Emission Workshop Alert
Alexxx-Ro
Pai de atunci ai mai facut vreo scanare? Care era eroarea?
Nus tiu care a fost eroarea,ca mi-a sters-o mecanicul fara sa se uite ce scrie,apoi a dat o scanare si nu a mai aparut nimic,si m-a linistit spunandu-mi ca daca era o eroare ,aparea iarasi.Dar dupa ce am plecat de la el,a reaparut :blah:
"si m-a linistit spunandu-mi ca daca era o eroare " , pardon , daca era o problema,reaparea eroarea,asta am vrut sa spun :)
Treci pe la MacGyver sau pe la mine si te ajutam cu o scanare.
Asta zic eu ca e punctul de plecare in identificarea problemei.
zilele astea o sa imi fac timp,vb,mersi frumos
Va salut
Tot aici am gasit o problema aparuta cu ,,emission workshop " .La mine se intarea si pedala de frana .Am pus testerul si arata EGR .Am verificat furtunul ce pleaca de la pompa de frana la pompa vacuum si era crapat .Am izolat temporar pana vine comanda cu piesa originara ( 130 ron )si vad ca merge ok .
Cu stima
salut si la mine s-a aprins acest senzor , iar dupa o diagnoza eroarea era 15557 si 11558 ...motor turbionare semnal absent :huh: stie cineva despre ce ar putea fi vb ?
s-a aprins si la mine becul galben si a aparut mesajul "emission garage". ideea este ca prima oara s-a aprins dupa ce am pus contactul de cateva ori, fara insa a porni motorul, pentru a avea tensiune pe bricheta pentru aspiratorul auto. dupa ce am sters-o, a aparut dupa 2 zile, la fel, cand am pus contactul sa pornesc masina.
din ce am observat, masina merge la fel ca inainte.
eroarea aparut la scanare este 005269 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345): Open or Short to Ground
aveti idee din ce cauza a aparut eroarea??
E posibil sa trebuiasca sa cureti un pic EGR-ul.
Si, eventual, daca ai face un plin cu motorina de calitate si i-ai da ceva talpa (dar mai grea,asa ...) cred ca ar fi benefic.
este posibil sa se schinuie degeaba cu ce zici tu
Swat Cat care ar fi solutia, crezi ca ar trebui inlocuit egr-ul?
Vezi ca ti-a raspuns si Cristi aici:
Salut,am un passat 1.9 tdi 4motion din 2004 si am urmatoarea problema:
- mi s-a infundat catalizoatrul , f bine , l-am eliminat si am pus teava goala de sus pana jos unde se face cotul de la teava sub masina. Am mers jumatate de an fara catalizator si s-a crapat teava la imbinari unde a fost sudata. AM fost la un service am sudat teava , am mers cu ea o zi , iar dupa o zi mi-a aparut mesajul : Emission Workshop . Am bagat-o pe tester la un service de cartier si mi-a zis ca-i de la egr . Am curatat egr ( pt a 2-a oara) am pornit cu masina , mi-a disparut mesajul dar dupa alte 5 minute a reaparut. Merg cu masina asa de o luna ... in luna aceasta am constatat ca mesajul imi apare doar cand merg in jur de 3 -4sec cu masina constant la o anumita turatie . Daca nu merg constant ma refer sa nu o tin la o anumita turatie timp de aceste 3-4 sec nu imi apare mesajul. Aveti idee ce ar putea fi?!Multumesc
pai ia verifica daca nu cumva e membrana sparta de la capsula egr
Pana in 2000 de ture mergand constant la o anumita turatie nu imi apare mesajul , doar dupa 2000 ...
Salut. Am si eu problema cu Emission Workshop de cateva luni. Azi am duso la reprezentanta si acolo mi-au spus ca trebuie schimbat motorasul clapeta admisie aer. V157. Mi-au facut si un pret. 1200 piesa. A zis ca nu se poate repara ca e capsulat sau ceva de genu. Am citit tot topicul... pana la urma ce sa fac? sa ii cer mecanicului sa o curete?
se poate decapsula... dar nu ai ce sa repari.... nu ai de ales...
Salut.Acum 2 saptamani primit si eu eroarea "Emissions Workshop" la masina din semnatura.Am mers la un prieten sa ii fac o diagnoza si i-a dat un mesaj de genul : Senzor temperatura carburant defect,Tensiune prea mare.A verificat si temperatura carburantului si era undeva la 40o (am mers 5-6 km cu masina inainte de a testa temperatura).A sters eroarea dar dupa 10 minute a reaparut.Neavand timp o duc la un service am mers asa cu ea.Astazi cand am pornit-o eroarea nu a mai aparut,dar am observat altceva.In treapta a 2-a si a 3-a la 2700rpm din 100 in 100 m simteam usoare oscilatii ale acceleratiei care se vedeau si pe turometru,acul acestuia trepidand usor.Am testat si cu piciorul pe acceleratie si setata pe pilot.Alta simptoma observata: la relanti are un usor tremurat,in special cu climatronic pornit.
Aveti idee ce ar putea fi si unde as putea merge pentru a rezolva problema?
Posteaza codul exact al erorii in aria dedicata (vezi aici)- cred ca e nevoie sa schimbi senzorul de temperatura combustibil - respectivul senzor il poti schimba si tu, nu e necesar sa te duci la service pentru aceasta operatiune.
As posta codul dar nu il am.Trebuie sa mai fac o diagnoza,daca stii vreun membru priceput in Dr. Taberei,sau prin Sector 6 sa merg pentru o diagnoza as fi recunoscator.stima
Am descoperit problema.Am mers la un prieten care are service si magazin de piese si avea senzorii pe stoc(motorul are 2 senzori).I-am schimbat dar tot aceeasi eroare imi dadea.S-a dovedit a fi un fir intrerupt intre unul din senzori si calculator.Urmeaza sa merg la el pentru a cauta firul respectiv si a-l inlocui,pentru ca am inteles ca e ceva de munca.
Am avut si eu aceiasi problema..EMISSIONS WORKSHOP si la diagnoza mi-a o eroare la o bobina de inductie.
Am schimbat-o ieri si nu mai am nici o problema
pret 130 lei
am mai postat intrebarea si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie,la masina din semnatura mi-a aparut mesajul abgas werkstatt pe bord si sa aprins becul galben cu defectiune la motor poate cineva sa imi spuna de la ce poate sa fie?masina trage la fel ca si inainte
probabil e emission workshop...trebuie sa ii faci o diagnoza ca sa vezi exact ce e....pot fi multe...la mine de exemplu e clapeta de admisie...masina trage la fel...doar ca imi apare eroarea in bord....si mergi si schimba limba la BC daca nu stii germana
    • Marian_Bz
