Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Am bluetooth premium cu tastatura. Am conectat un Nokia x6, dar de fiecare cand incearca sa se conecteze asteapta sa-i confirm de la telefon ca accept.
De unde trebuie sa setez ca aceasta conexiune sa se faca automat ? Am avut un alt telefon (Nokia 3109c) si conectarea se facea automat.
Se poate seta de pe telefon sa accepte conexiunea automat. E ceva setare pe undeva, am facut-o si eu la un E50, dar nu mai stiu unde...
Marius Paraschiv
Salut.
La un Passat b6 din 2006 adus din Germania are pregatire premium pentru telefon dar nu prea inteleg cum conectez telefonul la instalatia audio a masinii.
Pe bord este un suport care nu stiu la ce foloseste si atasez o imagine cu o copie din cartea masinii.
Instalatia audio a masinii e cea din poza.
Salut, baieti! Bine v-am gasit, sanatosi, veseli, voinici, voiosi. Asta pentru ca sunt nou. Nu va mai exista o noua introducere pe viitor.:rolleyes:
Acum, la treaba...
Am si eu aceeasi chestie implantata in bord, si, daca nu ma insel, am si doua terminale 6310i, care imi sunt dragi si le-as folosi. Totusi, exista vreo sansa, sa inlocuiesc porcaria aceea din bord cu un kit compatibil iPhone, sau, in orice caz un telefon mai nou, dar sa pot folosi in continuare comenzile de pe volan?
Nu ma intereseaza daca este kit bluetooth, sau oricare alta tehnologie. Cine a rezolvat problema asta si poate sa-mi dea un sfat, ii sunt extrem de recunoscator. Eu habar nu am ce sa caut, unde sa caut. Teoretic, piata aici (in UK) este foarte diversificata, as putea gasi cam tot ce exista, insa, repet: nu stiu ce sa caut.
Iertata-mi fie lunga insiruire, incercam doar sa ma fac inteles.
Trebuie sa intri in setarile bluetooth ale telefonului, sa cauti aparatele asociate si, din optiuni, sa-l setezi ca autorizat pe cel al masinii (VWPremium...etc). Se va conecta, ulterior, fara confirmare.
Pentru cei ce au, sau intentioneaza sa plateasca pentru optiunea bluetooth premium cu tastatura, sunt cateva chestii pe care ar trebui sa le stiti:
1. sistemul se bazeaza pe protocolul rSAP (Remote SIM Access Protocol), ce permite unui device third-party ce se conecteaza la telefon sa preia controlul SIM-ului, putand astfel sa primeasca si sa initieze apeluri, sa traga agenda in memoria masinii, etc. Problema cu acest protocol este ca in acest moment, cu exceptia catorva producatori de mobile printre care si Nokia cu seriile E si N, nu este suportat. Fiind vorba de un protocol intern telefonului, nu cred ca veti gasi un adaptor care sa poata trece peste aceasta problema. Kitul de pe VW nu stie decat rSAP peste bluetooth si pace.
2. masina nu este in modul "discoverable" asa ca directia de conectare este dinspre masina spre telefon, cu alte cuvinte, telefonul trebuie sa fie "discoverable" si dispus sa accepte comanda de pairing.
3. sincronizarea se face o singura data, pentru orice modificari ulterioare in agenda telefonlui (adaugare/modificare numere) trebuie fortat un REFRESH din meniul masinii.
P.S. pentru cei cu iPhone... nici o sansa. rSAP nu este suportat de Apple nu a fost nici in iOS 3.1.3 si nu este nici in iOS 4 si iPhone4. Din pacate nici o sa fie suportat cat de curand datorita politicii de siguranta implementata de Apple.
Marius Paraschiv
Buuuuuuuuuuuuun!
Am gasit si am cumparat adaptorul acesta Original VW Bluetooth Pairing Adapter 3C0051435PA pe eBay.de, de la un VW dealer. Link aici: (scuze pt admini dar nu e spam) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...E:X:AAQ:DE:1123 Piesa e noua, sigilata, etc.
