Octavia 3 - Impresii/probleme constatate de către PROPRIETARI
Rave
Iti recomand sa mergi cu 99. Nu e atat de mare diferenta la un plin cat sa merite riscul de a merge cu benzina mai slaba, sa nu zic proasta.
Unele balbaieli la pornire sunt normale, inclusiv pornirea mai turata, pana nu ajunge motorul la temperatura optima de functionare.
Nu stiu daca sunt normale balbaielile la pornire in general, dar se pare ca la tsi-uri e! :lol:
Cam asa fac la cam toate tsi-urile indiferent de motor, cu pornire mai turata cand e cald afara, mici balbaieli, intreruperi, etc! La mine nu am vazut variatii mari a modului de pornire si a relantiurilor functie de benzina!
Bucurati-va de masini, ca la noi(1,2 tsi cu lant) chiar au fost probleme majore(lantul), cele de tremuraturi si benzina si porniri turate e mizilic!
Asa ca , vorba lui Rave, pana acum totul e in grafic!
Modificat de bogdanpiatra
Aditu exact la fel face si la mine,se pare ca e "normal", ciudat este ca sta mai turata atunci cand este mai cald afara (peste 14 grade) desi in general un motor sta mai turat atunci cand afara este frig. Despre problema cu benzina de 99 vs 95  si de unde bagam eu am mai incercat sa discut aici dar nu am fost lasat pentru ca exista topic dedicat. Am facut un drum mai lung (Buc-Sv)  si am alimentat cu Carera 100 si nu am simtit nici o diferanta la zvac sau silentiozitate , ba chiar a consumat si ceva mai mult decat de obicei, dar nu neg ,poate ca benzina de 99 este mai curata si mai sanatoasa pentru motor , eu unul deocamdata incerc sa ma hotarasc intre Efix 95 si Agip 95
Merci pt feedback. O sa o iau de buna, ca nu am luat-o de noua sa imi bat capul.
Am verificat si eu nivelul de ulei. Pare pe maxim. Dar joja iese foarte foarte usor. Nu mi se pare ok. Cand face presiune in motor poate sa o arunce. O scoate si vantul. La voi tot asa e?
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
La mine se simte diferenta intre 95 si 99. Cu 95 cand accelerez reactioneaza masina ca si cum as avea o aspirata, iar cu evo, 99, 100 se simte cum te lipeste de scaun, asemanator cu o masina cu motor diesel. In ambele cazuri ma refer la acceleratie incepand cu 1900 rpm, cf indicatiilor de schimbare a vitezelor in regim economic. Pana acum nu am simtit nevoia sa accelerez peste 2500 rpm in oras si nu am un stil de condus batranesc...legat de nivelul de ulei inca nu am verificat, dar la cum am mers cu ea mi e greu sa cred ca a consumat ulei.
In sfarsit dupa aproape 8 saptamani de asteptare masina a intrat ieri la curtici comanda de plecare catre constanta a fost facuta in cursul zilei de azi saptamana viitoare voi intra si eu in posesia masinii :d pe joi cred cel tarziu vineri :d
Ionut _slatina -multumesc pentru informatii-cu ce anvelope este octavia ta?-jante pe 16?-minoris
Deci au revenit la conceptia veche de motoare care fac foarte multi km-dar consuma ulei?
Minoris a venit cu Michelin Energy Saver. Incantat maxim de comportament/silentiozitatea lor.
Cum naiba ati ajuns voi la concluzia ca toate motoarele consuma ulei doar pentru ca s-a aprins odata becul dupa cativa km, nu stiu.
Daca lucrul asta se intampla la o masina periodic atunci inseamna ca acea masina, si doar aceea, are o problema.
Daca lucrul asta se intampla la mai multe masini periodic atunci asta ar putea insemna ca toate masinile vor avea aceea problema.
Momentan, s-a intamplat la o masina (sau doua?) odata. Si atat! Hai sa asteptam si sa vedem daca se mai intampla inainte de a trage concluzii, ok?
