Codari VCDS - probate si functionale
borat
Sunteți siguri ca nu e activa din fabrica la Octavia 3? La Octavia 2 Facelift a mea era activa opțiunea din fabrica și nu am senzori de lumina/ploaie/etc.
Nu a zis nimeni ca e sau nu. Am intrebat unde si cum verific ca e sau nu. Mai ales ca la vanzare nu se mentioneaza functia asta.
De asemeni nu stiu cum as putea verifica aprinderea avariilor la franare puternica pt ca pana acum nu s-au aprins la vreo frana...
in BCM, dar poate nu a fost suficient de violenta frana.
Mie mi s-a aprins si la viteza de oras 40/45 km/h franare brusca noaptea pe ceata la un pieton in trecere nemarcata. Tind sa cred ca la o franare brusca pana la 0 km/h sau de la viteze de croaziera pe autostrada intr-un ambuteiaj brusc,  aceasta se aprinde.
Nici la mine nu am văzut pe undeva trecuta opțiunea dar am găsit-o activa când m-am jucat cu vcds. Iar cu avariile, la Octavia se aprind în situații de urgenta majora ca sa zic asa. La frane cu piciorul la fund de la 100 la 0 se aprind, dar la o frână de la 120 la 30 cu frâna la fund nu se aprind avariile. Conducând destul de des și un Ford KA din același an cu mașina mea am observat ca la KA și în oraș de la viteze de 60 la 30 în frânare brusca se aprind avariile. Dar la Octavia asa e setat, se aprind doar când oprești pe loc de la viteza mare și cu frâna la fund pe toată durata frânarii. Am reușit doar de doua ori sa activez avariile la frânare pe Octavia, dar pe KA am reușit de mult mai multe ori, uneori chiar când frâna nu mi s-a părut foarte agresiva.
S-ar putea schimba cumva reactia avariilor la franare puternica?
Adica? Ce vrei sa faca?
Ai de ales: ori sa cipeasca frana, ori avariile, ambele nu merg.
Modificat de Al Bundy
Adica...daca gasesc ca este activa...as vrea se activeze si de la viteza mai mica si nu doar cand franez pana la 0km/h. Eu am pus frane neprevazute, puternice si destul de periculoase pentru cei din spate, insa avariile nu s-au activat niciodata.
nu se poate seta / personaliza si ptr frane mai putin agresive. ai 2 var - asa cum a spus si Cristi: sa fie activa pe avarii sau pe stopuri. Setate impreuna n va functiona.
Din păcate asa e setat și nu am găsit cu vcds vreo opțiune unde sa modific reacția avariilor în funcție de frână. Și eu am pățit sa fiu nevoit sa frânez brusc de la >130 la sub 50 și nu s-au pornit avariile.
Cum adica sa clipeasca franele? Stopurile adica? Pai cum sa clipeasca daca am piciorul pe frana?
M-ati baga in ceata si maine ma uit sa vad si eu ce gasesc. Zicei ca trb sa ma uit pe ABS?
PS: daca activez si hill hold-ul, apare automat casuta cu activarea si dezactivarea lui in Bolero?
Modificat de Aditu
In mod normal da, dupa resetare. Stopurile flash-uiesc. Vezi ca sunt postate clipuri pe you tube.
Nu stiu daca am postat bine sau mai bine deschideam un nou topic.
Am mai investigat chestiunea cu EDL si XDS pe Octavia 3. Am fost si la PBV si am intrebat. La service nu stia nimeni nimic de EDL sau alte "dracovenii" Ei o tin pe a lor ca daca masina nu a venit cu o optiune din fabrica ei nu activeaza nimic si nici nu investigheaza.
Un tip din vanzari m-a mai luminat un pic, si anume, spunandu-mi ca nu a fost o optiune sau un standard anume. Unele masini au venit cu EDL altele cu XDS iar altele fara nimic. Interesant punctul de vedere.