M-a costat in jur de 70 EUR + taxe postale, in total vreo 80 EUR.
Problema este ca nu-l vede niciun telefon, nimic. Am incercat cu 4 telefoane diferite (Nokia, LG, SE, iPhone) si nu-l vede niciunul prin bluetooth.
Am urmat instructiunile pas cu pas (mura-n gura) oferite de neamt, insa fara succes
* After you plug the adapter in the slide, turn the ignition on.
* Now go into the "system preferences" in your iPhone.
* Select "General" --> "Bluetooth". If "Bluetooth is off, turn it on by sliding the switch to left.
* Your iPhone is searching any blutooth-device in the surrounding area
* The iPhone should be display "VW UHV" or something like this (depending of the car model and control box)
* Now connect the iPhone with the handsfreekit of your car
* If the iPhone ask for a code, type "1234" or "0000"
Your iPhone should be now connected to your car.
Indicat ar fi sa verificat (cu VIN) data fabricatiei, pentru a fi siguri ca (,) Control Box nu are nevoie de update, asa cum mi-a cerut mie neamtul inainte de a-mi vinde produsul.
Ok, the date of build is 2005-06-13. This means, the software release of the control box should be ok.
Din pacate inca nu imi merge, trebuie sa astept pana luni sa-mi spuna un inginer de acolo cam care ar putea fi problema, daca nu o rezolv ma programez la un service VW.
Revin cu amanunte.
Modificat de Marius Paraschiv
ciao
Ultimele variante de module suporta si iphone, vezi : http://www.youtube.com/watch?v=hcSE0B7aRpE...feature=related
Cu BB il folosesc eu si functioneaza perfect, iar pentru update la agenda exista comanda simpla si operatiunea dureaza putin. Plus ca mai exista si posibilitatea de citi SMS-urile in bord.
Modificat de Scorpion
Am cumparat si eu adaptorul acesta Original VW Bluetooth Pairing Adapter 3C0051435PA de pe eBay.de si mi-a mers din prima. Am pus cu un nokia 5230 si cu un w910i si merge beton.
Eu am modelul premium (cel ce iese din bord din stanga butonului de avarii).Il folosesc cu un Nokia E65 si isi face treaba.Are posibilitatea de a citi mesaje, de a compune, call register si altele.
Daca vreu sa mi pun bt OEM pe masina ce componenete am nevoie? As vrea ca rcd sa si reduca vol automat in cazul intrarii unui apel si cam atat, daca se poate sa mi arate si nr care ma suna, nu ma intereseaza taste in locul sertaraselor.
Pana acum am identificat urmatoarele repere:
VW Steuerger
Am instalat un adaptor original cu touchscreen . Super tare jucaria , se conecteaza imediat si are phonebook, mesaje ,ringtones si mai multe chestii . Plus ca arata f. bine pe bord. Merita toti banii.
La aparat poti sa te conectezi cu mai multe telefoane deodata?
sistemul era cel clasic din fabrica cu ''papuc'' in care intra telefonul . modele mai vechi . adaptorul se conecteaza in locul ''papucului'' si il recunoaste masina in cateva secunde .
se pot conecta la el 2 telefoane din cate am inteles insa nu in acelasi timp . se schimba din meniu intre ele
Stii cumva cam ce piese am nevoie ptr a mi monta bt pe masina? Computer, daca da, de care, papucul acela, microfon, codari? Am tot cautat, dar nu am gasit un raspuns concludent.
ciao
Eu folosesc blackberry, dar poti aruca o privire aici: http://vwnavi.com/forumdisplay.php/68-Blue...ony-(67-378)VSa
la cc-ul tau, daca despre el este vorba, trebuie sa poti seta din bord modulul bluetooth pe "vizibil", dupa care poti gasi modulul cu iphone-ul. (daca ai modul premium)
Sa inteleg ca-ti apare semnalul si agenda pe "radio" (unitatea multimedia ce o ai instalata pe masina)?
salutare tuturot!