Din manual :
The engine consumes a little oil. The oil consumption may be as much as 0.5 l/
1000 km depending on your style of driving and the conditions under which you
operate your vehicle. Consumption may be slightly higher than this during the
first 5000 kilometres.
0.5l/1000km inseamna putin?
Mie mi se pare mult.
Nu?
da, vad ca au actualizat consumul . la generatiile vechi (benzina si motorina) 1l/ 1000 km era consumul din carte
Eu nu ma pricep la mecanica and shit.
Sunt de parere ca nu are cum sa consume atat de mult ulei.
Tot din manual, in masina intra 4l de ulei. Asta inseamna ca dupa 8k km masina ramane fara ulei??!!( la aproape jumatate din perioada reviziei - 15k)
Cred ca mototrul, fiind nou, are nevoie de o perioada de acomodare, etc.. Si de acolo si consumul de ulei
Plus ca in carte ei scriu in asa fel incat sa fie acoperiti....
In asa fel incat sa nu se trezeasca cu ceva procese pe tema asta.
De consumat ulei, orice motor consuma, unele foarte putin altele mai mult.
Colegii cu 1.4 TSI carora li s-a aprins becul, posibil sa fi avut un nivel de ulei mai redus sau e ceva legat de exploatare si nu ne dam seama.
Eu in 130.000 km, e drept cu generatia veche de 1.4 TSI, am avut o singura astfel de situatie. Mi s-a aprins becul de ulei cand mai aveam 1000-1500 km pana la revizie si nu era in perioada de rodaj; dar atunci, in acea perioada, am rupt-o cu condus agresiv, in ture inalte, etc. Culmea e ca in asa zisul rodaj nu mi s-a aprins becul.
Dupa primii 50 km..ce nu imi place:
- Manerele interioare ale usilor zici ca sunt de Matiz, tico...asa se simt la atingere
- sunset .. Este o gluma, inca ma intreb daca chiar am optiunea pe masina sau nu :)
- parbrizul incalzit ..ciudat cum se vede noaptea, totusi cred ca e chestie de obisnuinta
- start & stop ...ma enerveaza ca nu pot alege eu daca vreau sa fie activ cand pornesc motorul
- butonul de driving mode..ma asteptam sa selectez modul de conducere apasand pe el nu sa mai apas pe touch(sau poate imi scapa mie ceva)
- ca sa inchid geamurile din cheie trebuie sa tin apasat pana geamul ajunge sus(eram obisnuit ca la c4 unde nu trebuie sa tii apasat)
- "clema" din stalpul stanga pt a " agata" diverse..distrage atentia
In rest numai de bine :) o sa mai revin cu impresii de indata ce mai adun km!
Consumul mi se pare ff ok, la o vit medie de 18 km imi arata 7.7l . Maine voi iesi din oras si o sa arunc o privire la consum
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Modificat de bogdann81
A ajuns si masinaaa mea! In sfarsit ma bucur de ea. In 2 zile am facut deja 1500 de km iar consumul imi indica un 5,1! Masina se comporta extraordinar in curbe si este foarte silentioasa. O masina foarte reusita, iar pentru mine inca nu are defect:)) sunt foarte incantat de ea.
post-126414-0-81452900-1382815740_thumb.
post-126414-0-26111600-1382815751_thumb.
post-126414-0-99948200-1382815760_thumb.
post-126414-0-22141600-1382815772_thumb.
Felicitari sa o stapanesti sanatos si cat mai multi km cu ea mai am si eu 4 zile de asteptat :)))
Felicitari posesorilor si sa va bucurati de ele!
In sfarsit, a aparut si un proprietar pentru 2.0. @bogdann81, esti deschizator de drumuri pe forum cu motorizarea ta. Te rog sa ne tii la curent cu impresiile tale si performantele masinii. Am si eu in vedere un 2.0 TDI dar pe manuala. Si probabil si altii.
