Vw Jetta aka Iubi'
cristi511
In seara asta am hotarat ca e timpul sa imi prezint si eu masina pe forum, chiar daca nu e tocmai noua.
Este vorba de o Jetta din 2007, cumparata de noua de la ETG Pitesti la pretul de 27.500 euro. Pot spune ca a fost dragoste la prima vedere, tinand cont ca pe vremea aia inca nu aveam 18 ani iar o alta varianta luata in calcul de ai mei era Toyota Rav4 :vaidecapulmeu:
O sa trec in revista cateva din dotarile initiale ale masinii si ulterior o sa fac o lista cu cele cateva imbunatatiri aduse de-a lungul timpului.
Deci, Jetta 2.0 tdi 103 kw BKD:
- cutie manuala 6 tr
- xenon
- rcd 500 mp3 cu 10 difuzoare
- volan sport imbracat in piele si comenzi pe volan
- BC Plus
- tempomat
- 10 airbag-uri
- pachet design individual
- jante aliaj 17 Siena
- scaune fata incalzite
- culoare alb campambella
- suspensie sport
- senzori parcare
- oglinda interioara heliomata
- oglinzi exterioare incalzite electric
- privacy glass
Intre timp, masina primit cateva imbunatatiri pentru confortul personal:
- arcuri sport eibach pro kit
- discuri fata 312 mm
- rcd 510
- led-uri bord schimbate in culoarea alb
- jante 18 ( au fost cateva modele)
- soft
- vopsire defecte ( praguri strambe, puncte de rugina)
- becuri pozitie galbene + activare drl america style
- tipsuri inox
post-47000-0-45963100-1387576843_thumb.j
post-47000-0-53437500-1387576903_thumb.j
post-47000-0-68340100-1387576993_thumb.j
post-47000-0-29769400-1387577105_thumb.j
post-47000-0-49267000-1387577263_thumb.j
post-47000-0-36965200-1387577300_thumb.j
post-47000-0-17595700-1387577773_thumb.j
post-47000-0-49760300-1387577824_thumb.j
post-47000-0-14184700-1387577871_thumb.j
post-47000-0-68880300-1387578057_thumb.j
post-47000-0-03735000-1387578101_thumb.j
Modificat de cristi511
  • Replies 2k
  • cristi511
    920
  • The_Ego
    130
  • sebip
    54
  • Rave
    52
Foarte frumoasa! S-o stapanesti sanatos!
Jantele din ultimele poze sunt frumoase rau si schimba tot aspectul! Un eleron mic ar da bine :D
Multumesc pentru aprecieri..eu vreau sa o tin cat mai clean.
Initial au avut 288 dar am simtit nevoia de ceva mai bun:d
pai si etrieri au ramas aceeasi ? nu a trebuit schimbat altceva ? la mine de exemplu pot pune mai mari discurile ? la 1,6 tdi
si ca o curiozitate ce-i cu masina la dyno ? e doar un test ? sau ceva imbunatatiri ?
Felicitari ! Frumoasa foc alba ,rotile sunt bestiale.! Se simte diferenta mare la franare cu discurile de 312 fata de cele 288 ? Arcurile nu sunt prea rigide ,si asa mie mi e pare destul de  rigida .Unde ai facut soft-ul ?
Modificat de calin.g
  On 21.12.2013 at 14:14, bosseby a scris:
Nu stiu exact cum e la 1.6 dar la mine etrierii sunt aceeasi ca la gti, difera doar port etrierul. Asa ca am schimbat doar discurile si portetrierul. Daca cumva la tine e ca la vechile 1.9 ( eu asa cred) trebuie schimbata si fuzeta.
@ bosseby : Pentru ca am facut soft ( 160 cp teoretici) am vrut sa vad care e situatia in teritoriu.asa ca am profitat de o oferta a celor de la rc si am mers sa mi satisfac curiozitatea. :D
Arcurile sunt foarte ok, nu ma deranjeaza absolut de loc. In mers cotidian snt confortabile ( pt arcuri sport:p)
Amortizoarele sunt sachs sport, astfel per total -30 mm fata de stock si -15 mm fata de sportline
Softul l-am facut la un prieten din Mioveni, care la randul lui lucreaza cu cineva ( sincer nu m-a interesat foarte tare cine este acea persoana). Am citit softul initial de pe masina, l am trimis prin mail la "modificat" si dupa ceva timp am scris pe masina noul soft. Dupa cum se vede si in fisa de dyno, arata foarte bine, chiar daca nu este foarte agresiv. Imi patineaza putin ambreiajul atunci cand face cuplul maxim, asa ca valoarea reala de cuplu la motor este undeva la 410 nm.
