Codari VCDS - probate si functionale
borat
da, trebuie sa fie pe oglinda drepta pus butonul.
Confirm, functia merge cu butonul pus pe oglinda dreapta :)
De asemenea, HHC activat si dupa "Livrarea autovehicolului" merge frumos :-)
Scurt pe doi: se pot face si la reprezentanta fara probleme, si cu un cost decent - zic eu
Edit: pentru cei sceptici cu garantia - ca mine - desigur ;)
Modificat de ToniM
A pro pos de costuri, cam care a fost costul operatiunilor?
Cu tva etc, in Cluj la reprezentanta, ~161 lei, nu am factura la indemana - asta indiferent cate activari doresti, tot e mai ieftin ca pe comanda pe fabrica - desi, daca la HHC exista diferente notabile, as dori sa stiu si eu care sunt :)
E acelasi pret pentru numar nelimitat de activari? Pai mie asta mi se pare super, mai ales ca e facuta la reprezentanta toata operatiunea.
Ce diferente crezi ca ar putea exista la HHC? Sta masina cand e in rampa/panta? Functioneaza hill holdul si in marsarier? Daca da e ok.
Pentru a observat diferenta clara ar trebuie sa ma urc si sa conduc exact acelasi model cu functia "activata" din fabrica.
Am mai condus masini cu HHC din fabrica, O3 este prima care o codez "after", si pentru mine, pe moment, nu am observat diferente sesizabile - repet, pentru obiectivitate, as avea nevoie de diferenta a doua vehicole asemanatoare
Poate sunt colegi care au facut deja testul si te pot lamuri ;)
Si da, este acelasi pret, orice si oricat doresti sa iti activezi ^^
Cum adica nu ai observat "diferente sesizabile"?! Ai incercat plecarea din panta si se comporta ca inainte?
Pentru obiectivitate poti testa cu a mea cand ajungi la Bucuresti. ;)
Nu am observat diferente sesizabile la HHC programat acuma pe O3, fata de alte vehicule conduse cu HHC din fabrica - la asta ma refeream
Da, masina are functia HHC in panta, da, se activeaza superb si este sesizabil dupa activare.
De obicei ma exprim intre prost si foarte prost in scris, sunteti oricum norocosi ca nu aveti de a face cu mine verbal xD
Cu prima ocazie de Bucuresti, te vizitez pentru o cafea si o cheie la vopsea, si putem incerca vice-versa, sa ne dam cu parerea :D
Oricum e super ca poate fi activata functia. De fapt asa iti dai seama ce jecmaneala e cu optionalele astea.
Va închipuiti voi cum se duc baietii la reprezentanta sa activeze anumite lucruri si cand ce sa vezi: Oamenii de la reprezentanta nu pot activa anumite lucruri cum ar fi rain closing. Lasa frate ca am fost eu la o reprezentanta Al Bundy Factory si mi-a activat tot ce se putea activa atunci cand am fost eu la el. Am fost acum la serv pt revizia de 30 de mii, bine eu am facut-o la 27de mii si nu am avut nici 1 problema. HHC functioneaza si in panta si in rampa.
Pai cred ca atunci când te duci cu masina la revizii nu se iau de tine pentru activari. Dar când ai probleme si te duci in garantie.... Atunci ii baiu...
Am schimbat pe garantie calculator geam usa dreapta. Si nu am avut probleme cu nimic. Multi nici nu stiu cu ce se mananca treaba asta... Cand au inceput m-am dus dupa 3 min ca am vrut sa stau langa masina. Soc... Se pregătea sa-mi dea fata de usa din stanga jos[emoji28] [emoji107]
:) am si eu masin programata in Frankfurt pentru un huruit pe fata si o sa va zic dupa :) mi-am activat si eu cate ceva la ea... :)
Am dus-o pentru ceva pe garantie, si de fiecare data au scant-o (la constatere si apoi la reparare) desi era ceva doar mecanic, identificat.
am incercat azi la Avia Pantelimon, cf indicatiilor din primele pagini ale topicului, activare 5 semnalizari confort (s-a salvat valoarea 5 in loc de 3) si activarea celei de-a 2-a lampi de ceata. Nu a mers niciuna dintre activari :)
La mine au mers ambele la Compexit Cluj, codat exact pasii din topic, m-am dus cu eie listati ca sa fiu sigur ;)
sosoktm pentru semnalizari trebuie sa resetezi setarile pt lumini din infotainment
@borat...sunt convins ca ai dreptate, insa eu nu ma pricep, am sperat ca persoana de acolo va sti ce sa faca. Daca se poate, as aprecia fie aici fie PM cu procedura completa pt cele 2 functii pe care vreau sa le activez, scrise in "pasareasca" vcds. Multumesc anticipat.
Eu am intrebat la dealer daca se paote actvia Hill Hold Control la ei si a spus ca NU, in sensul ca se poate seta dar la urmatorul update de soft se sterg toate customizarile si revine masina la setarile din fabrica.
Stiti ceva de asta?
Modificat de hiro
Pare logic, dupa scrierea softului nou se recodeaza cu setarile cu care a plecat masina din fabrica (daca acestea se sterg).
In orice caz, ai documentul la mana ca le-ai platit odata, deci ar trebui sa le efectueze din nou.
Pe de alta parte...cate update-uri de Instruments, Confort, ABS ati vazut?
S-au mai intalnit la HVAC, dar 1-2 update pe durata de evolutie a unui model de masina.
Modificat de Dolfin
Eu am intrebat la dealer daca se paote actvia Hill Hold Control la ei si a spus ca NU, in sensul ca se poate seta [...]
Deci nu se poate adica se poate... la ce dealer zici ca ai intrebat?! Ca dupa logica raspunsului se ocupa cu altceva in principal iar de masini probabil in secundar. ;)
@sosoktm:
Ce sa-ti fac Sorin daca nu tii cont si de "experientele" celorlalti? :P
Si de mine este mult mai aproape Avia Pantelimon insa pentru chestii serioase (sa zicem codari :P) am fost la PBN.
Bogdan, n-am rabdarea sa las masina o zi la service (pbn sau oricare) pt un job de 30 minute. Mai studiem problema dar probabil ca tot la ei ajung
la avia eram doar in trecere cu alt subiect, am incercat sa profit de ocazie ca ma invart de obicei departe de zona aia (concret, cam la 3-5 min de pbn :))   )
A spus ca e o protectie mai noua de la producator.
Este cineva care a facut modificari si pe urma s-a updatat softul la orice alt modul si setarile custom s-au pastrat?
Concret, nu teorii.
Modificat de hiro
se poate ca la update de soft,  sa verifice ce soft este pe masina, si sa puna acelasi lucru + ce este de updatat. Dar mai normal mi se pare sa se faca update de soft doar la modulul care are nevoie de update.