As fi preferat sa nu fiu chiar deschizator si sa nu mai fie nevoie de omologare individuala :)
In seara asta am mers ceva km pe DN..si am testat intelligent light assist! Imi place maxim, opreste si porneste faza lunga cand trebuie!
Faza scurta...este ceva wow.. Lumineaza absolut tot, insa am tot primit flashuri de la cei care veneau din fata ceea ce e putin ciudat! Ceilalti colegi cu bixenon, la fel patiti? De reglat nu prea am ce, am stat in fata masinii si m am uitat la faruri ..nu pare nimic in neregula si oricum e irelevant deoarece fascicolul se schimba in timpul mersului.
In seara asta m am jucat cu park assist! Imi pare rau ca nu am filmat..cine spune ca e doar pt sexul feminin sau ca il folosesti doar sa impresionezi prietenii se inseala! Am parcat lateral intre 2 masini cu spatiu destul de mic intre ele fara probleme si prea multe manevre! La fel de usor a stiut sa scoata si masina , nu imi pare rau nicio secunda ca am dat 300 eur in plus pt optiunea asta!
Suspensia sport...ei bine, este destul de rigida, adica zgaltaie putin..insa nici vorba de zgomote suspecte in spate si am luat denivelari plus o groapa aparuta de nicaieri. Mi as fi dorit poate sa fi fost putin mai moale, dar macar nu am senzatia de barca! Dealer ul m a asigurat ca presiunea in pneuri e ok, dar maine o sa le verific!
Consumul pe 450km era 5.8(buc-cta mers 130 , clima 22 grade, 3 pers,bebe, bagaje + mers in Cta maxim 50 km , restul pe DN+localitati mers relativ legal.
Masina a stat in modul normal, am incercat ECo dar e imposibil sa mergi cu masina, zici ca te tarai, iar pe sport tinut o f putin ..astept sa mai treaca Km si sa vad ce inseamna reprizele cu adevarat :)
Stropitoarele de parbriz arunca apa ff aiurea..mi au spalat si luneta spate, trebuie sa fac ceva sa le reglez daca s o putea
Kantzer .... tu cumva mi-ai furat mașina ?? :))) este identica la exterior :)) felicitări pentru mașină și cât mai mulți km !!!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Salutare cateva poze si cu masina mea... dupa o luna si aproape 1700 km ... sambata - duminica am avut in Bucuresti pe CB 6.2 / 6.3,  in zilele in care este aglomerat 8.5 , asta atunci cand mai am curiozitatea sa ma uit cat indica.... in rest, masina merge ca unsa. Voi face un topic cu masina cu mai multe poze si mai multe explicatii la ce inseamna sa conduci aceasta masina.
post-24477-0-45278200-1382894868_thumb.j
post-24477-0-33343300-1382894887_thumb.j
post-24477-0-35575800-1382894962_thumb.j
post-24477-0-81723400-1382894978_thumb.j
post-24477-0-49970900-1382895050_thumb.j
A, ca uitasem, poze cu scaunele...foarte confortabile si utile... si Iconitele posturilor de radio..este un fisier cateva pagini mai in spate in care sunt toate ..e foarte usor de atasat la postul de radio.... daca nu va descurcati mai explicam odata procedura... Eleronul da foarte bine pe masina..nu conteaza culoarea... in topic voi explica parerile mele despre start-stop...folosirea lui in anumite conditii...sistemul kessy foarte destept...si cu portierele si cu portbagajul si atunci cand "chipurile" uiti o cheie in masina, respectiv in portbagaj..sunt multe de spus, multe de activat pe masinile noastre... bafta la toti posesorii si km fara probleme
post-24477-0-41831700-1382895883_thumb.j
post-24477-0-82364300-1382895974_thumb.j
post-24477-0-33892800-1382896044_thumb.j
foarte frumoasa masina, ce motorizare ai de scoti consumul asta?
