Se opreste in mers
Alexxx-Ro
Salutare, am un Audi A 4, sper sa nu fiu off topic, din 2002 130 AWX si am un tremurat la relanti, nu stiu ce sa-i fac, si ca si colegul de mai sus daca o accelerez putin numai trepideaza, daca pornesc clima aproape ca numai se simt trepidatiile.Nu stiu ce sa mai fac, am fost la 4 mecanici, nimeni nu stie ce are.Suportii la motor nu sunt rupti, doar un injector ( 3 ) e un pic in limite. volant nu se aude sa huruie, trage bine totul k si parca trepidatiile sunt tot mai puternice.
Help.
Mareste cantitatea injectata pana la 5-5,5 si o sa merga bine
Buna seara as avea nevoie de ajutorul vostru. Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic asemanator. Sa va explic . Am un prieten care are o problema la al sau golf 5 1.9 tdi. Masina a primit de curand un motor nou, cel vechi s-a calat. Dupa transplant din cand in cand masina indiferwnt de viteza intrerupe functionarea motorului. Se da la autimat de cateva ori dupa aceea motorul porneste ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Nu ramane stocata nici o eroare. Va multumesc anticipat
Pare a fi problema de alimentare combustibil. Sa puna o interfata sa vada daca apar ceva erori sa verifice toata instalatia de alimentare, din rezervor pana la motor.
locasul injectoarelor in chiulasa,schimba oringurile la injectoare si verfica daca nu ai motorina in ulei
deci daca cu motorul vechi pornea bine,e problema la noua chiulasa
Salut
Am si eu probleme cu trepidariile si urmatoarele simptome:
- am luat masina in 2013 din DE 170000km, de cateva ori pe luna scotea fum alb dupa pornire la rece - am folosit numai motorina standard de la Petrom; in primi 2 ani mai trepida la relantiu insa nu i-am dat importanta.
- de la o vreme trepideaza la relantiu in fiecare zi cand o pornesc iar trepidatiile se opresc doar daca o accelerez peste 1000 rpm sau daca motorul trece de 70 de grade. Fumul alb mai apare insa mai rar, fata de primii doi ani de folosire, dupa ce  am folositi 2 plinuri de motorina aditivata de la Petrom  apoi ~ 2 de la Rompetrol 55, la fel face.
- am fost la tester, apare injectorul 3 cu o corectie de 0.66, celelalte se mentin undeva la 0 - tipul spune ca e de schimbat injectorul 3.
- anul trecut in septembrie cutia de viteze a fost desfacuta si schimbati 4 rulmenti  - aveam un huruit cand masina se dezaccelera.
- la motor nu s-a umblat, schimbat nimic, nici in istoric nu apare nimic schimbat - am  200.000km la bord.
- in 2013, in DE inainte de a lua masina cu 3 luni, s-a schimbat cutia cu unul second si tot atunci kitul de ambreiaj cu unul nou.
- uleiul si filtrele schimbate odata la 1 an (fac 10000 de km an cu masina).
- alt amic mecanic spune ca e de verificat intai daca nu e ceva cu axul cu came.
- acum 2 ani dupa ce am schimbat ulei si filtre, am plecat la mare si am lasat-o 3 zile fara sa o pornesc, in a 4-a zi, cand am pornit-o a luat-o abia la a 3-a/4-a cheie - ca si cum nu avea motorina; anul acesta am plecat la tara si am parcat-o pe un drum mai inclinat, cu motorul in partea de sus, iar dupa 24 de ore, la fel, nu a pornit decat dupa cateva chei - depresurizare circuit motorina?
- de cand am masina, daca apas un pic ambreiajul, se simte o bataie in pedala.
Dupa parerea si experienta voastra, e de schimbat injectorul pentru a scapa de trepidatiile de la relantiu?
Merci!
Modificat de TheSame
La 0.66 inlocuiesti degeaba injectorul.
Verifica axa came si tacheti
cum ti a zis si eexcalade ,schimbi degeaba injectorul
la tine problema vine din chiulasa,poate nu e axa cu came,ai fi avut fum negru si nu  are treaba cu pornirea
fumul alb e din cauza motorinei,se dezamorseaza circuitul,....de controlat locasul injectorului si oringurile la injectoare
Merci de sfaturi.
Am schimbat injectorul Luni si merge totul ok. Totusi, simt o foarte usoara trepidatie din cand in cand. Mecanicul spunea ca este uzura mai mare pe axul cu came la injectoarele 2-3 si pe cuzineti. So, urmeaza sa le schimb si pe acestea.
Salutare! Am si eu o întrebare, e normal sa tremure asa motorul la relanti,exact asa face si al meu 1.9 tdi bxe. Motorul meu are 108k km
Posibile cauze,sau o rezolvare a problemei?
Precizez ca porneste puțin zdruncinat,mai greu la cald. La rece porneste la sfert
cantitatea injectata mica,posteaza un scan pe grupurile 1,4,13 si 15,sa vedem daca e asa
Posibil si tampon cutie/antibalans imbatranite dar se vede si o functionare neregulata a motorului.Probabil duze injectoare infundate/oringuri.
Porneste greu si cu fum?
Modificat de rayn
Nu porneste greu si nici nu da cu fum. Doar la cald porneste puțin mai greu uneori(posibil din soft). Trepidatiile nu se simt in interiorul mașinii.
Modificat de beidaud
Exact asa facea si motorul meu la relanti + ca se transmitea pe masina trepidatiile. Dupa ce am schimbat injectorul #3 e ok. Baga o diagnoza si vezi injectoarele cum lucreaza.
Băieți,am făcut un video,nu se mai manifesta problema( motorul era rece) o sa fac si cand motorul este cald. Vi se par ceva zgomote suspecte?
Inafara de un rulment/ o curea de pe accesorii nu pare nimic suspect.
Modificat de rayn
Salut, verifica electromotorul, la mine la 120 000 la cald pornea cu smuncitura, la rece nu avea nimic. Avea carbunii destul de dusi si un rulment.
Modificat de cmunteanu
Salut. Am o problema la un Passat B5.5 Variant 2004 1.9 Tdi 131CP AVF, in sensul in care vibreaza la relanti toata masina si in mers pe la 1800 rot/min la fel foarte tare.
Precizez faptul ca au fost inlocuite toate tampoanele la motor si cutie, volantul nu este(nu se aude absolut deloc). Avansul e pe 0. Am incercat si ridicarea relanti-ului dar nu are treaba. Injectoare in parametri foarte buni, aproape de 0 toate.
De la ce poate fi?
Modificat de -A L E X-
