Jante / anvelope [Passat CC]
alaraw
Nu am butonu . Nu stiu ce ar putea fii altceva , ca nici un meniu nu -mi mai apare presiunea pe fiecare roata .Decat  martoru de roata dezumflata sta aprins .
Se poate ca la rotile de 18" ET-ul trebuie sa fie 44 in loc de 41 cum e la 17"? Fiind mai lat cauciucul sa nu atinga la aripa.
Nu stiu daca  pot sa ma mai uit acum la ale mele ca le-am pus ieri pe alea de vara, eu am Mallory pe 18. Daca reusesc sa vad ce ET au iti scriu aici. Totusi, din cate imi aduc aminte au ET41.
Modificat de Clawoodyou
Adrian, m-am uitat la ale mele si au cum stiam, ET 41. Oricum nu e mare diferenta intre 41 si 44.
 Ok, sunt mai linistit si eu acum. :)
Multumesc pentru informatii.
 Ce presiune folositi in roti?
Cea specificata pe capacul de la rezervor, sau mai mica?
Eu 2.4 fata si 2.4 spate. Am zis ca nu bag chiar cat zice pe capac ca mi se pare exagerat Mai ales ca circul doar eu cu masina. 235/40/18
 Eu am bagat 2.5. Si asa s-a uitat lung mecanicul la mine si mi-a reamintit ca suntem in Romania. Probabil ca o sa cobor si eu la 2.4.
De curiozitate, m-au mancat astia la vulcanizare?
Mi-au spus ca am prezoane pentru jante de tabla...asa ca am luat de la ei pt aluminiu. Cu 10 lei bucata :lol:
Am luat cate 4 ca au vrut sa ma lase si fara antifurt...
Modificat de sahara
Nu aveai cum sa ai jante pentru prezoane de tabla din moment ce niciun CC nu a venit cu table din fabrica. Am vazut un singur CC cu table 16" + capace si arata absolut odios.
Singurul motiv de schimbat prezoane ar fi fost daca ai luat jante aftermarket care necesita prezoane conice fata de cele oem care sunt semisferice.
Mda. Nus tiu, astea sunt putin mai lungi ca cele vechi. Oricum am avut inspiratia sa le las acolo, asa ca sa le pot compara mai tarziu/sarcasm.
Adevarul e ca era tocita janta la prezoane...acumanu stuu daca di cauza asta sau ca erau prea
stranse.
Pun mai tarziu poza cu jantele.
Acestea sunt. Au un nume?
 Cred ca mai si incarca astia de la vulcanizari factura.
Eu am cerut si azot in roti, si cand am mers inuntru sa vad cu m merge treaba, vad mecanicul ca umfla deja roata.
Il intreb daca a facut vid si atunci a zis ca e stricat aparatul si nu face vid.
I-am spus sa nu mai bage azot atunci ca nu are rost.
As vrea si eu sa imi cumpar un set de jante pe 17, imi puteti da niste sfaturi (eventual si unde pot sa gasesc)?
Teoretic planul meu este sa am pe 17 pentru iarna si 18 pentru vara, desi ma bate gandul sa vand Chicago mele care sunt pe 18 si sa folosesc iarna / vara tot 17, pentru protejarea telescoapelor.
Modificat de SAdrian
Din sectia de vanzari a forumului sau de pe siteurile de vanzari. Sau la magazinele specializate. Si intotdeauna se recomanda produse OEM, adica originale chiar daca sunt folosite.
Azi mi-am cumparat un set de jante Speedline 17 cu anvelope Dunlop 235/45/17 94Y.
Intrebarea mea este daca jantele astea nu au senzorul de presiune, cum pot sa blochez calculatorul sa-mi mai arate erroarea de presiune?  .... doar din vag com?
Nu jantele au senzori de presiune. Tine apasat pe butonul senzorilor de presiune din consola(de langa schimbatorul de viteze) pana dispare eroarea din bord.
Inca nu a aparut erroarea, dar am pus asta pe seama faptului ca vechile roti sunt in portbagaj si banuiam ca comunica cu calculatorul prin bluetooth. Dar daca jantele nu au senzori, banuiesc ca totul este ok.
Multumesc pentru informare.
Depinde de echiparea masinii. Daca ai senzori de presiune pe roti, butonul de pe consola arata o jumatate de roata fara semn de exclamare si iti afișează presiunea individual pe fiecare roata, atunci nu dispare eroare decat in momentul in care masina comunica cu niste senzori.
Altfel, in general, CC-urile vin cu senzori de presiune prin ABS, butonul este tot cu o jumatate de roata dezumflata si cu semn de exclamare, trebuie tinut apasat pe buton 5-10 secunde la pornire, pentru a memora presiunea si a o memora, respectiv dispare si eroarea din bord.
Din pozele de pe topicul de prezentare al colegului pare sa aiba varianta premium cu senzori pe jante si fara nici un fel de buton pe consola centrala. Tind sa cred ca ar trebui mutati senzorii pe noile jante ... asta daca e posibil!
Asa este, nu am buton pe consola .... totusi au trecut 2 zile de cand am schimbat jantele si nu a aparut nici o erroare, se pare ca totul este ok.
Dar in BC iti arata presiunea din noile anvelope? Si ti-o arata si corect?
Imediat ce am schimbat rotile am rememorat presiunea in BC si pare ok.
Pai cum ai memorat presiunea daca nu ai buton? Eu nu am optiune de a memora nicaieri! Cat ii bag presiune atat imi arata in BC pe fiecare roata!
Modificat de Jorjel
  • Edy_77 changed the title to Jante / anvelope [Passat CC]
