Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Buna ziua, am un Passat 2009 si nu are modulul bluetooth  de sub scaun, as putea pune un modul original pe masina mea?
Modificat de Manuel N.
Da,sigur. Ai nevoie de cablaj si modul. In paginile din urma gasesti coduri modul,cu ce face fiecare.
Am un passat b7 din 2011, l-am cumpatat in vara aceasta, am conectat un Iphone, a mers foarte bine o perioada, puteam vorbi la telefon din masina. Acum de ceva vreme telefonul se conecteeaza vad toate numere pot suna, eu aud tot in convorbire dar interlocutorul nu ma poate auzi. Pare a fi o problema de microfon.
M-am uitat sub scaunul pasagerului si imi lipseste acel modul de bluetooth, dar ma intreb in situatia asta cum se mai conecteaza telefonul?
Poate cineva sa ma ajute cu un sfat?
Probabil ai un Rns 315 cu BT intern.Posibil un microfon defect sau cablaj deteriorat.
Si unde as putea gasi mai exact acel microfon?
Sub scaunul pasagerului unde ar fi trebuit sa fie acel modul bluetooth(care nu mai este)
In plafoniera centrala
24 minute în urmă, spido a scris:
Ce aparat radio ai?
Asa arata, nu stiu cum pot verifica
18 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Undeva pe aici?
Da, in dreapta pozei. Desfa si o sa il gasesti. Dar iti trebuie modul, altfel nu merge la tine. Ai rns510, acesta nu are bluetooth incorporat
Atunci la ce se conecteaza?
Eugen...ce modificari ai facut masinii?
Asta este curios si pentru mine, eu nu am facut nici o modificare, am facut cateva reparatii la un service de cand am cumparat-o( schimbat volant, chedere trapa panoramic, baterie, uleiuri) chestii care teoretic nu ar avea nici o treaba. Desi lipseste modulul de sub scaun telefonul inca se conecteaza, pot asculta muzica de pe el si de pe youtube, singura problema este ca interlocutorul nu ma aude.
Despre navigatie nu pot spune prea multe deoarece nu am incercat inca sa o folosesc
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Atunci ai un modul BT aftermarket,ascuns in bord.  în principiu ar trebui să aibă microfon separat.... dar posibil să meargă și pe microfonul original care este în plafonieră.
Da, trebuie investigat, nu e oem. Trebuie sa mergi un pic pe cablaj
Salut, passat 2010,  deci imi trebuie un modul 3c8xxxxxx si microfon pt ca aia e singura muja de sub scaun. Am inteles bine?
Modificat de goodz
3c8xxxx cu litera la final obligatoriu...si numai daca vrei afisare agenda in bord,Rns..
Altfel,ptr hands free merge si ce ai acum. 1k8xxxx
Nu se conecteaza la bluetooth. Nici nu il vede. Vin sa ma ajuti, platesc!
Te-as ajuta cu drag..dar nu pot momentan. Trebuie recodat modulul actual si sterse conexiunile vechi.
Se codeaza corespunzător....cu 40 bt on, etc...si va merge. O sa fie ca o casca, nu premium, cu afisare
On 05.07.2020 at 20:50, spido a scris:
7p6xxxxxx sau 5k0xxxxxx sau 3c8xxxxxx cu orice litera la final.
am un touareg modul bluetoth 5N0 035 730 A si nu pot conecta nici un telefon la el.
am citi in postarile colegilor de forum is trebuie schimbat modulul.
mentionez ca am un \RNS 510 si ceasuri cu display color.(masina este fabricatie 2009)atasez poza cu bordul sa nu fie nelamuriri.
te rog sa imi spui mai exact ce cod de modul trebuie cumparat ca sa ma pot bucura de functionarea modului Bluetoth(atat pt tel,muzica ,internet chiar daca se poate) din cele pe care le-ai enumerat mai sus.
Modificat de AndyCL12
am uitat sa atasez fotografiile.....scuze
Salut! Am un Volkswagen Passat din 2009 si am incercat sa imi conectez telefonul (huawei p30), dar nu pot. Nu stiti ce modulator as putea cumpara ca sa il pot conecta? Am vazut ca 3c8 035 730 D/E se conecteaza la toate, dar nu am gasit niciunul.
1. Se gasesc...costa intre 100 si 150 euro sh.
2. Orice 3c8 xxx xxx cu o litera la sfarsit. Merg si 7p6, etc
Banuiesc ca ai bordul alb, nu rosu.
Salut! Am gasit un modul 3C8 035 730,dar fara nici o litera la sfarsit. Este modul premium sau la fel ca al meu,care foloseste displayul din suportul lui?
Da,dar este Rsap. Merg doar telefoane care suporta rsap
trandafirvladut
Salut, am o mica întrebare. Am citit cam toate paginile și nu am reușit sa înțeleg care e diferența între 7p6035730 j și 7p6035730 k.
Vreau sa montez pe un passat cc cu rcd 510. La ce ar trebui sa fiu atent la și după montare?
    • rhollex
