Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 04.06.2026 în toate secţiunile
  1. Lasa-l in pace ,nu-ti fa de treaba inutil
  2. Adaptarea nu prea costa nimic; problema e ca serviceul putea sa ii faca o adaptare gratis sau pe 1-200 lei si sa vada daca rezolva ceva (slabe sanse dar macar incercau ceva ieftin). Dar ei au insistat sa faca 2000 lei pe o schimbare de fluide care era sigur ca nu rezolva problema. Asta m-ar enerva pe mine 😉
  3. Ca nu isi revine cutia dupa vreo "adaptare" minune. Din cate am frunzarit internetul asta, si nu putin, adaptarea este o operatiune ulterioara reparatiei/inlocuirii si nu poate compensa uzura ambreiajelor ( nici macar resoftarea ).
  4. Nici eu nu as face spalarea filtrului preventiv ptr ca este posibil sa ,,il spele de tot". Au mai fost cazuri, din pacate. Mi-am facut spalare de filtru DPF ptr ca se aprinsese martorul DPF in bord si nu se mai stingea deloc, indiferent cati km extraurbani parcurgeam. Dar preventiv nu as face nici eu.
  5. @xfg8totul a inceput de la miros de ulei ars/incins in habitaclu, eram cu familia si mi-am dat seama ca ceva miroase a ars am dus masina la reprezentanta si le-am zis sa verifice de acolo am ajuns la alt service unde mi s-a recomandat spalarea DPF (la 55g) deoarece fiind incarcat e ca o "bariera" si de aici uleiul in zona EGR.. de asemenea au schimbat si racitorul s-a demontat motorul, s-a verificat turbina, egr etc. - nu au fost alte recomandari Nu am avut niciodata erori pe motor si verific periodic In prezent am 230.000 km cu 55g+7.3g (la spalare a fost resetat la 0) deci 62,3g eu stau intr-un oras mic din nordul tarii, la mine nu e trafic mare doar ca nu are timp motorul sa se incalzeasca de la A la B. dar cand ajung acasa si vad ca e regenerarea pornita, ma duc 15 min si fac o tura de centura orasului si urmaresc cu vag dpf pana e gata daca fac un calcul cu ce are @flavius1611, 122000 km si 34g rezulta cam 0,27g/1000 km, idem cu motorul meu.. deci e comportament normal? ce simptome ai avut? la mine mereu SMM ajunge inaintea SMC dar banuiesc ca e normal fiindca am resetat si oil ash cand s-a stricat unul din senzorii DPF (arata cu -) si eram prin bucuresti , masina nu si-a mai facut regenerare vreo 400 km ..pana acasa.. pana nu a ajuns SMC la valoarea necesara care e in functie de oil ash parca, sper ca nu gresesc uite si o poza de la aprox ~200.000 km
  6. Verifică suportul de număr să nu fie crăpat/ spart și să creeze vreo vibrație. La mine asta a fost.
  7. Mda...filozofia "cumpara toate rahaturile ca poate iti dam si unu' de ala de care vrei si toti ca tine" ☺️. Fix cum e si taycan.
  8. Salutari! Pompa, modul. Sus. Sambata mi-am facut un pic de timp si am pus modulul sus. Totul bine si frumos, pompa merge prin cele 2 radiatoare de ulei si plimba antigelul cu viteza. Nu am avut timp sa conectez si firele pe mufa de la termocupla, dar urmeaza. Scriptul isi face treaba cu brio, am mai actualizat cate ceva pe la el, mici ajustari, bug-uri, etc. LOG: Normal: [NORMAL [M-OFF]] | Oil: 77.9 | Water: 86.4 | V: 14.45 | Eng: ON Afterrun: [>>> AFTERRUN] | Oil: 78.3 | Water: 86.6 | V: 12.74 | Eng: OFF (ruleaza pt 10 minute dupa oprirea motorului pentru racire suplimentara antigel). Manual override: >>> MANUAL OVERRIDE: Pompa FORȚATĂ ON (30 min) 08:24:20 >>> MANUAL OVERRIDE: Ventilator FORȚAT ON (30 min) 08:24:20 [NORMAL [M-ON]] | Oil: 77.9 | Water: 86.4 | V: 12.75 | Eng: OFF 08:24:20 Eroare: [!!! SENSOR FAIL !!! [M-OFF]] | Oil: NULL | Water: NULL | V: 12.82 | Eng: OFF Probleme: Cand inchid releele care controleaza ventilatia si pompa, acestea dau niste interferente electromagnetice in ssenzorii de temperatura si se blocheaza. Reboot din setari nu ajuta - ca as fi aplicat asta din script, merge doar prin resetare fizica (scos siguranta). Sau, filtrarea zgomotelor cu componente electronice pasive. Am luat niste diode 1N4007, condensotori electrolitici si ceramici sa filtram interferentele. Vedem ce iese. Speram sa rezolvam pt ca am un mod de a contracara aceste lipse de date de la senzori prin fortarea pompei si ventilatoarelor tot timpul cat motorul e pornit. Daca nu, le trec in manual mode si scoatem modul asta de sensor fail. Weekendul asta sunt plecat si nu apuc nici sa trec la rotile de vara, dar le rezolvam imediat dupaia. Controlul modulului se face automat prin script local, dar si manual pe interfata WEB prin conexiune la WiFi AP propriu sau over the internet pe aplicatie pe tel (cat motorul e pornit si navigatia Android da net). Ce urmeaza: As schimba baia de ulei - ca asta tot transpira ulei pe la busonul de golire Instalat radiatorul suplimentar de ulei. Apoi intr-un alt weekend, sa pun franele sus. Un alt weekend va fi rezervat upgrade-urilor de pe rulota: Mi-am construit o baterie LiFePo4 de 105Ah cu BMS JK, cu Smart Solar charger Victron...si un upgrade de panouri solare Work work work...
  9. Am peste 2 ani de cand SMM e mai "sprinten" decat SMC ( de fapt 2 ani de cand am aflat). Sigur se intampla de si mai mult timp, numai ca aplicatia VAGDPF imi afiseaza alt canal pe codul meu de motor ( am gasit in final o coțcărie cu alt cod de motor astfel incat acum le pot vedea pe ambele ). Regenerari actuale la 150-200 km ( acum 5 ani erau la +/- 300 ). Am mai facut niste loguri, lumea imi zice sa ii dau pace.
