Jante / anvelope [Passat CC]
alaraw
 Trebuie sa trec si eu la rotile de iarna.
235x45R18 merge pe CC ? Carfe e marimea standard pe R18 la CC?
Ce model de janta recomandati pentru CC din 2012?
CosminBalan26
235 40 r 18 daca imi amintesc bine. Cel mai sigur deschide capacu la rezervor , si scrie acolo dimensiunile pt , 17 , 18 , 19 "
Asta e model original de VW?
52030959_2_1000x700_jante-aliaj-passat-c
Nu sunt sigur daca cele din poza ta sunt autentice, dar modelul de janta se numeste "Chicago".
post-30494-0-75142100-1426622021_thumb.j
Modificat de Cosmin_cc
 Da, am cautat si eu dar cred ca au ET44, iar pentru CC am inteles ca ar trebui ET41.
Vanzatorul spune ca sunt luate de pe un CC din 2014. Oare sunt Chicago si cu ET41?
lambda_dryver
Daca sunt cu ET44, nu cred ca sunt originale! ET-ul standard pe CC este de 41. Intr-adevar, ca dimensiune, 3 mm nu conteaza, doar ca diferențiază jantele fake de cele OEM! :D.
Sigur exista cu ET41! Le-am vazut pe un CC Individual, la userul iculux, aici pe forum.
Majoritatea Chicago sunt 8x18 ET44 pt ca provin de pe Passat B6. Chicago in varianta cu ET41 sunt mult mai rare pt ca au venit pe Passat CC, Scirocco. Unde de obicei erau Interlagos, Daytona.
 Vad ca Chicago care s-a pus pe CC Individual au interiorul spitelor negru.
Deci probabil ca cele din anunt sunt pentru Passat si au ET44, ceea ce nu-mi convine.
Voua ce va place mai mult?
Interlagos, Kansas, Chicago sau Mallory?
lambda_dryver
Da, pretul e bun!
Ca modele, toate sunt frumoase, cu mențiunea ca Kansas si Mallory au un aspect mai sport, in timp ce Interlagos si Chicago mai elegant. Totusi, Interlagos il vezi foarte des, deci, daca vrei ceva mai rar, mergi pe Chicago sau Kansas!
@The_Ego -> Merci de lămuriri! Intr-adevar, nu stiam ca pe Passat au ET44.
CosminBalan26
Personal imi plac f mult cele Chicago, chiar am avut o tentativa sa le schimb pe cele care le detin Interlagos pe acest model. Cele kansas nu ma atrag imi par comune, cele Mallory sunt frumoase. Acum depinde ce iti place tie cel mai mult...
Mie Mallory imi plac cel mai mult, insa nu gasesc la vanzare cu ET41.
Interlagos e prea comun, e ca o semnatura CC vechi.
Chicago e pentru Passat B6 iar varianta pentru CC Individual nu gasesc.
Asa ca raman la Kansas. Ma duc sa le vad pe cele din anunt.
Irinel Tincea
Poti pune ET 44 fara probleme, este insesizabil fata de 41(este o diferenta de doar 3 mm). Nu o sa observi cu ochiul liber diferenta.
Mie imi plac foarte mult "Lugano", chiar daca se aseamana cu Interlagos.
Daca tot cauti ceva OEM, iti recomand sa te inspiri din configuratorul vw.ro
post-30494-0-46944500-1426692553_thumb.j
 Am ales Kansas cu cauciucuri Continental 235x40 R18.
03180007m
Christian.B77
Frumos!
Am o curiozitate . Senzorii de presiune din roti au baterii ? S-a aprins in bord becul care atentioneaza ca rotile sunt dezumflate , dar rotile nu au nici o problema .
Mi-a zis cineva ca se poate sa fie bateriile de la senzori .
Nu au baterii (la mine, cel putin). Incearca sa tii apasat pe buton, ar trebui sa se reseteze.
  • Edy_77 changed the title to Jante / anvelope [Passat CC]
