Suspensie adaptiva - DCC
Valentin
E vreo problema daca schimbi modul in mers?
lambda_dryver
Niciuna :D.
Salut. Am si eu o problema cu suspensia dcc, passat cc. Am schimbat flansele de la amortizoarele spate si dupa ce am plecat din servis am observat ca becul de la butonul de comutare a suspensie clipeste intermitent dupa aprox 1 min de cand pornesc motorul. Daca opresc si pornesc motorul merge normal aprox un minut si apoi iar palpaie. Aveti vreo idee ce poate fi? Multumesc
uita-te la cablurile de la amortizoare sa fie conectate
FA o diagnoza si vezi ce apare.
Astazi voi primi si eu amortizoarele de fata comandate. M-au ajuns in total 1600 lei, sper sa fie bune...
Da, initial, oferta unui service la care am fost era 1200 Monroe aftermarket si 1400 pe original / BUCATA.
Dar am gasit online la 830 lei bucata (deci 1600 / 2bucati) tot Monroe, aduse din Cehia (au zis cei cu magazinul online).
Am montat amortizoarele. Bataia pe care o aveam la una din roti a disparut, volanul parca se misca cu mai multa libertate (banuiesc ca schimbul rulmentului a favorizat asta).
Acum am ramas cu amortizoarele date jos, unul care are bataia cu pricina si unul care functioneaza normal. Credeti ca voi gasi sa il vand pe cel care merge bine? sau nu prea sunt amatori de cumparatori amortizoare SH.
Altceva, nu stiu ce sa va spun in legatura cu cele montate, doar ca baietii de la service au spus ca au inscriptionate o serie specifica doar amortizoarelor pe original, deci diferentele intre acestea si OEM sunt minime.
O zi faina.
Pe puntea fata le ai schimbat? ce cod ?
Modificat de xtremex10
Da, puntea fata.  Au pe eticheta de pe amortizor sigla de la VW si fix sub ea este o serie. La aceea m-am referit.
Voi vedea in timp cum se comporta, din cate am inteles amortizoarele DCC se uzeaza in timp mai rar decat cele standard, dar si cand au o problema...te costa.
buna seara..am si eu o problema cu suspensia adaptiva..nu se aprinde butonul si nici nu functioneaza..imi da pe diagnoza semnal implauzibil..ceva de genul..daca are cineva vreo idee..apreciez
fa o diagnoza/scanare si pune exact rezultatul acesteia - in functie de ce vedem in log, o sa incercam sa te ajutam cu o solutie. Altfel, nu ne ajuta ce ne-ai scris tu legat de eroare
Salut baieti! Cei care ati montat amortizoarele monroe cu DCC ce pareri aveti despre ele? Exista diferente fata de cele originale?
Eu am montant pe un Tiguan cu  DCC, mi-am comandat pe original si mi-au venit cu sigla VW si emblema Monroe. Din cate am inteles, cele OEM sunt Monroe, si nu sunt disponibile pe producator, asa ca nu are de ce sa nu fie OK.
Normal ca sunt disponibile si pe producator. Eu am montat pe spate pe producator, adica Monroe, acum un an si jumatate aproximativ si nu au nici o problema. Nu e nici o diferenta intre ele, sunt identice ca tot Monroe le face si pe alea originale.
O pagina in urma ai citit? :)
Modificat de Clawoodyou
Ideea era ca OEM sunt produse de Monroe, ca doar nu s-o apusa Vw sa-si fabrice singur amortizoarele, asa incat se duce la o firma de prestigiu, le da niste specificatii si ii pune p'aia sa fabrice cu sigla Vw pe ea. Ceea ce spuneam era ca nu stiu sa mai existe si  alti producatori care sa facbrice amortizoarele pentru trenul DCC, asa incat Monroe devine practic fabricantul OEM si unic. Dar fiecare intelege ce poate......
Tu cred ca nu stii sa faci diferenta intre OE si AM. Am spus eu altceva sau ca fabrica altcineva amortizoarele originale in afara de Monroe? Eu am spus, pentru ca sunt in tema si m-am informat inainte sa le schimb, ca poti sa iei direct Monroe C1514 de ex pe spate, sunt aceleasi amortizoare si iesi mai ieftin.
Si pt cultura ta generala aceste amortizoare pt DCC mai sunt facute si de KW, doar ca deja vorbim de la peste 1000 euro in sus.
Baiete, folosesti un limbaj superior si agresiv, desi citesti printre randuri si evident nu prea pricepi .... asa ca ramai tu aici si te cearta singur. Multa sanatate !
Te rog sa nu mi te adresezi mie cu "baiete"! Singurul agresiv de aici esti tu! Eu doar incercam sa il ajut cu un raspuns pertinent pe @Cosmin Coco
Asta se intampla cand vrei sa ajuti. Cred ca sunt primul de pe forum care am pus amortizoarele Monroe AM pt DCC si de atunci am fost contactat prin pm si de alti colegi pe care i-am ajutat cu drag si le-am oferit toate informatiile despre aceste amortizoare.
P.s. Rog un admin sa stearga discutiile daca el considera ca nu am fost la obiect si am folosit un limbaj "agresiv". Multumesc!
Da, scuze, ai dreptate. Cred ca a fost o mare neintelegere in ceea ce priveste "producatorul", confuzia era ca nu sunt si alti producatori in afara de Monroe, care sa fabrice amortizoare pt DCC. Sincer nu stiu sa fabrice si KW pt acest tip de suspensie, stiu ca ei fabrica pt suspensii speciale,profi,  de competitie, care se pot regla ca si inaltime si ca duritate.
M-am simtit agresat cand imi explicai tu ca nu prea fac diferenta intre OE si AM si cand incercai tu sa-mi intregesti  cultura  mea generala, pe care nu o cunosti. Puteai sa te adresezi si altfel, daca voiai. In fine, daca te-am lezat cu ceva, imi cer scuze inca o data !
Sa ne auzim cu bine !
Baieti nu va mai certati !...aici este un forum ca sa ne putem ajuta intre noi...macar in cuvinte daca nu se poate altfel. Clawoodyou am citit ca ai montat amortizoarele Monroe dar nu ne-ai spus o impresie despre ele , de aceea am intrebat pentru ca urmeaza sa le schimb pe spate din cauza ca unul mi-a curs putin. Mersi pentru raspuns! Bafta!
