Probleme inchidere centralizata (usi blocate, switch-uri nefunctionale, etc.)
Adi64
Incepi cu o diagnoza si vezi de la ce se coboara geamurile si se descuie usile.
Masina mea este din 2003, cu inchidere centralizata din cheie si deschidere geamuri doar fata.
Incepand de ieri a aparut un simptom ciudat, adica cand am vrut sa plec cu masina am constatat ca geamurile sunt deschise si masina descuiata, mentionez ca eu am lasat-o incuiata. Am plecat cu masina si pe drum tot incuia si descuia usile. Mai tarziu am deconectat alarma total de pe masina, crezand ca este defecta. Seara cand am verificat masina era descuiata cu geamurile lasate jos. Dimineata cand am verificat era la fel cu geamurile lasate si masina descuiata.
A mai patit cineva asa ceva? .
Ceva idei de unde sa incep sa caut?
Mersi mult, astept pareri.
una dintre yalele fata iti face figuri - se poate verifica cu VCDS-ul.
da, corect - am gasit si butuc portbagaj care sa comande geamurile aiurea....
Da am da verific, ca in anumite zile gaseam portbagajul incuiat cand masina era descuiata.
Eu masina la servici o tin descuiata si asa mi-am dat seama ca portbagajul se incuie singur.
Se pare ca ar fi usa de pe stanga fata, ca am decuplat mufa de pe stalp si celelalte usi si geamul fata dreapta raman inchise. Maine am sa demontez usa la sofer sa vad ce probleme sunt acolo.
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi. Am un Polo 9N 1.4 an 2003 si am o problema cu telecomanda. Am cheie tip briceag cu inchide/dechidere centralizata iar din cele 3 butoane doar 2 imi mai functioneaza. Butonul de inchidere si cel de deschidere porbagaj merg dar nu imi mai functioneaza butonul de deschidere centralizata a masinii. Ce sa fac ?
cheie briceag OEM ? daca da, desfa cheia si incerca intai cu spray de contacte la switch-urile de la butoane. Daca tot nu isi revin, atunci verifica daca switch-urile lucreaza.
Am si eu o problema la un polo 9n3, am schimbat bateria si s-a resetat inchiderea centrala. Cand deschid centralul se blocheaza dupa cateva secunde,daca pornesc motorul nu se mai blocheaza, inainte de schimbarea bateriei nu se inchidea, ce pot face ca sa nu se mai inchida automat?
Ai o alarma montata ?
Vezi ce scrie in manualul alarmei despre setarile ei.
daca nu iti vede usa deschisa - verifica switch-ul de la usa soferului - e normal sa incuie automat, dupa cateva secunde de la descuiere.
De ce sa fie normal, inainte de schimbarea bateriei nu trebuia sa deschid nici o usa ca sa nu inchida centralul, ceva sa resetat si nu stiu ce :(
Deci, daca descui din telecomanda si nu deschizi nicio usa, in 30 secunde masina se incuie automat.
este o functie default a alarmei/inchiderii centralizate de fabrica - ca sa previna descuierea accidentala - functia era si inainte, acum ai observat.
verifica daca iti functioneaza switch-ul de la usa soferului
Buna seara .Am si eu nevoie de ajutor,de ceva timp am observat ca de pe usa din stanga nu mai merge sa deschid geamurile fata .De pe dreapta merge .Am verificat cablurile .iar cand am desfacut modulul din usa de la motoras si l-am pus la loc a mers doua zile apoi nu a mai mers .Acum nu mai merge nici anchiderea din cheie merge doar din telecomanda .
   Multumesc frumos!
Care cabluri,omule?Si ce treaba are modulul din usa?Trebuia sa scoti butucul si sa verifici switch-urile inchis deschis cu un multimetru.Problema e in broasca, sau la levierul butucului mecanic.
Ce legatura au geamurile cu switch ul din yala ?
Tyco, verifica cablaj, conectori, alimentari si modul confort
Salutare!
Detin un polo 9n3 din 2007 la care nu mai functioneaza inchiderea centralizata (nu se mai poate incuia din telecomanda). Masina are si alarma montata care functioneaza.
Ceva pareri de unde s-o apuc? Posiibil siguranta arsa ?
Conteaza ce fel de centralizata ai daca vrei ajutor, adica OEM sau AM. Poti incepe cu verificarea bateriei telecomandei.
Salutare. Telecomanda inchiderii centralizate pare ca e aftermarket (alarma sigur e aftermarket). Am schimbat bateria telecomenzii si tot degeaba. Nu se mai poate incuia din telecomanda. Functioneaza doar descuierea. Daca vreau sa o inchid de la butonul din masina (cel de pe usa) se inchid toate usile normal.
M-am uitat si la panoul de sigurante si pare in regula. Ceva idei ce as putea sa mai verific ?
Am uitat sa precizez, desi toate usile sunt inchise, in bord arata cum ca cea de pe partea pasagerului e deschisa (acea iconita rosie). Cred ca are legatura...cu problema de mai sus.
Telecomanda arata asa:
Modificat de cosmindinca
Am adaugat si poze
Pai ăsta e defectul. Vede ușa deschisă și nu încuie. Verifica broasca pe ușa care o vede deschisa.Ce e mare filozofie,ce baterii , ce telecomanda,dacă face comanda de deschidere,e clar.
daca vede usa de la pasager deschisa, trebuia sa incuie restul usilor. Nu le incuie, cand este usa de la sofer deschisa.
Acum, depinde si unde au legat alarma AM... oricum, trebuie rezolvata problema cu usa pasagerului, unde se pare ca a ramas switch-ul blocat pe usa deschisa - jos yala, inlocuit switch si refacut lipituri plus curatat colector motoras - daca tot o demonteaza
Da. Asta e problema, vede usa de la sofer deschisa tot timpul. O sa merg la un meserias, sa vedem daca o rezolva. Mersi frumos.
Se rezolva, se schimba switchul din broasca.
  • 6 months later...
buna ziua . Am un polo 9n, 2002, am scos bateria si la montarea ei inapoi nu mai imi merg luminile de avarie la inchidere si nu mai palpaie beculetul de pe usa soferului, ma puteti ajuta cu un sfat, ce trebuie facut ? Multumesc.
am uitat sa mentionez ca am vag 409 dar nu mi vede modului centrl lock
