Octavia 3 - Impresii/probleme constatate de către PROPRIETARI
Rave
pass_elegance
@usagard74 - am fost la service si s-a inlocuit calculatorul de far.. Overall, ~3h cred ca a durat. Merge ok acum.
Ai avut aceeasi problema la far ca Florino2@ ? la ce service ti-a facut inlocuirea ? si eu am "patit-o" azi de dimineata (ora 5). Mi-a aparut eroarea si nu s-a mai aprins farul din stanga. Am luat si repus contactul si a revenit la normal. Dar cred ca trebuie intervenit totusi, nu ?
salut, am fost la brady. Da, e acelasi comportament, dimineata la rece uneori arunca eroare; asa cum a zis un coleg mai sus acum exista deja o nota interna deci e mult mai simplu.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
@pass_elegance. Trebuie intervenit, da. Tot la Brady am fost si eu. Se schimba computerul de far. La mine a durat 3 ore jumate. Din care prima ora masina a stat in parcare asteptand sa intre in service, desi aveam programare. Deci pregateste-te :) Oricum inlocuirea propriu-zisa dureaza, am vazut ca se pune masina pe rampa si lucreaza ba pe deasupra, prin motor, ba pe sub masina.
Si trebuie sa mergi de doua ori, o data pentru constatare, ca sa comande piesa si a doua oara pentru schimb.
Kessy sau altceva a facut sa chem platforma.. Pe scurt, opresc motorul, ma dau jos din masina, stau 2 min afara langa masina, ma urc, imi apare mesaj "move the steering wheel". Misc de volan, se blocheaza, incerc din nou, acelasi mesaj .. Ies intru in masina nimic, volanul nu vrea sa se mai deblocheze. Am sunat la Brady la asistenta am vb cu seful de service, si concluzia a fost, sa vina platforma..nu stiu cum se va urca masina pe platforma cu volanul virat putin dreapta, blocat .. Am vrut sa i scot borna, dar surpriza nu merge, trebuie cheie :)).. Are cineva vreo alta sugestie?
pass_elegance
Multumesc Florin. Foarte incurajator ...
La voi s-a intamplat o singura data, sau de mai multe ori ?
Sper macar la constatare sa nu dureze asa mult (cum povesteai mai devreme). Parca ti-ai facut ceva implementari de soft, din cate imi amintesc. Nu au fost probleme la "diagnosticare" ?
Bogdann81, nu urca mașina pe platforma cu volanul blocat.
Daca volanul e ușor virat dreapta, încearcă sa îl rotești tot spre dreapta (acolo ar trebui sa fie un grad de libertate) si porneste in acest timp motorul.
Sa ne tii la curent cu evoluția. Succes.
Modificat de tocilarie
Pai nu merge..am incercat.. Nu am ce sa i fac se pare. La kessy nici macar nu poti pune contactul daca volanul nu se deblocheaza.. Inca astept platforma, o voi pune pe carucioare cel mai probabil
In momentul deblocarii(cand mergea) se auzea un zgomot(de indata ce inchideam usa) acel zgomot este diferit acum, incearca sa se deblocheze dar nu reuseste.. Masina neavand nimic care sa obstructioneze rotile gen bordura cum e mentionat in manual
Modificat de bogdann81
Ups..si big ups... @bogdan, asta chiar e aiurea... si eu am kessy.. la naiba daca se intampla asta cand esti prin alt oras..hmm, un mare minus pt.masinuta
Vedem maine de la ce o fi...bine ca nu eram cine stie pe unde cu copilul dupa mine..
Volanul este deblocat automat cand masina detecteaza cheia. Ar trebui sa il rotesti putin si sa il tii asa in timp ce te afli in masina cu masina inchisa (fara sa ai cheia asupra ta) si altcineva sa deschida ulterior masina. E un scenariu, poate functioneaza.
Daca patesc asa ceva, o vand. Am luat kessy din cauza farurilor cu xenon.
Modificat de katanaro
Daca erai langa casa puteai sa incerci cu cealalta cheie. Probabil e o problema cu cheia, nu cu masina...
Ma indoiesc sa fie de la cheie.. Dar recunosc ca ar fi prea tare :).
Masina e deja la Brady, astept dimineata verdictul, si sper sa nu se repare singura peste noapte!
@pass_elegance Nu am facut nici o modificare de soft.
Constatarea propriuzisa dureaza fix 5 minute. Dar ai problema cu asteptarea pana iti intra in service. Eu am facut un pic scandal dupa ce venisem fix la ora programata si dupa 45 de minute inca nu aveam masina in service. Dupa aia mi-au luat-o imediat si in 5 minute avea si diagnosticul pus.
Mie imi facea constant la pornirea la rece. Nu rar, ca la voi. Desi am citit pe briskoda ca sunt si cazurile astea. La mine a facut de cand am luat-o de la dealer la prima aprindere a farurilor. Si facea constant la prima aprindere a farurilor dupa ce stateau inchise mai multe ore.
