Cat consuma Golful 7 al vostru?
codz
Off: La leon masinuta de pe ecran nu se deplaseaza spre pompa odata cu scaderea range-ului :))
Doar DN1; pe autostrada ia 8-9 la viteze de 13 - 15 km/ora, in functie de cum bate vantul :)
@florinrmn: la mine masinuta incepe sa se miste abia cand mai am o treime de rezervor sau pe-acolo.
Se deplaseaza spre pompa doar spre terminarea combustibilului.
E vorba de DN/DJ de ai scos viteza aia medie? Ca vad ca per total mai mult a trebuit sa stai la limita de viteza de localitate.
Ieri, Buzau-Urziceni, mers constant 120 km / h in afara localitatilor (CB arata viteza medie 94 km/h), caldura pornita (era 13 grd C), numai eu in masina: consum 5.4 l/100 km.
Cam atat imi consuma si 1.9 TDI 105 CP la aceeasi viteza.... :))
Modificat de VictorGolf
Al tau dadu, in aceleasi conditii, cat consuma?
Pentru rute de felul VL-CR si viteze de 80-110 kmh, ai mai sus exemplu (sunt inclusi vreo 20 km de oras).
 Pe autostrada, e alta treaba.
Daca te referi pe postul #329 consumul e foarte OK. Dar pe autostrada, 120-130 cu tempomat, cat e?
Dadu, tu aveai 4.6 l/100km consum, pe o medie de viteza de 58 km/h.
Eu aveam 5.4 l/100km consum, pe o medie de viteza de 94 km/h....
De ce zici ca este mult ? ....
E si voi acum, aia a fost asa sa va mai scot din amorteala. :D
Drumul era cat de poate de plat iar masina era incarcata. ACT-ul a fost dezactivat complet in perioada aia.
In clipul de mai sus aveai ACT-ul dezactivat (cum se poate dezactiva?!)?
Asa, de capul lui. Nu merge non-stop, cam 50/50 din timp. Filmul era facut dupa 1000 km de autostrada. Pe DN-uri insa, n-am observat sa se fi dezactivat.
Drum Ploiesti-Bucuresti-Ploiesti...Eu zic ca e ok consumu avand in vedere ca nu am nici 3000 km facuti...
Imi poate spune cineva cam in cati km trece de rodaj ? Ca unii mi-au spus ca la inceput nu am voie sa ii dau tare dar altii mi-au spus ca numai e ca  20 de ani, ca acu masinile vin oarecum gata rodate...
post-129324-0-60899200-1398617569_thumb.
Modificat de meduza
Nu vin rodate, nu se pun motoarele pe banc ca la Porsche (si alea 1/100 si doar pentru teste), deci rodajul trebuie facut, citeste in cartea masinii, nu forta 3000km, end offtopic
scrie clar in carte: pana la 1500 km nu depasi 2/3 din rpm maxim, apoi pana la 3000 urci in ture mai sus dar fara sa bruschezi, abia aboi incepi sa te mai joci cu ea (oricum, dupa 10.000 km poti sa o alergi si chiar ii face bine dupa rodaj o super-chitzaiala - o sa vezi o droaie de fum daca o bruschezi in prima faza, efect al mersului linistit, subturat, din prima perioada)
Dupa cum bine spuneam acum ceva timp aveam de facut o calatorie lunga Suedia - Romania si vice versa , deci am facut 7000 km cu , cutie deasupra masina full incarcata, 4 persoane  viteza medie a fost de 110 pt ca pe germania nu am lasat-o sub 160 , ia-m rupt fasul :) iar la final a fost 6,9 , a cu tot cu 10 zile de bucuresti in trafic !!! Acum am trecut de 20 k sper sa se mai aseze si sa cobor sub 5  :icon_bounce:
Eu fac de joi 4000km in Germania si sper cu tot mersul pe autostrada peste 160 in Germania sa scot sub 7/100 pe tot parcursul inclusiv Romania (resetez long term cand plec din Bucuresti), parca acum dupa 10000km am inceput sa vad sub 10/100 in Bucuresti daca apas usurel pe acceleratie, oricum eu merg 4-5km, la mai multi km se duce spre 9/100, sa vedem daca la viteza a mai scazut, o sa ii fac si eu un "purge" la interne:)
CB resetat pe Trip, Consum Since-Start si Long-Term.
Traseu: Buzau-Urziceni-Slobozia-Constanta-Mangalia-Constanta-Slobozia-Urziceni-Buzau = 702 km (95% extraurban)
4 persoane (2 adulti + 2 copii + bagajele aferente, full)
Still condus: absolut relaxat, in limitele legale peste tot, viteza medie pe exterior 90-100 kmph, pilot automat, depasiri fara bruscarea masinii, A/C pornit permanent.
Io' zic ca este bun consumul - 5.5 l/100 km.
Conform CB, autonomie maxima cca 1.000 km cu un rezervor de 50 litri.
post-128304-0-53313100-1399142435_thumb.
AC pornit pe vremea asta racoroasa nu prea conteaza iar la 5.5L/100 consum ai o autonomie de aprox 900 nu 1000.
cristianionut
Pe la postul 163 scriam ca dupa 500 de km consumul la 1,6 tdi 4 motion era 6,5 litri.
De la 500 la 1000 de km au fost rulati in regim de autostrada pe setarea standard  am avut un consum de 5,9 litri.Aproape jumatate din distanta am mer cu clima pornita.
Intre 1000 si 1500 au fost rulati identic pe autostrada dar pe setarea de eco a masini si clima pornita tot drumul iar consumul a fost 5,6 litri.
Tot timpul au fost doua persoane in masina.
Deci rulajul masini in primi 1500 de km s-au facut cu masina pe autostrada in regim constant cu turometrul la 2500 de ture.La consum de ulei nu am nimic vizibil.Am pe undeva si pozele.
Si cand te uiti in materialele informative acest model are consum mixt 4,5 litri, unde oare l-au realizat......
Pe standul de teste.
TDR, am spus cca 1000 km conform CB (se vede in poza ca am parcurs 702 km si mai aveam 290 km dispo).
Tot conform CB consumul suplimentar datorat AC era de 0.5 litri benzina la fiecare 30 minute de deplasare.
