Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Hahaha....Taranul de mine n-a avut curiozitatea sa caute mai atent si sa traga de cradelul respectiv.. :king:
Practic acest cradle este atat de subtire si sub el este loc destul. Cu ocazia asta am dat si de jack-ul AUX (nu ca mi-ar folosi la ceva).
Deci, acum m-am linistit...am loc la fel de mult cum aveam si la Avensis :emthup:
Modificat de Akaiu07
Sa inteleg ca nu castigi nimic daca-l dai jos, nu?
LE: Sau l-ai dat jos?
Modificat de CristianMarin
Cradelul este doar ca un simplu..... capac foarte subtire! tragi de el si dedesubt loc cat cuprinde pe adancime.
cum se scoate capacul ce acopera modulul bluetooth de sub scaunul pasagerului???
am un rns 510, in meniu am optiunea pt activare bluetooth dar telefonul nu gaseste nimik.. de ce'??
Modificat de haxorsile
Tragi usor de el - se prinde in niste cleme pe capetele din exterior.
ce telefon folosesti ?
pe VCDS vezi modulul 77 - Bluetooth ?
presupun ca trebuie sa pun telefonul in suport nu , ? ma gandeam ca ma pot conecta direct...
am incercat si cu un nokia si cu samsung
Nu, nu trebuie pus in suport. Comunicarea se face prin bluetooth. La Nokia ai activat rSAP? Samsung-ul stie rSAP?
LE: Cum ai incercat sa faci conexiunea?
pai am deshis bluetooth la rns si la nokia am dat sa caute dispozitive ... se face altfel ??? si la samsung acelasi procedeu
nokia este un 6303 iar samsung-ul este galaxy s
Ce anume trebuie pentru a face retrofit in cazul in care masina nu a fost echipata standard cu conectivitate Bluetooth?
Intra pe carsystem.pl
Gasesti kit-uri complete acolo
cum se face conexiunea intre telefon si bluetooth ???
Da, se face altfel. Procedura se lanseaza din BC din meniul de telefon. Nu stiu pe de rost, dar cauta adaugare telefon nou. Apoi urmezi instructiunile.
pai asa am facut dar nu imi gaseste bluetooth la masina , ma gandeam ca este alt mod
Nu ai facut asa. Masina gaseste telefonul si nu invers.
Am intrat, insa nu mi-a placut ce-am citit:
Can be installed is cars :
  • without MFA / DIS / FIS
  • with red half FIS
  • with red MFA / DIS - than can be ONLY operate the module by a touch screen RNS510 / RCD510
  • without multifunction steering wheel
Ma gandeam ca pot folosi butoanele de pe volan: telefon, steluta.
Unitate BT, cabluri, microfon, antena GSM (daca cumperi unitate premium)
si cum dau sa caute????
tin sa mentionez ca pe volan nu am comenzi
Exact.
Da' chiar trebuie sa-ti spunem noi totul? Tu nu faci nici un efort? Daca activezi o optiune in BC cum faci?
ma duc la masina sa incerc cu motorul pornit ca nu am incercat..
am atasat poze cu modul de sub scaun, cu navigatia , etc
cum ma conectez la telefon??
in bord nu am nici un meniu pentru telefon , la cautarea din meniul telefonului nu imi gaseste nimica
post-111263-0-92388100-1349271310_thumb.
post-111263-0-26315900-1349271313_thumb.
post-111263-0-69290600-1349271315_thumb.
post-111263-0-60806300-1349271317_thumb.
post-111263-0-52791600-1349271319_thumb.
post-111263-0-43828500-1349271321_thumb.
    • BR38FLY