Citind mai departe pe internet am vazut ca EDL si XDS tin strict de modulul de ABS instalat pe masina. Este o functie a sistemul ABS impreuna cu ESC.
Am gasit asta pe internet :
"For most of VW cars out there, this feature seems to be disabled at the software level. It means you can enable XDS using VCDS depending on your ABS control module. Here’s the How-To from most of VW owners forum:
Am atasat poza.
In VCDS Select Control Module, go to (03) ABS Brakes, then (10) Adaptation, go to Channel:
Channel 09 Brake Assist (This will then activates Channel 36)
There are 3 settings:
0-center (stock setting)
1-small
2-hard
Channel 36 XDS
1-weak
2-strong
We’re not sure whether this will eventually applies to all VW models, but we have tested the feature inside a Polo (2011 VW Polo 6R 1.2 TSI 77kW) and compared to the Polo GTi variant, where surprisingly the ABS hardware and software for both are identical. So we did recode the ABS setting to follow the Polo GTi coding (GTi is set as Stock Setting: Means both Channels are set to zero(0)) and we love it. It does improve and has effect on fast cornering.  Thanks to Ross-Tech and VW."
Intrebarea este : a verificat cineva ? Se poate activa si la noi ? Eu ma ofer cobai :blah:
O zi buna
Alea se pot activa si se pot altera la modulele de ESP instalate pe octavia 2FL,la O3 e cu totul altfel, posibil sa se poata dar inca nu stim unde  si cum.
Teoretic tot acolo ar trebui sa fie, functiile facand parte tot din modulul ABS. Probabil ca nu prea a interesat pe nimeni pana acum.
Daca se gaseste ceva, eu ma ofer cobai !
Zi buna
A activat cineva DRL-Led ca si CH/LV? Poate pune procedura exacta aici.
doru.tanasoiu
Salut ,
Pentru un retrofit de la un volan normal la unul cu comenzi pentru o O3 imi poate spune cineva ce codare trebuie facuta?
Spoiler
Codezi pe calc de coloana de volan ca are volan multifunctional.
A incercat/reusit cineva un retro-fit la footlights? Ca si codare ma refer, presupun ca "instalarea" ar trebuie sa mearga usor.
DA, am montat si am si codat, si apar in meniu la Bolero.
Mersi pentru confirmare @Al Bundy, mai ramane atunci sa gasim locatia si sa achizitionez footlight-ul, care pe moment eu doar pe OLX l-am gasit :( , weekend placut!
Dragi colegi de forum,
se pare ca mai nou apare si optiunea smart link in oferta (retrofit skoda octavia 3) Brady la 688 lei si pentru ca mi se apre util as vrea sa-l achizitionez.
imi pot spune cei care-l detin daca functioneaza si cu iphone?  pentru ca auzisem niste zvonuri ca la noi in tara merge doar mirrorlink ceea ce nu este valabil pt iphone.
"Document activare SmartLink SmartLink vă permite să folosiţi aplicaţii de pe smartphone pe sistemul Infotainment cu ecran tactil şi include trei tehnologii inovatoare: MirrorLink, funcţia CarPlay de la Apple şi funcţia Android Auto de la Google. Disponibil doar pentru automobilele dotate cu MIB2 Standard. SmartLink se poate utiliza numai cu anumite smartphone-uri. • Octavia, Superb, Yeti - (000054830A) - 688 Lei"
Functioneaza perfect cu iphone.
Ai acces la Maps, telefonie, mesaje, muzica.. etc., in general la aplicatiile compatibile cu Carplay.
Chiar si Siri e prezenta :)
http://www.apple.com/ios/carplay/
Modificat de _ophaeliu
multumesc de confirmare, am sa-l achizitionez.
 Siri cum functioneaza?
 pe ce buton se apasa, tot la telefon sau trebuie sa am comanda vocala activata pe volan?
Nu e nevoie de comanda activata.
De pe ecranul de Carplay din masina, apesi pe butonul "rotund" ca si la telefon. E acelasi procedeu.
