaptive tot nu isi mai rotesc lupele, desi la pornire isi fac testul.
Rugamintea mea ar fi sa posteze cineva un Adaptation map pentru canalul 09, cu o Octavia3 tot cu bixenon adaptiv din fabrica, eventual model 2015-2016.
Merci!
Am dat reset din Bolero pana la urma. Tot asa, nu merge AFS-ul.
Debug-ul arata si ce am modificat. Gresisem o linie (ceva pe stanga), pe care am codat-o apoi din 3 incercari pe modelul cele de pe dreapta.
Apoi dupa ce am constatat ca merge cornering-ul dar nu si AFS-ul am dat inapoi setarile de Cornering.
CodingLog.TXT
Daca ai revenit la setarile initiale ar trebui sa mearga. Nu are treaba corneringul cu afs. In mod cert ai debifaf/bbifat alta linie de cod. Reia toate setarile din debug. Vezi valoarea initiala de la care s-a pornit.
Am iesit la o proba si se pare ca totusi functioneaza. Dar cand am oprit si am lasat masina pe loc pornita cu rotile virate, in 3 secunde au revenit singure pe drept si nu se mai rotesc chiar daca iau de volan. Deci functioneaza doar de la o anumita viteza in sus, nu si pe loc.
Am mai cautat si pe Canalul 55 - Xenon range si am gasit Adaptive light functions - not active. Desi eu nu am mai intrat anterior pe el si nu am schimbat nimic.
E normal? Uite si adpmap-ul pt 55:
adpmap-55-7P6-907-357-D.CSV
Nu aveam pornite luminile, doar contactul pus.
O sa verific si cu ele aprinse cum arata.
Deocamdata las corneringul de o parte pana ma conving eu ca merge cum trebuie AFS-ul asta dinamic.
Din ce vad a doua codare pus de tine de pe Stemei se refera la vitezele de lucru ale Cornering-ului cu proiectoarele.
Eram interesart ca xenoanele sa se roteasca si pe loc, cu motorul pornit, sa vezi pe unde iesi din parcare.
Modificat de Aditu
NU se rotesc farurile pe loc, ci doar becul de cornering, care functioneaza pana la 30kmh, de aici in sus se rotesc xenoanele.
Modificat de Al Bundy
M-am cam lamurit.
Setarea aia de pe canalul 55 cu Adaptive light functions - not active , tot asa ramane si cu motorul pornit si luminile aprinse pe Auto. Asa a venit, ca eu nu am umblat. Dar e ciudat ca o adaptare cu denumire asa sugestiva sa fie inactiva pe o masina cu AFS Dinamic.
Sau modificata de la 32km/h pana la 50. Vedeti al doilea link.
2 hours ago, pronet said:
Daca va uitati in adaptation map-ul de pe canalul 09, se pare ca Travel mode e Active.
Am citit ca s-ar dezactiva singur dupa primii 50km...
Eu credeam ca il scoate dealerul acel travel mode...Sau doar se refera la optiunea din Bolero unde aleg Travel mode: R hand or L hand?
Travel mode este altceva decat transport mode, travel mode activinseamna ca tu esti in Anglia si conduci pe partea cealalta a drumului si farurile tale se regleaza automat astfel incat sa nu deranjeze participantii la trafic, Transport mode este ceea ce stii tu.
Pardon, "Transport mode,active ,,,," am pe Ch 09. Asta ma interesa.
Am mai gasit pe net un map pt 09 si tot asa era.
Sa il dau pe Not active? De ce e lasat pe active?
La fel si la Ch 55, apare "Adaptive light functions,not active " . De ce naibi sunt asa asa?
Eu nu am umblat la ele. Au sau nu vreun impact asupra masinii si comportamentului ei, impreuna cu functiile ei?
PS: sunt incepator in codari, dar denumirile sunt sugestive totusi la unele si dau cam pe dos cu statusul lor. Poate un avansat in codari, cu experienta, face putina "lumina" :). Vreau doar ca masina mea si functiile ei sa fie cum trebuie, nu sa invat meserie.
Modificat de Aditu
Transport mode active se face la masinile noi cand vin din fabrica-trece in sleep majoritatea modulelor de confort ptr a preveni descarcarea bateriei. Csl de pe 09 are leg in mod cert cu batery regulation dar nu e acelasi lucru cu cel mentionat anterior.
    • ioandorin
