Probleme inchidere centralizata (usi blocate, switch-uri nefunctionale, etc.)
Adi64
Sub bord,  deasupra pedalei de accelerație, ca zona orientativa
Salut colegi ! Am și eu o problema la un polo 9n din 2007 ! Nu îmi mai merg toate cele 4 geamuri deloc ! Sa uitat un electrician și la mașina și a spus că de vina e calculatorul din ușă șofer! Codul este 6Y2959802A ! Am căutat să inlocuiesc acesta piesă,dar nu găsesc decât cu codul 6Q2959802A ! Diferența ar fi acel Q ! Se potrivește ? Ar merge ? Care e diferența dintre ele ? Mulțumesc.
Contează acel "A" de la sfârșitul codului ? Ce ar fi diferit ? Mulțumesc.
E revizia piesei. Mai conteaza, nu cred sa fie o problema la tine
Va salut domnilor...
Astazi am avut timp sa stau sa verific care e totusi problema la polo de nu se deschidea haionul nicidecum....
Va scriu in ideea ca cineva se va mai intalni cu asemenea caz...si poate ii va fi de ajutor.
Dupa ce am facut o verificare minutioasa la actuator si la firele/mufele de pe haion am mers pe fir(e) dupa codul de culori pana ce am ajuns la calculatorul de confort
si la releele de deasupra lui. Numai ca firul rosu/albastru care pleca de la actuator ajungea numai pana la un releu. Nicidecum in una din mufele de pe calculator asa cum ma asteptam.
Am verificat si releul care...isi facea treaba..., totul pare ca e ok numai ca problema nu era rezolvata.
Șpreiuri...mufe spalate...curatate...sigurante luate la puricit...etc....
Tin sa precizez ca din cand in cand, actionand manerul haionului cu el deschis...actuatorul facea cateva miscari, adica ...functiona...
Dupa inchiderea haionului....pauza... iar nu mai mergea.
Am desfacut si calculatorul....chipurile sa arunc o privire pe acolo sa vad ce e...(curiozitatea!!!!....mna..!!!.)
Constat ca si acolo in interior sunt alte doua relee care spre surprinderea mea...cand actionam butonul de pe cheie, cel de la portbagaj, acele relee ticăiau...
Am incuiat masina din telecomanda de la cheie, apoi, am apasat doar butonul de la portbagaj si constat ca masina sa descuiat normal,..iar in momentul cand am actionat manerul haionului.....surpriza....sa deschis.
Mai fac un test...ca nu prea credeam..
Incui masina, descui masina....haionul nu se deschide. las masina descuiata,si apas butonul de la portbagaj de pe cheie. Avariile clipesc de doua ori..nici un zgomot de actuator, dar...surpriza din nou... trag de manerul haionului care se deschide din nou...
Dupa alte cateva teste (pana m-am plictisit) constat ca haionul e actionat de butonul cheii responsabil cu deschiderea lui, sau....atentie...cand masina era inchisa din telecomanda, si o deschideam din nou, daca apasam de doua ori butonul de deschidere usi...imi debloca si haionul si il puteam deschide de la maner.
Concluzie: masina incuiata, apasat buton deblocare, se deschide doar portierele. apasat buton portbagaj...se deschide haionul doar dupa ce actionam manerul acestuia.
                 :masina incuiata, apsat buton haion, se descuie portierele si haionul poatea fi deschis si el.
Ce dumnezeu a avut...nu stiu inca....
Salutare, am un Polo 9N   la care asa din senin nu se mai deschid usile din telecomanda,doar usa soferului,am facut o scanare cu VCDS dar nu ma lasa sa acceses inchiderea centralizata.Trebuie schimbat modulul confort? A mai avut cineva aceasta problema? Atasat poza cu modulul si scanarea,multumesc anticipat pentru orice informatie!
Log-VIDOC-WVWZZZ9NZ3D151187-251380km.txt
In poza este modulul 09 centrala electrica. Responsabil de receptie telecomanda, inchidere...este 46 convenienta/confort.
Nu ai 35, inchidere centralizata
Salut,poti sa fi mai specific te rog,nu am inteles nimic din mesajul tau :),multumesc!
ce am pus in poza nu este modulul confort?
Nu, nu este. Ti-am scris exact ce este....centrala electrica, modulul 09.
Am scris exact.....
Telecomenzile, recepția acestora, se efectuează de catre modulul 46.....modul confort.
Acces pe 35 central locking ...inchidere centralizata, nu ai asa ceva pe masina.....la tine, inchiderea e gestionata de modulul confort.
Am scris exact.....
Salut,dar 4 zile a functionat inchiderea centralizata fara probleme din cheie!
Klaus, cel mai rau este cand nu te pricepi, dar te bagi....
Ti-am scris in doua posturi, cine comanda geamurile si inchiderea centralizata, la tine - 46 - CONVENIENTA/MODULUL CONFORT - pe acesta se verifica, cu VCDS ul.
Verifica sigurantele, alimentarile, probeaza cu altul.