  On 23.12.2013 at 6:33, micuzzu_marius a scris:
frumos exemplar de MK5 si cu motor pe masura  :icon_thumleft:
Multumesc la fel  :D...eh, motorul...daca era un 2.0 tfsi era de vis :X
Multumesc Florin pentru aprecieri. :icon_thumleft:
Cu " sosonii" de iarna...urati dar necesari :D ( sau nu tinand cont ca sunt 30 de grade afara:( )
post-47000-0-44376800-1387794041_thumb.j
Etrierii i am facut deja gri, in ideea in care daca ar fi albi s ar murdarii foarte tare. Si nu stiu cum s ar vedea...plus ca nu e mare lucru, un tub de vopsea, vreo ora timp liber si inspiratie:)))
Azi i am schimbat becurile...unul.se arsese iar celalalt lumina cat o lumanare de botez :D.
post-47000-0-39476800-1387826165_thumb.j
post-47000-0-03181800-1387826184_thumb.j
post-47000-0-43448100-1387832598_thumb.j
post-47000-0-88099200-1387832623_thumb.j
Poţi să detaliezi un pic DRL-ul pe poziţii? :D Oare daca am faruri normale, merge să îi fac schimbarea?
Cât despre maşinuţa ta, doamne sfinte ce frumoasă mai e!
Salut Iulian... in primul rand multumesc pentru apreciere, nu ma asteptam la asa ceva:P:D. :icon_bounce:
In ceea ce priveste DRL-ul, este doar de look pentru ca in urma discutiilor avute cu cativa prieteni politisti am aflat ca de fapt nici cele pe leduri nu sunt trecute in legislatie si ca de fapt daca vrei sa fi in regula trebuie sa mergi cu faza scurta ( altfel risti sa ti iei o mare amenda). Pai, am schimbat becurile de pozitie cu unele galbene care au costat parca 16 lei ( crede ma, la mine e treaba de o ora jumate si dat jumatate de motor jos sa schimb nenorocirile alea de becuri pt ca nu am loc sa bag mana in fara:D) si cu VAG-ul am modificat intensitatea semnalelor cat sa egalizeze intensitatea becului de pozitie.
La tine nu stiu exact cum sunt puse becurile de pozitie, daca sunt puse in far sau sub far, dar in mod normal le poti "aprinde" din VAGcom.
Sunt în faza lungă :(
Ştiu că sunt doar de look, nu mă aşteptam să fie luate în considerare de Poliţia Rutieră… dar arată super :D
Eh, in schimb daca ai timp si ..."timp" poti sa iti faci un retrofit la xenon oem...si o sa fi foarte fericit dupa:D. Sigur gasesti pe forum baieti care au facut asta si poti sa ti faci o idee despre ce inseamna si ce implica.
Si, inca o data, multumesc pentru apreciere. :cool:
La multi ani! Fie ca anul nou sa ne aduca mai multi bani de cheltuit pe hobby-ul nostru costisitor!
   Tinand cont ca a inceput un nou an, poate mai bun, poate mai fructuos decat cel care tocmai s-a terminat  am inceput sa ma gandesc la modificari pe care as putea sa le aduc masinii, respectand pe cat se poate un aspect clean oem. :rules:
  Iar cu aceasta ocazie va invit sa veniti cu propuneri si idei care se pot incadra intr-un buget mediu si care sa nu afecteze functionalitatea masinii tinand cont ca e singura si ca fac destul de multi km pe an pe tot felul de trasee, mai mult sau mai putin dificile  :cool:
  Astea fiind spuse, daca vreunu dintre voi are vreo idee, oricat de traznita, il invit sa o discutam aici si sa vedem ce iese. :beer:
Poate faci un schimb de jante si iei acele Vancouver.
Jante de acum sunt oem de Audi?
