Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Nu,nu se poate ce vrei tu cu acest modul. Ptr asta e nevoie de un modul premium. Daca citeai cateva pagini in urma,sigur aflai. Numai eu am raspuns la aceasta intrebare de zeci de ori...
Buna
Am conectat modulul bt cu rns510 p&p si apare urmatorul mesaj "no user connected."
Modulul este 3c8 035 730 C
trebuie codat  ceva cu vcds ?
multumesc!
Buna
Nu se poate conecta
sa fie modulul defect ?
Citim si noi? Sau doar intrebam?
CONECTEAZA telefonul cu mdulul BT.
Buna
Am citit tot ce se putea dar nu reusesc sa fac vizibil bt
imi cer scuze!
Ai meniul phone pe ceasurile de bord? Intri in meniu , dai search phone, telefonul sa fie vizibil,Bt pornit pe tel, conectare si cam aia e...
Buna
Nu apare meniul phone pe ceasurile de bord
altfel cred ca ma descurcam
multumesc de înțelegere!
Atunci nu ai cum sa-l conectezi pe masina ta. Doar pe alta masina care are ceasuri compatibile.
30 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Sunt ok ceasurile
Nu stiu cum sa fac sa apara meniul phone
(daca se poate) alături mos,audio etc
Mulțumesc!
Vezi sa ai bifat pe 19 can/instalation list adresa 77 phone. Daca nu e, bifeaz-o si salveaza. Dupa asta, scoate o borna la baterie si verifica dupa aparitia meniului phone. Ar trebui sa apara...
AAm un passat b7 din 2012 nu pot conecta telefonul un s6 la mașină ce pot face?
Pune o poza, sa vedem codul acestuia. Daca ai 5n0....merge numai cu tel care suporta rsap. Daca ai 1k0 si suport tel in bord, trebuie codat fara suport si dar pe vizibil
Acesta este modulul
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Din meniul phone/ceasuri de bord , dai search phone si urmezi instructiunile. Telefonul sa fie vizibil, BT pornit.
Sterge conexiunile vechi, etc.....modulul este ok, compatibil
On 16.10.2020 at 19:08, spido a scris:
Am bifat asa cum ai scris si totul e perfect ,
nu a fost nevoie de scos borna de la baterie
Multumesc de ajutor !
NUMAI BINE
ma puteti ajuta cu soft Bluetooth pentru 7P6035730L?
la mine nu vede niciun telefon, am incercat vreo 10 modele, am fost la 2 baieti priceputi cu VCDS si nimic, nu mi-a ramas decat sa rescriu soft-ul de la placa Bluetooth, deci daca ma puteti ajuta, va rog frumos!
Modificat de costy_din
In genere, pana acum,  niciun astfel de bluetooth nu si-a revenit dupa update. Nu am gasit niciunul care sa se poata repara, din pacate, prin update sau resoftare.
    • Bebilakner