NU ESTE CEL DIN POZA TA
ti-am atasat un link, il vezi in poza, la pozitia B.... este in stanga coloanei de directie, lipit de tunelul central, sub bord https://www.hella.com/techworld/us/bi/Volkswagen-Polo-Heating-air-conditioning-temperature-control-9643/
Multumesc pentru informatii,ce sa fac daca pricep mai greu,batranetea bat-o vina! Daca cumpar un nou modul trebuie codat cu VCDS?
Da, trebuie imperecheate si cheile, etc. Deci ai nevoie de vcds.....
Ok, te ajut cu drag, cu ce pot
Salutare , am si eu o problema cu inchiderea electrica la un vw passat b6 2007. Nu se mai actioneqza inchiderea , de deschis se deschide de la buton dar de inchis nu mai vrea. Sfaturi ???
daca ledul de pe telecomanda lumineaza, atunci fa o diagnoza, sa vedem ce erori ai
daca nu, schimba bateria la telecomanda
Buna ziua tuturor de pe acest forum .Am achizitionat recent un Polo 2003 cu motor de 1,2, cod awy(mai mult pentru naveta) si pe langa problemele unei masini de 18 ani vreau sa schimb broasca de la usa sofer. Problema sta in felul urmator:
De cand am masina ,prin descuiarea usii de la sofer cu cheia in butuc se descuia si restul masinii numai uneori,la fel cum se aprindea plafoniera  sau cum suna acel buzzer cand deschizi usa soferului cu pozitiile aprinse. Toate acestea functionau doar uneori-nu are telecomanda . Am fost surprins placut sa observ ca are modul confort-daca descui de la usa din dreapta ,pe langa ca merge intotdeauna,am observat ca daca mai tin cheia in pozitia descis(in butuc) inca 3-4 secunde coboara geamurile (sau urca daca inchid ).
Vrand sa schimb broasca de la sofer,am fost la un magazin pentru a cumpara alta si cei de acolo mi-au spus ca la acest model sunt de 2 tipuri-cu 6 pini sau cu 8 pini.Eu, neputand fizic sa dau jos tapiteria si restul de la usa,am mers la un electrician care mi-a spus ca poate peste cateva zile,dar nu stiu ce broasca sa cumpar- cu 6 sau 8 pini.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat!
Si as mai dori sa-i pun telecomanda pentru deschiderea-inchiderea centralizata.
Imi puteti recomanda un model anume sau merge una aftermarket?  Va merge din telecomanda chestia cu geamurile cum am spus mai sus,sau trebuie un model anume?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Buna ziua. Am si eu o situatie ciudata la un Polo 9n3 cu inchiderea centralizata. Usa de la sofer, haionul si capacul de la rezervor se deschid/inchid din telecomanda fara probleme, celelalte 3 usi cand cum au ele chef. Ba se deschid toate, ba doar dreapta fata, ba doar una din spate.
Ar putea fi placa de la broasca de vina la cele 3 usi sau problema ar fi de alta natura? Inchiderea centralizata e OEM.
Da, e posibil. Fa o scanare, sa vedem ce erori ai
Din pacate nu mai am VCDS si nici interfata, iar baietii din Mures cer 50-60 de lei pt o scanare, si consider ca nu merita, avand in vedere ca peste tot vad interfete cu 200-300 de lei. O vreme am trecut la alta marca si am vandut ce aveam. De unde este sigur de cumparat o interfata? Am vazut multe chinezarii pe OLX/Facebook Marketplace, si nu as vrea sa fac o minune.
Este o arie tehnica si nu te putem ajuta fara o scanare, din pacate.
iti pot recomanda numai ce folosesc eu, dar nu cred ca te va ajuta informatia......O interfata originală vcds costa 2xxx lei. Odis original costa 1xxxx lei. Asta ca idee....
Mai departe, interfețele de care vb tu sunt clone chinezești,  nu avem permisiunea de a discuta despre ele, pe forum
Am un polo 9n ce brusc are probleme cu inchiderea centralizata. Practic nu functioneaza sub nicio forma, nici din cheie, nici din butonul de pe usa, nici cu cheia in usa (doar usa soferului se deschide).
Usa dreapta blocata, (e in 2 usi), haionul blocat, usita de la rezerovr blocata.
Portbagajul il deschid din interior, cablul de la usita de la rezervor l-am scos pentru a putea alimenta.
Am scanat cu vcds si nu am nicio eroare, nimic. Cred ca modulul responsabil e cel de confort, de la picioare (celalalt nu raspunde in vcds) - 09 Cent. Elect.
Ce am verificat in vcds este daca usile sunt deschise/inchise  si pozitia butoanelor de la haion si pozitia acestuia. (vad aceste valori, doar pozita usii din dreapta nu o vad insa asa a fost de cand am cumparat masina (apare ca fiind mereu inchisa).
Masina s-a incuiat din cheie insa nu s-a mai descuiat.
Am verificat sigurantele si sunt in regula toate.
Aveti vrun sfat pentru mine, ce as mai putea verifica inainte sa schimb modulul de confort? (6Q2 937 049 F - codul modulului)
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Erori la scanare?
