Misfire ocazional pe un cilindru
sebastian stefan
Va mulțumesc de răspunsuri, revin cu părere depsre masina. Nu am mers prea mult cu ea din cauza ca, confrunt și altfel de probleme la ea de la aceasta segmentare care mi.a făcut-o. De alaltăieri după.amiaza mi.a apărut pentru prima oară de când am cumpărat masina, martorul de presiune ulei aprins in bord și este cel roșu. Am pus ulei 10w 40 și mulți prieteni mi.au comunicat ca este prea gros pentru motorul meu 1.2 si sa îl schimb neaparat in 5w 30 ca distrug tot ce am reparat la motor. I.am spus Si mecanicului asta si ca, sa merg așa cu ea ca nu are nimic, nu conteaza ce ulei i.am pus si ca el ar merge cu ala aprins multi km. Astăzi de dimineața mi.a apărut si martorul roșu de temperatura aprins. Am făcut rapid o verificare la vasul cu antigel și acum trei zile cand terminasem de făcut masina, mi.a pus de fata cu mine mai mult de jumate lichid antigel, iar acum aveam nici măcar un sfert. L.am sunat, i.am zis și sa aud ca, si.au făcut piesele circuitul si din cauza asta a mâncat așa mult antigel si sa mai completez. Chiar nu știu ce sa mai cred. Încă nu i.am dat toți banii pentru manopera, ma așteaptă sa ii spun cum îmi merge masina dar vad ca am numai probleme.
Ala sigur e mecanic care ti-a reparat motorul ?; ca din ce povestesti tu nici la rangul de amator nu putem sa il incradam. De curiozitate, cati bani ti-a luat pe aceasta lucrare ?
Nu mi.a zis o suma, mi.a zis ca oricum mai întâi sa o testez și după sa ii dau bani. Eu deja I.am dat pana acum 3 mil și mai ma gândeam sa ii dau încă doua, ma gândisem de la început la un 5,6 milioane sa îmi ia. Nu știu ce sa fac cu uleiul in primul rând, trebuie sa o duc mâine neaparat undeva sa ii fac schimbul de ulei cu cel care l.am avut inainte de segmentare. Dar nu sunt sigur dacă se remediază problema cu acel senzor.  Sa nu îmi fi stricat altceva🙄
Astăzi după mai mulți km parcursi, când stăteam pe loc la intrarea intr-o intersecție, mi.a apărut iarăși intermitent check engine, iar la câteva secunda după, s.a împotmolit masina, a făcut exact cum făcea inainte sa schimb supapele. Încercam sa accelerez și făcea ca un tractor și trebuie sa o repornesc sa își revină. Chiar nu știu ce sa mai zic, nu știu ce sa fac cu masina asta . Ori nu a constatat corect de la ce provine defecțiunea mașinii, ori a omis ceva sa facă mecanicul asta care mi.a făcut-o.
Du-te inapoi la el, din pacate de muilte ori cat dai, atat face. Vrei sa faci econiomie si constati in final ca ai pierdut mai multi bani/timp decat daca te duceai la un mecanic serios, care evident iti lua mai multi bani, dar iti rezolva problema.
  • 3 years later...
Bună ziua. Am exact aceiasi problema cu polo 9N 1.2. MIsfire cilindrul 3. Merge f.f.f.bine pana cand incepe să tremure și se aprinde check-ul. Uneori se mai stinge. După ce opresc și pornesc motorul iși revine deși check - ul ramane. Am fost cu masina la toți mecanicii și nimeni nu știe. Vă rog o mana de ajutor. Plătesc orice sfat. Tel.0729855875. Mulțumesc anticipat.
Ai schimbat ceva la mașină după ce.a.aparut problema? Un test de compresie s-a făcut? Ce erori apar pe tester?
Verificare
1. Compresie
2. Aprindere - bujie/fisa/bobina
3. Injector
4. Ecu motor și cablaj
Salutare!
Va rog sa ma ajutati cu niste piste pe care sa le iau pentru a rezolva problema pentru un 1.9 tdi 105 cp:
000770 - Detectat rateu de ardere la cilindrul 2
               P0302 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110000
                    Prioritate defect: 0
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 520581 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 11:17:05
             împrejurari cod:
                    RPM: 840 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.06 V
                    cantitate inj.: 2.96 mg/cursa
                    temperatura: 41.4*C
                    (fara denumire): 0.0
Simptome: motorul trepideaza la relanti, tremura violent in mers, se opreste in mers si porneste foarte, foarte greu. Mai sunt alte 3 coduri:
005716 - Citiþi memoria de defecte la
               P1654 - 000 - modul bord (adr.17) ;
012547 - Motor pentru clapeta galerie admisie (V157)
               P3103 - 000 - defect - intermitent
000564 - Reglaj presiune de supraalimentare
               P0234 - 000 - limita de reglaj depãºitã în sus - intermitent
On 11.02.2025 at 18:20, lupo_bv a scris:
Despre ce mașina vorbim?
O skoda octavia 2008.
Aici este aria de VW Polo. Postează problema în secțiunea de Skoda Octavia 2, aici este offtopic
