Schimbare distributie 1.6 TDI
Johny25
salutari de curand am achizitionat un vw golf 6 1,6 diesel 105 cp
nu stiu cod de motor
seria de caroserie este WVWZZZ1KZDM655286
Va rog imi spuneti ce cod de motor am si la cati km ar trebui schimbata distributia??
eu am in prezent 186000 km
multumesc
Cod de motor   probabil CAYC .Gasesti codul motor scris pe carcasa de la distributie sau pe sticker-ul de la roata de rezerva.Interval schimb la fiecare 210 mii km .
Cum se scrie "schimb de distributie" in germana si eventual ce acronim are? Am cartea service completata in germana si nu-mi dau seama daca s-a efectuat schimbul distributiei sau nu.
stattdessen Verteilung zice google translate dar cred ca e traducere mot-a-mot
Modificat de hepea
zahnriemen
Zahnriemen (curea dintata) Wechsel (schimb, inlocuire) sau chiar intr-un cuvant, Zahnriemenwechsel.
Modificat de Razvan_N
bbogdanmircea
Salutare, masina mea face in sept 6 ani si am 164k km acum .
In ritmul meu de mers cred ca la anul pe vremea asta ajung la 200k km .
Ce parere aveti sa verific starea curelei de distributie sau e safe sa astept pana la anul ? Se poate verifica de catre mine adica sa dau capacul jos sau cu o camera endoscopica ?
M-as uita la curea sa vad cat de crapata este si la dinti sa nu fie tociti, in functie de asta sa decid daca o mai las un an sau fortez o schimbare acum .
190 000 km 2010 . Coafura rezista.   Nu ai ce sa vezi cu ochiul liber. Distributia cedeaza mai ales de la role care se pot bloca  datorita uzurii excesive.
Modificat de bob7
salut,
revin si eu cu o intrebare mai veche. am un Golf 6 , 1.6 TDI (09.2011 - 79.000 km) si service-ul vrea sa schimb kitul de distributie. (vs. 210.000 km conform Carte / sau 5 ani utilizare)
am cautat pe net si am gasit kituri de la 550 ron la 1.600 ron ... acum imi este greu sa dau jos kitul de pe masina la km astia .. nu am nici macar 1/2 din cat spune CARTEA.
m-am gandit sa cumpar doar o curea de distributie ... ce parere aveti ? fara role, fara intinzatoare, etc .... ma mai tine inca vreo 40.000 km ?
merci anticipat.
Dan
am luat o curea Bosch - gen 204 ron / celelalte sunt  in jur de 150 ron.
aveti idee ce piese mai face Bosch ? astia de la epiese.ro mi-au zis ca sunt foarte proaste ( probabil nu le aduc ei si astfel fac si ei un mic exercitiu de convingere/marketing).
Cu riscul sa arunce toată lumea cu pietre în mine eu zic că DA. mai merge. Eu am făcut 140.000/7 ani cu distribuția pe 1.9 pe care era garantată 90.000/5ani. Și când am dat-o jos arăta foarte bine. Recunosc, o verificam ochiometric cam la 10.000
11.2009 1. cayc 190000 km distributia originala... ce zice service? sa o mai tin pana la 210000 km.
Laurentziu T3 1986
Salut. Ce delicata este problema cu distributia. Am si eu un G6 Plus cu motor CAYC si are in prezent 157000 km. Am achizitionat-o la 147000 km si din ce am vazut in istoricul electronic si carte nu apare facuta distributia de neamt. Am intrebat la VW si mi-au recomandat 210.000 km sau 2019 ( adica 10 ani de cand este fabricata ). Este model 2010 dar fabricata undeva in august.
Nu stiu nici eu ce sa fac. Pe 1 octombrie urmeaza sa fac 1 an cu ea si vreau sa ii fac si revizia si distributia. Am vazut ca in germania faceau revizia la 2 ani sau 15000 km.
Ce parere aveti voi ? Exista cineva care a mers mai mult cu cureaua de distributie originala ? Ma refer la kilometrii.
Multumesc frumos.
Asfalt uscat !
Topicul asta are 8 pagini. Sigur găsești raspunsul aici. Trebuie doar sa citești. Părerea mea este că, dacă km is reali, mai merge.
Si daca nu sunt reali inseamna ca a mrs pentru ca sigur e originala. Uleiul se schimba la 2 ani sau 30 mii km
  On 22.04.2015 at 18:53, MARCEL G6 a scris:
si la magazin e valabil, e politica producatorului, daca vrei pe original. Daca vrei hepu sau altceva nu e nesara cea veche. eu am dat in jur de 250-270 lei pe cea originala si trebuie sa o duc pe cea veche la schib ( cand oi avea timp :) )
Expand
VW Golf 6 1,6 TDI 105 CP - Poti scana primele pagini de la cartea de service cu intervalele de service si sa o trimiti la aceasta adresa? gelu_y@yahoo.com
  On 06.02.2014 at 10:19, mihaiweb a scris:
Nu scrie nimic de intervale
post-121938-0-28793300-1391681869_thumb.
post-121938-0-09089400-1391681905_thumb.
