Conectivitate Bluetooth OEM
porky
ok multumesc mult, asta vroiam sa stiu
Stai sa inteleg, modulul BT l-ai pus tu acum?
dupa ce atasezi modulul de mai sus, pui contact, se aude in beep in boxe, cauti disp. bluetooth cu tel, si o sa gasesti UVH VW sau ceva de genul... pairing code-ul e generic 0000. apoi accepti conexiunea ca autorizata, si asa, de fiecare daca cand intri in masina si pui cheia se va face pairingul. remote sim access va trebui sa fie pe ON pe tel, pt ca HU masinii sa preia agenda, mesaje, acces la listele de apeluri....
Acum am vazut din poze ca modulul BT nu este premuim, Deci iti trebuie modulul de care zice EMM. Pentru acest modul stabilirea conexiunii se face pornind din telefon. Ce am zis eu era pentru versiunea premium.
LE: Uite procedura...
post-55089-0-42667400-1349273818_thumb.j
Modificat de CristianMarin
ms mult , nu e problema cum ma conectez, era problema daca pot sa ma conectez, nu stiam ce model am pe masina .
Este si cum te conectezi ca la premium se face atfel.
Procedura de concetare la Bluetooth-ul masinii este urmatoarea (la misina din semnatura asa merge):
1.Pornesti Bluetooth-ul telefonului si pui pe VIZIBIL telefonul
2. Din BC-ul masinii mergi la Bluetooth, dau cautare (asociere telefon nou).
3. Masina gaseste telefonul, dai conectare.
4. Pe BC iti apare un cod din 16cifre, 4 grupe a cate 4 cifre.
5. Introduci pe telefon codul, si accepti conexiunea.
6. Mai dai odata connect pe BC, si acuma este functional.
Sper sa va fie de folos !
Aceasta este procedura pentru PREMIMUM !!!
Decat sa achizitionezi acel adaptor mai bine schimbi modulul de bluetooth cu unul mai nou.
si ce modul de bluetooth ar fi cel mai indicat??
La alea de pe carsystems.pl te-ai uitat?
eu am luat pe cel cu 3C8...
La modulele mai noi, initierea pairing-ului se poate face si din telefon si din modulul de BT.
si asa e, decat sa dai o gramada de bani pe adaptor, mai bine un modul mai nou
eu am luat modulul 3C8035730F , a fost 169 de euro si 30 transportul dar a fost la mine a doua zi.Din ce zic cei de la carsystems.pl este ultima generatie si suporta cam orice tip de conectivitate.Singurul lucru care nu am reusit este sa ascult muzica prin bluetooth dar cred ca nu suporta telefonul(iphone).
Ba suporta. Dupa imperecherea iphonului ca telefon l-ai imperecheat ca si media player ?
Am un Passat din 2007, model HL, am cutia de sub scaun cod 3CO 035 729 F, comenzi volan, suport telefon pe bord, BC mare, RNS 510, inainte am avut RNS MFD2 dar l-am schimbat. Am doua intrebari, am incercat sa intru in meniul secret si nu merge, iar legat de bluetooth, nu am niciun meniu legat de telefon la RNS decat tasta cu telefon, care inlocuieste "mute" si nici in BC nu am meniu de telefon. La adaptorul de NOKIA de pe bord se aprind luminile. Se poate sa fie ceva dezactivat in calculatorul masinii, sau meniurile apar doar la conectarea telefonului? Multumesc.
meniul in RNS apare doar daca este conectat telefonul.
  On 04.10.2012 at 18:04, Al Bundy a scris:
Al Bundy , cum imperechez ca si media player?
LA fel ca si la telefon, alegi din meniul de bord.
Salut. As vrea sa stiu si eu ce adaptor imi trebuie pentru a-mi conecta telefonul la bluetooth si imi trebuie vreo serie ceva ?
post-110497-0-74819200-1349613115_thumb.
Al Bundy , poate inteleg eu mai greu dar nu mai pot connecta telefonul inca o data, este connectat.Doar ca nu reda muzica prin bluetooth.Nu gasesc nici o optiune in meniul din bord care se refera la asta.Cum ar trebuii sa arate (ce ar trebuii sa scrie?)?
Uite asa :post-1788-13496887092674_thumb.jpg. Si post-1788-13496887346085_thumb.jpg
  On 07.10.2012 at 12:31, jeanbacuta a scris:
Gasesti AICI raspunsul.3C0051435PA(testat deja) sau 3C0051435TA.
Si asa arata: http://autosound24.d...3c0051435pa.jpg
vad ca ai RNS300 si aceeasi talpa ca si mine. La mine a mers cu 3C0051435PA 100%.
cele bune!
Trebuia codat ceva la schimbarea modulului de bluetooth?
