Codari VCDS - probate si functionale
borat
Salutare. Nu reusesc sa modific Numar de semnalizari confort / Adjust Comfort Turn Signals de la 3 la 5. Am urmat pasii, se memoreaza modificarea din 3 in 5 insa masina semnalizeaza tot de 3 ori. Vreo sugestie??? Masina este o skoda octavia 3. Ma intereseaza daca se poate activa functia care reduce intensitatea pozitiei(DRL) in timp ce semnalizezi.
Modificari reusite: Dezactivare centura de siguranta / Disable Seatbelt Warning, Activare staging / Enable Needle Sweep / Staging, Activare laptimer,
Modificat de dorutudj
dupa ce modifici, da o resetare la unitate
Poti fi un pic mai explicit, nu vreau sa fac o nefacuta. Folosesc un VCDS 17.1.3. Multumesc
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
dupa ce modifici, in car - setup- reset factory settings - etc - si resetezi la valorile de fabrica - atentie ca dupa aceasta, trebuie sa iti refaci setarile facute de tine
Buna ziua.dupa ce am incercat sa fac o codare pt gauge test la o skoda octavia 3 , nu mi mai arata consumurile in bord.imi arata doar cati km mai am de facut.are cineva vreo idee despre cum as putea rezolva?am incercat sa debifez din vcds optiunea care o activasem si nu merge.imi da eroarea cu ' fffffff8'
Doua intrebari clasice:
1. Ce MY e masina?
2. Ce interfata ai folosit? Originala, OBDeleven sau clone chinezesti?
Bun - discutiile despre clone sunt interzise, dar e bine de stiut ca se poate rezolva problema cu un VCDS original.
Am inteles.ciudat e ca pe  un audi a4 2013 a functionat..deci nu deocamdata nu pot face nimic..
nasol.... te sfatuiesc sa renunti la acea interfata, sa nu faci codari cu ea....
Pentru cine doreste, in link-ul de mai jos este descrisa procedura pentru activarea claxonului la inchiderea/deschiderea masinii.
Procedura este testata pe masina mea O3 2014 1.8 TSI DSG fara alarma si merge perfect. Pentru descuiere, desi initial o activasem, am revenit si am lasat-o fara sunet (stresam prea rau vecinii si nu aducea nici un beneficiu).
Sunetul la incuiere e foarte util - daca nu se aude inseamna ca o usa nu a fost inchisa bine. Mai mult, poti gasi masina mai usor in parcare prin apasari sistematice ale butonului de incuiere ceea ce activeaza scurt claxonul si va permite sa identificati locatia.
Sper sa va ajute si pe voi.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/vcds-vag-com-codes-programmable-options-golf-mk7-84619-35.html#post1117007
Cautati dupa: "Lock/unlock acknowledgement- without Alarm Siren"
Modificat de Pyroman
diferitele modificari facute cu VCDS afecteaza garantia ? ma intereseaza de ex sa activez VIM, si Mirrorlink pentru toate aplicatiile
Nu ar trebui sa ai probleme de acest gen.
Cum scap de protectia asta pe video  cand se pune masina in miscare?
De ce nu e posibil din codari?
Citarea inutila se sanctioneaza.
Modificat de vdragos
Citare inutila
pentru ca nu este posibil, cu VCDS-ul. Numai cu VCP-ul.
Sau cu OBDeleven contra cost, nu exista o linie de codare de urmat, cel putin la acest moment. Subiectul s-a discutat amplu in topicul dedicat sistemului multimedia, asa ca va rog mult sa nu incepem o alta discutie inutila aici, care sa tina loc de cautare pe forum.
Sal,
Exista vreo codare VCDS care sa dezactiveze Startul automat cand se misca masina din fata ?
Mesajul afisat pe display -> Start&Stop -> Info: Functionarea motorului este necesara. Ultima repornire: autovehiculul aflat in fata a pornit de pe loc (Engine must be running. Last restart: vehicle in front drove off).
Motorul poate sa porneasca automat din urmatoarele motive:
- indata ce se relaxeaza pedala de frana
- consum de curent prea ridicat
- bateria e prea descarcata
- climatizarea/incalzirea necesita motorul pornit.
Skoda O3 FL Aug2017 DSG TSI
Activarea TPMS are vreun efect daca nu ai senzorii in roti ? (stiu ca nu are logica dar na, poate masoara in vreun alt fel la care nu m-am gandit)
Da, masoara intr-un fel la care nu te-ai gandit. Prin senzorii de ABS, pentru ca roata desumflata are alt diametru si deci face alt numar de rotatii decit cea umflata la presiunea nominala.
hehe, de aia nu strica niciodata sa intrebi :D mersi @vdragos ! iti afiseaza ceva in maxidot daca totul e ok sau numai cand e ceva in neregula ?
Numai cind ai o roata desumflata si care roata e. Discutam de Octavia 3, da?
Daca nu-ti completezi postul ca sa nu fie bagare in seama, o sa-l ascundem si o sa aplicam sanctiuni.
    • RazvanBlade
