Aux si USB in passat b6.
EaglePk
@ Mufa respectiva e doar mufa, nu are si interfata. Pentru USB trebuie o interfata speciala.
Se gaseste si cu doua tipuri de cablu pe ebay :
http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-SWITCH-PLUG-VW-Volkswagen-Passat-B6-B7-RCD510-RCD300-3CD-035-249-/290868238074?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D6839698951627723971%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26sd%3D160937102106%26
Unul pentru mufa JACK care nu cred ca are unde sa intre in spate la RNS si s-ar putea sa fie pentru unitatile de pe piata Chineza (VEZI POZA 6 DIN ANUNT) si un cablu pentru USB cu o mufa alba cu 12 pini ce cred eu ca se potriveste in una din mufele din partea de jos din spatele RNS-urilor noastre (VEZI POZA 5 DIN ANUNT).
@Eronat. Magaziile de cd-uri citesc doar cd-uri in format audio (track).
Tu cand faci un cd audio programul folosit de tine converteste FLAC-ul
in format .cda inainte sa-l scrie pe cd.
Nu comverteste nimic .
Pe cd ramane FLAC si gata .
Iar sa stii si tu ca intre TRACK si FLAC nu este nici o diferenta .
+ nu are cum ca magazia sa nu stie sa citeasca FLAC atata timp cat stie TRACK, la fel ca si unitatea optica a RNS-ului 510 care stie sa faca acest lucru .
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
  • Replies 173
  • EWS
    22
  • bibi1411
    18
  • Al Bundy
    17
  • F l o r i n
    17
Partea de Aux de la mufa o poti folosi (muti pinii in mufa aia alba ca sa corespunda cu ceea ce ai pe RNS/RCD). Partea de USB e doar pentru China. Americanii au descoperit asta: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5947180-Awesome-combined-USB-AUX-IN-connector-3CD-035-249-A
@DRI@N, continuam discutia cu FLAC-ul pe PM, sa nu poluam topicul.
Pana la urma care este cea mai rapida (si relativ ieftina) solutie pentru a asculta mp3-uri pe un RCD300 ? Cum s-a spus mai sus, modulatoarele FM nu merg, probabil din cauza celor 2 tunere. Calitatea e execrabila, desi acelasi modulator l-am probat pe Golf si pe Octavia si se aude ireprosabil.
Xcarlink,la mine merge foarte bine.
nu are claritate prin modulator.
Nu stiu cat preteziosi sau sensibili (in sensul bun al cuvantului)sunteti dar pentru mine sincer e suficent de buna calitatea,nu prea e diferenta de la cd la xcarlink.
Salut la toata lumea!!! n-am idee cum se foloseste sau ce face mai exact acel buton AUX prezent in imagine:((. Care aveti acest buton prezent va rog sa imi ziceti si mie la ce e bun. Va multumesc !!!!
post-118893-0-35747100-1367659947_thumb.
Uita-te in cotiera sau in torpedo daca ai intrare auxiliara.
M-am uitat si in cotiera si in torpedo. Am doar acea magazie de cd in torpedo in rest...nimic :(
MFD2 DVD are intrare dedicata AUX. Probabil ca nu e scoasa la indemana utilizatorului. Exista kituri si tutoriale pentru asa ceva.
Daca ai orice informatie sau ceva care sa ma ajute cu problema asta. Mi-ar placea sa am o intrare aux sau usb :( !!!
Are cineva idee ce ar trebui sa pun pe un rcd310 sa pot avea si o intrare USB ? Ceva ce poate fi comandat cu ajutorul comenzilor de volan ? Multumesc.
xcarlink,eu am si e k,e usor de instalat plug&play.
Dar daca eu as vrea sa zicem...sa imi montez o intrare USB pe MFD2 DVD al meu, ar merge?? adica ar fi ceva posibil ??? As renunta si la magazia de cd-uri pentru un USB :((
Xcarlink da, merge.
interfata asta functioneaza in locul magaziei deci comenzile de la volan se pot folosi.
Concluzie:
RCD 300 cu track: sanse 50-50 sa mearga conectat aux in pe jack fara alte artificii
RCD 300 cu mp3: sanse 99% sa mearga conectat aux in pe jack
RCD 310: sanse 99% sa mearga conectat aux in pe jack
RCD 510 / RNS 510: sanse 99% sa mearga conectat aux in pe jack
MFD 2: sanse 99% sa mearga conectat aux in pe jack
Pentru USB - doar RNS510 este plug&play, restul numai cu emulatoare?!
Are cineva alte informatii ca sa completez lista de mai sus?
Vorbesc de conectarea prin terminalul de mai jos, cu cablajul aferent fiecarei mufe (jack/usb)
post-6376-0-14848300-1368617295_thumb.jp
Modificat de D@ny
Concluzie:
RCD 300 cu track: sanse 0 sa mearga conectat aux in pe jack fara alte artificii
RCD 300 cu mp3: sanse 100% sa mearga conectat aux in pe jack
RCD 310: sanse 100% sa mearga conectat aux in pe jack
RCD 510 / RNS 510: sanse 100% sa mearga conectat aux in pe jack
MFD 2: sanse 100% sa mearga conectat aux in pe jack
Pentru USB - doar RNS510 este plug&play, restul numai cu emulatoare?! nici RNS nu e plug and play, exista multimedia IN pentru toate cele de mai sus.
Cristi, nu am inteles partea cu usb, poti detalia putin?
Stiu ca usb in are o mufa dedicata, rotunda. Acea mufa se gaseste la rcd310 de ex?
Vb de "usb in" ca ca incarci mp3 uri pe un flash disk si unitatea sa le citeasca direct.
care sunt costurile pentru aceasta adaptare la un rcd? si eu vreau sa pun usb in :D
la un rcd 500 merge mufa aceea aux?
Foarte posibil sa mearga. Trebuie incercat.
