mmneg
Bună ziua, am achizitionat un Seat Toledo 2015, 1.2 tsi 110 CP. La nici două săptămâni, a cedat bateria. Nu sunt sigur ce baterie să cumpăr, ținând cont de datele bateriei originale.
Mi se pare prea mică pentru echiparea Style, care are și câțiva consumatori în plus. Eu m-aș orienta către una de 55Ah. Ce părere aveți, ar fi în regulă?
Atașez mai jos poza cu bateria originală (tind să cred că a fost a ei...). Menționez că nu are Start-Stop.
Modificat de Helloween
Pune cat de mare vrei. Important e sa incapa in suport. Nu e o problema daca pui mai mare, dar daca fatai masina pe drumuri scurte, o baterie mica ti-ar rezista mai mult. Nu vorbim de AGM-uri..
Mulțumesc! Nu țin neapărat să iau o baterie de capacitate mare, doar că mi s-a părut cam mic ce era pe mașină. Astăzi ma duc să o schimb.
Pt. ca am schimbat recent bateria la o Octavia 3 si m-am lovit de ce tip/model de baterie sa pun, am gasit tot felul de informatii in care se recomanda sa pun o baterie AGM (bateria pe masina fiind EFB) m-am gandit sa scriu cateva randuri poate ii mai ajuta si pe altii.
Recomandare: daca bateria este in compartimentul motor (temperatura mare) nu se recomanda sa puneti AGM. AGM nu este rezistenta la temperatura. Daca aveti bateria in alta parte a masinii atunci puteti sa puneti un AGM.
Ca sa va convingeti singuri, las un link de la Moll, cu o comparatie intre diferite tipuri de baterii.
http://www.moll-baterii.ro/produse/baterii-auto
  • 5 months later...
Mi-e cazut iar bateria , dupa aprox 3.5 ani
, si am luat AGM, de 60A. Am mers pe Varta acum. Oricum vad ca maxim 3-3.5 ani tine, asa ca...
Pune Banner AGM si n-o sa mai ai probleme. Sunt mai bune ca Varta. Aici vorbin de baterii din gama de pret cat de cat normala. Excludem originalul sau orbitalul de li-ion nici nu mai zic.
Aha. Am crezut ca e normala, n-am vazut ca era AGM. Ciudata situatie...
Am bateria originala cu care a venit masina in iunie 2017. Saptamana trecuta pe tester a iesit o valoare de cca 65%. Aplicatia connect lite imi arata in mers la drum lung 14,6. Insa vad la pornire 12,3V. NU observ vreo alta problela la pornire, dar ma gansesc ca e timpul totusi. Plus ca de obicei merg cam 1 data pe luna, dar drumuri de peste 500 km.
in rest masina cam sta.
Inteleg ca una din variante de luat in seama este Barta AGM E39, dar am citit si opinii ca ar trebui EFB, fiind bateria in compartimentul motor.
Aveti deci vreo recomandare de service unde sa pot sa fac si codarea si eventual (daca am inteles bine) sa aiba cabluri duble, sa nu se poarda setarile / codarile facute (daca asa sta treaba, sau am zis o prostie).
Cumpa Varta Silver Dynamic AGM
Mergi la Florin. Recomand Banner AGM.
  • 7 months later...
Am schimbat si eu acumulatorul cu un Bosch 70Ah AGM dupa 7 ani, 2 luni si cateva zile. Incepuse sa dea semne de iarna trecuta la pornire, iar SS se activa mai rar.
Din fabrica am avut o Varta 68Ah AGM.
Pentru un vw golf 7 cu SS , 05. 2018, motor 2.0 diesel, 150 cp DCYA, ce tip de baterie să pun, am cumpărat mașina din Germania fără baterie, iar pentru a o aduce acasă au montat o baterie care au găsit -o pe acolo. Mașina pornește, sistemul SS nu se activează iar dacă dau drumul la mai mulți consumatori motorul se turează singur la 1000, mă gândesc că sigur trebuie schimbată bateria. Mulțumesc!
Se face test la baterie,  pt a vedea starea de sănătate a acesteia, incarcare, etc.
Varta silver Dynamic 70Ah AGM este foarte ok
M-a lasat bateria originala la masina din profil: Golf 7.5 2.0 TDI, 150 CP, cu start stop. Bateria originala este Varta EFB+ de 70Ah. Configuratorul de la Varta indica Varta Silver AGM de 70 Ah, dar cel de Banner da si varianta cu EFB si cu AGM. Bateria e in compartimentul motor, in situatia asta AGM nu este recomandat ? Vad ca asa zic unii. Varta Blue EFB de 70Ah ar fi ok ?
Modificat de xfg8
Depinde ce vrei, am vandut masina cu 300k km ce inca avea banner agm de fabrica.
