Sterescugabriel
F l o r i n
Putin pe langa subiect dar totusi de interes: azi am fost la PBV1 si am intrebat de codari. M-au intrebat ce anume as vrea sa fac, le-am spus de cateva, au spus ca se intereseaza si apoi au revenit cu raspusul "Nu se poate". Oare cer voie la fabrica si nu primesc acceptul, sau care o fi chestia?
ma indoiesc ca cer voie de la fabrica.... colegii de pe forum care lucreaza la reprezentante/dealeri, ne pot spune cum sta treaba....
Ma frământă o chestiune de mult timp... cum se poate coda să se dezactiveze complet ESC-ul, după ce trece in modul ESC Sport. In filmarea de mai jos vedeti la ce ma refer la minutul 1:35
Poti doar pe 4Motion, tii apasat butonul mai mult (tii in continuare dupa prima dezactivare). La mine prima dezactivare e ASR off si a doua ESC Sport. Daca cele cu 4Motion pastreaza primele 2 moduri, atunci ar trebui sa urmeze ESC Off.
De ce vrei "codare" ? Pentru masina din semnatura nu iti trebuie.
Asta este problema, că la 4motion, desi apesi si tii in continuare pe butonul de ESC, apare ASR OFF, ESC Sport, după care nu apare ESC OFF :)
daca e ca la G6 sau O2FL se codeaza in modulul de ABS.
Am fost la cineva sa imi codeze sa se aprinda si pozitia (sa fie stopurile aprinse) odata cu DRL. Problema e ca as vrea, daca aveti idee cum, sa aflu cum se poate face ca si bordul sa se aprinda odata cu DRL-ul, respectiv macar instrumentele de bord, deocamdata se aprind doar acele, nu si cadranele.
A facut cineva upgrade de la Composition Media la Discover Media? Ma refer la varianta cu navigatie (in plus butoanele cu NAV si TRAFFIC), sunt interesat daca are nevoie de ceva codari sau se monteaza plug & play.
Modificat de sorinuif
Buna! Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Am fost la un service cu Golf 7 1.6 TDI sa imi scoata avertizarea de centura. A incercat sa faca ceva acola la laptop si am vazut ca ii dadea eroare programul. Dupa a adus un alt laptop cu care s-a conectat la masina a mai facut ceva si apoi mi-a scos niste mufe de sub scaunele din fata. Este bine asa ceva???? Adica ar trebui scos din soft nu din mufa ma gandesc. Va rog sa ma sfatuiti ce sa fac!
Daca a scos doar mufa de la centura e ok, e ca si cum ai avea centura bagata tot timpul in teaca.
Mie mie frica sa nu-mi afecteze cumva airbagurile. Probabil este mufa de la senzorul care depisteaza daca este cineva asezat pe scaun.
Chiar nu inteleg de ce permiti modificare hardware cand treaba de soft e la un click distanta. Daca aveai pb la teaca de centura intelegeam, dar asa...
Pai eu din soft am cerut. Doar ca am observat ca a umblat sub scaun. Am intrebat ca ii cv problema si a zis nu. Dupa ce am plecat am verificat si am vazut mufa afara.
Problema nu e-era mai usor din vcds. In cond date daca ai autohold nu iti va trage frana decat cand opresti motorul.
Si daca bag mufele la loc ar trebui sa revina tot la normal?
Da, dar nu ai dezactivat martorul de centura. Vezi in aria de prestari servicii ca suntem destui colegi cu interfete originale care putem efectua respectiva modificare.
Dar de ce nu a putut sa faca din soft? Ca am vazut ca tot cu VCDS a incercat. Nu a stiut sau a avut un soft mai vechi?
Nu ma pronunt. Se intra pe 17 instruments si de acolo se codeaza fara chime ptr centura.
Sa inteleg ca prin topicul asta se descrie nerespectarea legii, becul ala si zgomotul enervant e tocmai sa-ti aduca aminte ca nu ai pus centura.
Fratilor, centura-i importanta, folositi-o ca nu e doar de figurina pusa acolo.... stiu, vb unu de nu punea centura prin oras, recunosc, dar pe aci pe meleaguri straine o pun ca ma costa 10 euro amenda si politistii-s peste tot in civil, dar nu asta e ideea. Ideea e ca in caz de accident iti mai creste procentul ;)
Modificat de Aerofan
100% de acord cu tine. Eu unul merg mereu cu ea pusa-chiar in oras. Acum, dupa cum vrea beneficiarul. Fiecare isi asuma deciziile luate.
Se poate face retrofit la G7 la "Coming home/leaving home"?
Leaving home il activezi din navi (probabil si composition media daca ai meniul CAR)
Coming home se activeaza "manual" prin maneta de faza lunga (nu mai stiu daca tragi sau impingi, incearca ambele variante) sau "automat" cu VCDS, urmand pasii:
  • Go to [09] Central Electronics
  • Go to Security Access and enter 31347
  • Go to Adaptation
  • Look for the German text "Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus"
  • Set the new value drop down to "automatic"
  • Click 'Do It!'
Nu am Navi, am Composition Media cu Meniu Car. Nu cred sa existe optiunea "Leaving Home" in meniu daca nu ai comandat aceasta optiune.
La fel, pentru activarea "Coming Home" din maneta de lunimi cu spui tu, as trebui sa imi apara ceva pe display cand trag/imping de acea maneta?
Modificat de CristiM
Nu, pur si simplu se aprind :) Dupa ce opresti masina, desigur. Nu stiu daca e relevant daca ai scos cheia sau doar ai luat contactul (eu am keyless)
Ambele se pot pune cu VCDS. Atata doar ca daca nu ai senzor de lumina, se aprind si ziua :)
  • Aerofan pinned this topic
    • cosmo p