mi-am cumparat si eu un asfel de adaptor ptr. Passat -ul meu din 2006, l-am asteptat cu nerabdare o saptamina si cind a sosit.............. surpriza...., l-am introdus in suportul respectiv, si NIMIC!!!!, doar butonasele frumos aprinse, in urma "search-urilor" am gasit ca acest adaptor este compatibil doar cu carkiturile montate pe Passaturile fabricate incepind 06. 2007, asadar daca are cineva un asfel de Passat si e interesat astept un PM
Passatul meu este tot din 2006, si l-am cumparat s.h. din Germania. Are montat sistemul Bluetooth din fabricatie, are consola pe bord insa ii lipseste adaptorul (motivul pentru care masinile din Germania vin fara adaptor imi scapa). Pana acum am incercat doua adaptoare diferite si nu a mers nici unul. Noroc ca nu le-am cumparat inainte!
Prima data am incercat un adaptor de la Bury. A intrat perfect pe consola iar cei de la Falcon (ei vand adaptorul) nu au reusit sa il faca sa functioneze, desi se aprindeau led-urile adaptorului, aratand ca acesta functioneaza. Nu a putut fi gasit de nici un telefon - am incercat cu vreo 4 Nokia si Samsung.
Apoi am fost la un dealer VW - Sandra auto. Am platit un aconto (50 Ron) si mi-au adus ei un adaptor OEM (costa vreo 700 RON). Specialistii de acolo nu au reusit sa il faca sa mearga, se comporta la fel: se aprind led-urile insa nu il gaseste nici un telefon. Am fost de doua ori la ei, au incercat procedurile din manual pret de cateva ore si nimic.
Ce pot sa fac?
Daca cineva stie raspunsul sau ceva link catre o discutie similara, rog sa intervina.
Cu un "Original VW Bluetooth Pairing Adapter 3C0051435PA", un RCD 510 si cu o preechipare de hands free low ( cod intern 9w8), se poate face upload la agenda de telefon pe RCD 510 si sa faci apelul de pe acest unit? Sau poti apela doar de pe telefon?
Mersi frumos.
Modificat de sebica79
ciao
nu poti folosi RCD-ul ca si interfata cu acest adaptor. Pentru asta trebuie sa inlocuiesti modulul de bluetooth(sub scaunul dr fata) si sa duci cablu de antenta din suportul de tel in modul.
ciao
Mersi fain de raspuns.
Este suficient sa duci cablul de la suportul existent la rcd 510 si sa innlocuiesc modulul de sub scaunul din dreapta?
Ce tip de bluetooth ar trebui sa fie pentru a putea face un upload la agenda, 9w2 sau 9w3? Am nevoie doar sa operez pe rcd, nu am comenzi pe volan si nu am nevoie pe cluster sa-mi apara informatii.
Se poate folosi microfonul existent din plafon?
Cu alte cuvinte, care ar fi varianta ce-a mai ieftina pentru a putea opera de pe radio ?
Mersi fain.
Revin cu o alta intrebare legat de adaptorul bluetooth.
Se poate raspunde la telefon folosind acel adaptor (acel buton de info sau setup) sau numai de pe telefon?
Intreb acest lucru pentru ca oficialii de la vw afirma urmatorul lucru in manualul de utilizare:
"This set up allows all mobile phones that support the Bluetooth Hands-Free
Profile (HFP) to connect to the mobile phone preparation. The mobile phone
can be kept in the pocket".
Mersi.
Nu are nimeni montat un astfel de bluetooth adapter ca sa poate sa confirme sau infirme cele de mai sus?
Poate ajuta: eu am tastatura aia care iese din bord (telefon premium). Cand telefonul meu (mobil) se conecteaza la masina prin BT, el intra in Offline mode si NU ii mai poti accesa functiile de telefon. Din acel moment toate comenzile catre telefon (sa suni, sa raspunzi etc) le dai prin intermediul masinii, fie de pe volan (tasta cu telefon din stanga) fie din tastatura culisanta care iese din bord.
In tot acest timp mobilul e "mort" dpdv. radio.
Cred ca la asta se rezuma profilul de bluetooth "SIM Access Profile".