Expand
VW Golf 6 1.6TDI, 105CP - Poti scana primele pagini de la cartea de service cu intervalele de service si sa o trimiti la aceasta adresa? gelu_y@yahoo.com
Modificat de gelu_y
detin un golf VI BM 1.6 TDI CAYC, cumparat in primavara la 190.00 de km, acum am ajuns la 213.000. Am tot citit pe forum ca distributia merge pana la 210.000km, dar toti mecanicii m-au contrazis ca nu exista asa ceva. M-am uitat la curea este ContiTech. In cartea service nu scrie ca a fost schimbata(nu ma bazez pe carte). M-am gandit sa o schimb ca am si ceva pierderi de antigel pe la pompa de apa
As dori sa cumpar acest set:
https://www.epiesa.ro/set-pompa-apa-curea-dintata-vw-golf-vi-5k1-1-6-tdi-contitech-ct1139wp6/31340/100453/idprod-84611047/#
Mai necesita ceva pe langa acest set?
  • 5 weeks later...
O intrebare pentru cunoscatori, cat de usor este ca sa desfac capacul de la distributie si sa ma uit la starea curelei si a rolelor fara sa merg la un service ?
Distributia se schimba la nr. de kilometri, nu dupa verificarea vizuala, mai ales facuta de o persoana care isi pune problema ca nu va putea desface capacul (no offense)
Ia in calcul si vechimea curelei, nu doar numarul de km.
Modificat de Adriannnnn
No offense taken, am 175k km si masina e din 09.2011, la ritmul in care fac kilometrii cred ca ajung la 210k cam intr-un an si jumatate de acum, poate chiar doi .
Am gasit intre timp un guide pe internet manual acces distributie, din ce vad trebuie date un pic la o parte gatul de la lichid parbriz, rezervorul de antigel si filtrul de motorina si apoi s-ar putea scoate capacul superior care e prins in niste cleme . Cand eram in RO imi schimbam singur uleiul deci nu sunt chiar strain de un motor de masina .
Se pot scoate clemele si fara a desface acele furtune doar pentru o inspectie vizuala ?
Normal ca daca as vedea cureaua crapata sau cu dintii tociti m-as gandi sa o inlocuiesc cat mai rapid, insa daca se prezinta foarte bine as sta linistit pana la 210k .
Bineinteles pot sa nu caut deloc si sa ma bazez ca o sa tina .
salut,am schimbat si eu distributia la 210300 km,la 1,6 tdi cod CAYC,din 2011,model variant,zilele trecute,am fost placut surprins sa constat ca absolut toate piesele aratau deosebit de bine,pompa,rolele,cureaua,absolut tot,mai ca imi parea rau ca le schimb,dar asta e km sunt km si timpul isi spune cuvantul pe uzura pieselor......asta pentru cei ce inca se  mai intreaba daca sa schimbe mai devreme sau nu.In mod sigur daca km reali ai masinii sunt ok nu cred ca merita un schimb anticipat fata de cei 210k prescrisi de germani...pacat de bani :)).....aaaah si sa nu uit obligatoriu macar si cureaua de accesorii ,care era praffff
Modificat de cony1973
Buna ziua sunt posesor la un g7 110cp CRKB si din ce am citit romanu tot cu frica de 90 ,60 km a mea are 218km si maine o sa ma duc cu ea in service sa schimb distributia si uleiul. In cartea de service nu e schimbat decat uleiul la fiecare 30 km si filtre. An de fabricatie 2014 noiembrie.acuma fiecare cum crede. Sanatate.
Modificat de Cristian18
salutare,
pentru cine a schimbat distributia, m-ar interesa si pe mine informativ, pentru ce marca ati optat si cam cat v-a costat piesele si manopera pentru kit distributie dar si pentru kit accesorii.
masina mea golf 6, 1.6 tdi, 77kw, 105 cp, cayc, an 2012. daca este cineva din Pitesti o recomandare si pt magazine piese si service.
va multumesc.
Am citit tot pana acum dar nu am vazut nici un cuvant despre schimbarea curelei care este intre arbore si pompa de ulei. A schimbat careva aceasta curea ? Vorbesc despre motorul cayc iar cureaua se afla in zona baii de ulei
Modificat de donsergiu83
E recomandat sa o schimbi, au fost cazuri cand s-a rupt, distrugi motorul instant.
Nu-i chiar asa instant. Instant este la distributie cand lovesc pistoanele in supape.  In cazul asta se aprinde bec rosu de ulei, piuie, opresti motorul, nu se intampla nimic. De obicei verifici nivelul de ulei, vezi ca-i bun, si pornesti ignorand becul rosu. Abia atunci distrugi motorul.