@bogdan81 Nici eu nu cred ca e de la cheie. In manual zice ca iti apare mesajul ala dupa ce KESSY nu reuseste sa deblocheze directia dupa 2 incercari. Deci cheia a fost recunoscuta.
Modificat de florino2
Exact asta zic si eu...daca era de la cheie nu incerca sa deblocheze .. Pur si simplu nu facea nimic. O sa trec maine de dimineata pe acolo si cum a doua cheie mi a ajuns in posesie in seara asta, o sa o iau cu mine...in caz ca vrea cineva sa incerce. Din ce am citit eu, exista blocarea electrica si mecanica. Deblocarea/Blocarea electrica se face cand intru in masina si inchid usa/inchid motorul si deschid usa. Cea mecanica e ca la orice masina fara nspe mii de sisteme, tragi de volan fara cheie in contact si s a blocat..
In cazul meu daca deblocarea electrica nu mai merge(se aude zgomotul ala de deblocare dar e total diferit) cea mecanica devine imposibila.. Marele meu noroc a fost ca volanul era doar cateva grade spre dreapta, si am avut loc in fata masinii sa intre platforma..altfel doar cu macaraua o luam.. Bine macar ca deblocarea cutiei se face relativ usor, fara cine stie ce chei, surubelnite..chiar comparam cu un M5, unde a trebuit sa ne bagam sub masina si sa desfacem diverse pentru a o scoate din D..
Cu riscul de a ma repeta...sper sa nu se repare peste noapte..
Să nu uităm că tu aveai și problema cu direcția la viteză. Să nu fie interconectate problemele...
Ar fi sublim sa fie asa, dar ma indoiesc... :)
Problema inca se manifesta, ceea ce e bine, identic se intampla si cu a 2 a cheie, astept acum verdictul, dar la prima vedere nu plec cu masina de aici :)
Mă gândesc să nu fie electromotorul. Dacă are vreo bubă din fabrică, s-ar putea manifesta în ambele situații.
@bogdann81 Astepti acolo verdictul sau ai lasat masina? Stiu macar dupa ce sa caute sau nu au nici o idee?
Masina a ramas la service, la prima vedere nicio eroare pe testerul minune. S au facut nu stiu ce masuratori cat era cu volanul blocat, dupa care masina a fost incuiata/descuiata din telecomanda de cateva ori, si brusc volanul s a deblocat si masina a pornit :)). Ieri si eu am incuiat o descuiat o de 5 ori cel putin dar degeaba...S au facut iar nu stiu ce masuratori si vor fi trimise la importator..urmand ca in max 24 de ore sa se afle ceva vesti!
Mi s a recomandat sa o las acolo , ceea ce am si facut..
Avand in vedere ca m a lasat in drum, ca pe testere nu apare nicio eroare niciun defect, incet incet isi va lua titulatura de gunoi! Prima masina noua care ma face sa chem platforma fara sa fie implicata in vreun accident..
Sunt curios cum se va finaliza..si cata rabdare voi mai avea eu!!
Foarte urat ce ti s-a intamplat, bogdane. Bine macar ca nu ai patit-o prin alta parte, cum a spus si altcineva.
Da, asta e partea cea mai buna :)
Ca sa-ti maximizezi sansele de a avea o evolutie buna a cazului din toate punctele de vedere trebuia sa duci masina la PBN.
Ei au alte posibilitati de convingere a importatorului pe langa faptul ca tot acolo este si centrul de training unde pot cere asistenta dar si birourile Skoda de unde pot sa ceara sa coboare cineva sa vada live nevazuta...
S-a mai intamplat pentru altii...
Voi tine cont si de varianta asta, totusi sper sa nu (mai) fie nevoie..
Sa i convinga de ce anume? :)
Problema a fost constatata, diagnosticata, nu cred ca vorbim aici de a convinge pe cineva..Vedem ce se va intampla...pana atunci ma bucur de relaxarea metroului :))
Chiar speram sa fie cheia. Era o reparatie simpla si rapida...
Dar cu partea a doua nu sunt de acord. Cu cat ai mai multe sisteme electronice pe masina cu atat riscul de a se strica ceva creste. Si este un risc pe care trebuia sa-l constientizezi si sa-l accepti cand ai luat masina.
Rave: Il constientizam toti, dar asta nu inseamna ca nu ne deranjeaza. Sa-ti dau un exemplu. Cand circuli cu masina in Bucuresti, trebuie sa constientizezi riscul de a o lovi, ori din vina ta ori din vina altuia. Dar asta nu inseamna ca atunci cand se intampla, nu esti deranjat de situatie. Mai ales cand masina e noua.
Cred ca orice om din lumea asta vrea ca obiectul nou pe care il are sa nu aiba probleme. Mai ales la o masina, cand problema te lasa in drum. Eu il inteleg perfect.
Modificat de A l e x
