Pornire Foarte Grea
big danny
Daca pacanitul dispare cand calci ambreiajul este de la volant! Daca nu ... ramane pompa de ulei sau ...!
Propun sa incheiem aici pentru ca devenim offtopic!
salut!! In iarna asta si azi (deci nu e de la frig) mi s a intamplat si mie la masina din semnatura ca masina sa porneasca greu, dar cand spun greu, ma refer ca o tineam la atomat fff mult. si la mine stiu sigur ca bateria nu e si nici electromotorul pentru ca invartea. si ce e ciudat e ca imi facea figurile astea nu cand era motorul rece, ci la cald, apa era chiar si la 90 de grade.. aveti idee de la ce???
sper ca imi puteti da si mie niste solutii..
ipb.global.registerReputation( 'rep_post_1774534', { domLikeStripId: 'like_post_1774534', app: 'forums', type: 'pid', typeid: '1774534' }, parseInt('') );
Referitor la postul meu anterior cu pornirea grea am schimbat pompa de combustibil din rezervor, deoarecentre timp a cedat definitiv si nu mai alimenta cu combustibil.
Problema cu pornirea grea a disparut definitiv.
  On 10.04.2012 at 19:25, bogdan_jj a scris:
ai putea sa imi zici  ce ai scimbat la ea sau ce ai facut cu ea .. sa iti mearga ... ??? ex simtomele la passatu meu motor bkp 140 cp 16 v  la rece porneste impecabil de repede si frumos ... dar in schimb daca o iau si ma joc cu acceleratia pe la 3000 rpm sau 3500.sesizez ca daca o opresc nu mai reusesc sa pornesc motoru, ajung sa tin pana in 10 11 sec pe electromotor ... poate ar dura mai mult pornirea dar apas si acceleratia la maxim si at reusesc sa pornesc pacatosu asta de motor bkp. ma poate ajuta careva cu vreun sfat ..???
Am si eu o problema cu al meu Passat b6;  cand motorul este rece porneste la sfert, dar daca motorul este cald porneste greoi. Am pus-o pe tester si nimic. Poate fi vre-un senzor de temperatura sau pompa de motorina?
Va multumesc,
Sau problme cu electromotorul sau bateria. Ori le schimbi pe astea de proba, ori adaptare sau resoftare.
Bateria este noua. Masina porneste perfect la rece iar cand ajunge apa la 90 de grade porneste mai greu.....tin apasat 3-4 secunde ca sa porneasca...poate fi de la soft?
  On 04.03.2014 at 16:09, Corbesma a scris:
Va multumesc.
Eu am schimbat bateria, si nu mai are aceleași simptome
Merita încercat !
Salutare
Am si eu o problema cu pornirea
Uneori trebuie sa tin apasat 4-5secunde sa pornesca, si cand porneste tremura destul de tare masina...si face un zgomot ciudat...parca s-ar brusca motor. Are cineva idee de la ce poate fi?sau ce trebuie sa fac?
Astept parerile voastre sau daca a mai patin cineva asa ceva
O zi buna !
am si eu aceeasi problema... ai rezolvat cumva?
Bateria este noua, resoftare i-am facut , dar degeaba. Probabil o sa verific pompa de combustibil.
  On 06.04.2014 at 10:04, BV88EBY a scris:
Salutare
O zi buna !
verifica cu VCDS-ul, care este turatia electromotorului, cand incerci sa pornesti. Daca este sub 200-250 rpm, atunci trebuie reconditionat electromotorul.
altfel, poate sa fie si din sistemul de injectie.... oringuri injectoare, etc.
buna ziua,in dimineata asta masina nu mi a mai pornit deloc,banuiesc ca ar fi de la electromotor,stiid ca bateria este noua,si bujiile ,cum as putea verifica turatia demarorului pe vcds ?sau daca stiti alte posibile cauze de nu porneste masina la rece...multumesc mult
pe vcds nu imi da nici o eroare legata de pornirea greoaie...
pe Engine, in blocurile de masura - o sa gasesti campul aferent turatie motorului. Acolo te uiti, cand dai la cheie.
cauze sunt multe care pot sa fie..... pana acum ai mers la un mecanic, ai verificat ceva la ea ?
nu am fost inca la mecanic,masina imi pornea greu inca de cand erau 0 grade,eu as zice ca nu e de la oringuri de la injectoare deoarece nu tremura....am postat o scanare facut azi in timp ce am dat si la automat...merci mult pt ajutor
Log-WVWZZZ3CZ8E131047-208400km.txt
din erorile stocate, pare ca nu prea ai tensiune cata trebuie... in scan nu apare 01-Engine...
adica bateria slaba?poate sa descarcat cat am dat la automat....ca bateria e noua cumparata de cateva luni si are si amperaj marisor....
poti accesa 01-Engine cu VCDS-ul ?
vezi erorile care le ai.... banuiesc ca sunt recente.....
am accesat engine dar nu pot face mai nimic...motorul nu porneste
cel putin nu am vazut nimic
pe engine nu sunt erori
verifica totusi bateria... incearca sa-i dai curent de la alta masina si vezi daca porneste.
cand esti sigur ca bateria e ok, verifica cu VCDS-ul cat iti afisaja ca invarte electromotorul cand dai la cheie.
altfel, pompa tandem, alimentarea cu carburant, etc.. astea trebuie verificat, daca erori nu ai stocate
acum am dus bateria la incarcat si mai incerc dupa amiaza,pompa de motorina din rezervor este noua...pompa tandem e de origine cred....explica mi cum verific cu vcds ul turatia demarorului./...pe ce canal trebuie sa intru...merci pt ajutor
Ionut10a nu te baza ca bateria e noua ca si eu am patit-o la temperaturi de +6 grade a cedat bateria dupa 10 luni, varta silver...
a mea e varta blue 72ah.este maximul ce puteam pune pe masina
  On 30.12.2014 at 9:48, ionut10a a scris:
pe 01 - Engine... printre primele canale, o sa vezi casutele cu rpm... nu-mi aduc aminte exact,... poate -e 004... eu ma duc direct, e reflex deja.... :winter:
