Aux si USB in passat b6.
EaglePk
Exista vreo posibilitate de a monda USB sau aux in pe RCD 300?
Eu am gasit asta pe ebay dar nu inteleg cum se monteaza.
http://www.ebay.co.uk/itm/USB-AUX-IN-SWITCH-FIT-FOR-VW-Passat-B6-B7-CC-3CD-035-249-A-/321091001636?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ac283dd24
  • Replies 173
  • EWS
    22
  • bibi1411
    18
  • Al Bundy
    17
  • F l o r i n
    17
Ce ai tu in linkul ala nu te ajuta, pentru ca sunt doar mufele. Iti trebuie un XCarLink, sau ceva asemanator. Acesta se conecteaza pe mufa de magazie de cd-uri de pe spatele RCD-ului tau.
  On 06.04.2013 at 21:07, vs91mrc a scris:
Multumesc! Unde pot gasii asa ceva la un pret cat de cat decent (ce e pe ebay porneste de la 79 lire). Am incercat modulator FM (3 pana acum) dar prezinta o lipsa acuta de claritate.
Ai RCD300 track sau mp3? Nu stiu daca e vreo diferenta intre ele, dar din ce am vazut eu, cel cu mp3 suporta AUX IN pe intrarea audio de la CD changer. Nu mai stiu pinii, dar era un topic pe aici in care scrisesem conexiunile.
  On 07.04.2013 at 8:30, EWS a scris:
cred ca e track, am incercat cd mpe si mia dat eroare. am sa incerc azi sa il scot afara sa vad ce are in spate
Al meu are intrare AUX din fabrica, fara emulator de CDC. Probabil cele cu mp3 au alt firmware si de aia suporta AUX pe CDC. @Eagle: daca are mp3, scrie deasupra slotului de CD.
Legarea pinilor am gasit-o aici. Tu trebuie sa cumperi mufele alea doua sau numai cea pentru magazia de cd-uri (plus pinii aferenti) si pui o mufa normala jack de 3.5 mm pe undeva prin masina.
Din postul respectiv nu mi-am dat seama daca RCD-ul comuta singur pe aux sau trebuie comutat manual.
Manual. Apesi pe tasta ”CD” pana cand apare AUX.
Pana la urma am demontat playerul de pe masina si am decis sa fac toata operatiunea eu.
Poate voi face si un tutorial pas cu pas. Pana atunci am gasit asta: http://www.ebay.co.uk/itm/AUX-IN-AUDIO-IN-SWITCH-PLUG-CABLE-FOR-VW-Volkswagen-GOLF-5KD-035-724-5KD035724A-/290870731861?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b93f2455
Din pacate e din china asa ca ma mai gandesc daca o voi cumpara sau nu (va dura 3 ere sa fie livrata)
Pana atunci voi face ceva provizoriu ( cablu, mufa mama jack). Am atasat o poza mai jos cu pinii care trebuie conectati si cam unde ar trebuii sa ajunga. va rog sa ma corectati daca nu e ok.
post-59646-0-31282900-1365385230_thumb.j
pana la urma am dat comanda de 2 bucati de porturi jack (una pentru fata, iar cealalta pentru spate (in caz ca vor pasagerii sa puna muzica) le voi inseria si aia e (bine inteles daca schema de mai sus e ok)
http://www.ebay.co.uk/itm/2-5mm-Jack-Chassis-Panel-Mount-Solder-3-Pole-Stereo-Socket-Connector-Bulk-x-2-/221060137657?pt=UK_Sound_Vision_Audio_Cable_Terminations&hash=item33783602b9
Firul desenat cu rosu trebuie pus la masa HU, celelalte nu au asa mare importanta. NU o sa-ti mearga acolo, ai nevoie de un emulator de CD.
Si alea care au AUX IN din fabrica? alea cum merg?
Alea au intrare de AUX dedicata. Sunt si unele care nu au din fabrica dar se poate monta ulterior si nu foloseste aceeasi pini de intrare ca si CD changerul.
AUX e pe 1,2 si 7
CD e pe 3, 8 si 9.
La orice mufa jack, firele se leaga in felul urmator: tinand mufa cu varful in sus, contactul cel mai de sus e L+, cel de la mijloc e R+ iar cel de la baza e masa.
  On 08.04.2013 at 20:51, vs91mrc a scris:
Deci se leaga in felul urmator?
post-59646-0-96775700-1365463875_thumb.j
@Al Bundy: Eu am din fabrica RCD300 mp3 cu intrare AUX (mufa e in cotiera), iar intrarea e pe 2 (ground), 8 (left in), 9 (right in). Cred ca intre RCD 300 track si RCD 300 mp3 e si diferenta ca mp3-ul suporta AUX IN fara artificii.
http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk5/index.php?id=1833
Modificat de EWS
DA, mai mult ca sigur ca asta e diferenta.
Pana la urma a reusit sa lege cineva acea mufa postata in link-ul de ebay din primul post ?
Cea cu USB si JACK ?
As fi curios sa pun si eu la RNS-ul meu sa vad daca pe usb stie sa redea FLAC-uri .
Am vazut dar e mai scump ?
Pe mine ma intereseaza sa stie sa citeasca FLAC-uri .
Iar din ce stiu Magaziile de CD-uri stiu asta .
Modificat de @DRI@N
  On 09.04.2013 at 7:54, @DRI@N a scris:
Mufa respectiva e doar mufa, nu are si interfata. Pentru USB trebuie o interfata speciala.
  On 09.04.2013 at 8:05, @DRI@N a scris:
Eronat. Magaziile de cd-uri citesc doar cd-uri in format audio (track). Tu cand faci un cd audio programul folosit de tine converteste FLAC-ul in format .cda inainte sa-l scrie pe cd.
