Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 19.11.2025 în toate secţiunile
  1. Legat de creditele sociale din China, inclusiv daca sofezi necorespunzator iti scade ratingul. Daca ai un rating mic la creditele sociale, statul iti poate limita calatoriile. Deocamdata, unii n-au mai putut cumpara bilete de avion sau de tren. Masina electrica poate fi imobilizata de la distanta. De acord, cei care conduc prost merita sa stea un pic pe bara. Daca daca ratingul tau e mic din cauza altor criterii, poate ai avut o parere impotriva guvernului si ai postat pe FB sau daca iti place fast food-ul? Daca guvernul (din orice tara) doreste sa elimine mobilitatea populatiei (inclusiv in cazul unor mitinguri anuntate in capitala, de exemplu). cu ce te mai deplasezi? Masina nu mai merge, la tren nu ai acces, posibil nici bilet de metrou sa nu poti cumpara, esti blocat. Faptul ca vorbim de BYD sau Tesla nu are nicio relevanta, e usor si pentru o democratie stratificata sa o ia pe panta periculoasa a autocratismului.
  2. Nici fabrica si nici angajatul nu sunt scutiti de surprize , au avut ghinion , next Doar nu crezi cu ai tu ghinion si la ei totul a mers super ok cat au avut masina Eu nu mai am incredere in nimeni si nimic , m-am lamurit demult cum merge lumea asta , de prin armata cand iti furau iarna boneta de pe cap cand ieseai de la dus ptr ca era intuneric iar solutia era sa furi si tu de la altcineva
  3. Adevarat ca LED-urile se mai aburesc usor, lumina e prea rece pentru a elimina vaporii, dar ...daca au trantit mai tare capota baietii de la service, kaput faruri. Extrem de slab plasticul din farurile Skoda. Verifica de fisuri partea de sus, cea ascunsa de capota. Poate ai noroc si e doar o alarma falsa.
  4. Asta e un tabel din care poti determina data fabricatiei pentru Exide. Se urmaresc ultimele 3 cifre din codul stantat pe baterie.
  5. Am sunat acum la un magazin de nu ii dau nume si mi-a zis sa revin in 2 sapt. Primeste LOT NOU si cu poza noua. Deci cred ca e 2025. E bine. Deci 2 saptamani ma rog sa nu moara. Multumesc tuturor celor ce mi-au raspuns. Sunt mai luminat.
  6. De incarcat o va incarca dar nu stiu cat de mult merita diferenta de bani ca oricum nu ai Start stop si e mult mai scumpa o baterie AGM.
  7. Nu ai nicio eroare legat de modulul de la volan? Cel putin cele de la scaunele cu memorie comunica pe CAN cu ceasurile, iar daca aceasta comunicatie nu exista, nu poti memora nimic. De aceea unii care leaga doar firele de alimentare la scaunele astea nu le merg decat reglajele, si merg chiar si memoriile dar doar cele care sunt setate deja, nu se pot memora altele. Just a hint. Nush daca e cazul, daca ai schema electrica de la ele, o poti posta sa ne dam cu parerea mai concret. VEi fi absolut surprins sa afli cat costa acel gel pad.
  8. @Emy D da. Din pacate nu ma pricep deloc la partea de configurare a lui. Are niste mici bug-uri ecranul cu care m-am obisnuit, unii mi-au spus ca ar tine de montaj, dar mi-ar placea pe viitor ori sa le rezolv, ori sa trec si eu pe altceva. Din cate stiu Color MFD e top of the line, dar again, la mine sunt ceva probleme mici cu el. Adica la fiecare pornire dupa o perioada de stationare > 1 ora imi spune ca nivel ulei scazut si placute frane uzate. Desi nu e cazul. Dispar la apasarea butonului ok. + nu arata nivelul de ulei, acele rotite unde arata cata putere / cuplu folosesti nu sunt. Astea toate dinainte de swap. Singura chestie ce s-a schimbat dupa swap a fost faptul ca nu se mai conecteaza la modulul Engine. Bun, de mentionat ca il am din 2018 si nu a primit nici un update de soft de atunci. Probabil ca voi ajunge la tine odata sa il rezolvam... @marius1982.11, daaa, pai cu toate mai apar una alta. Asa e cu lucrurile custom Bun, ieri mi-am facut ceva timp, am rezolvat in sfarsit instalatia electrica de la player SI AVEM MARSARIER DIN NOU, functional. Ce pot sa spun este ca baiatul care s-a ocupat de datul bordului jos, nu are inclinatie pe partea electrica, deloc. Am refacut mare parte din instalatie. Problema a fost ca un minus era legat la un plus.. anywayz, am luat toata instalatia, am inlocuit niste mufe care erau destul de uzate, mai ca ieseau firele din ele. Totul ok acum. Aveam si un adaptor pt comenzi volan care nu a mers niciodata, l-am dat jos. Trebuie sa caut o solutie sa vad cum pot face comenzile de volan sa mearga cu playerul de la Kenwood. Chit ca nu au mers de cand am pus player-ul (10 ani ). Ma rog, nu merg cele de volume up / down / next track / previous. Cele de pilot automat merg fara probleme. Dar suntem ok. Am inlocuit si una din primele modificari facute la masina, si anume ledurile de la numar. Erau obosite saracele dupa 10 ani. Am inlocuit si senzorul G163. Am sters eroarea, nu a mai aparut, ramane de vazut cum se comporta in timp. Singurele probleme pe partea electrica ce le mai am: 1. Nu mai functioneaza memoria de la volan - aici de cand a fost schimbat bordul. Reglajele electrice merg, dar memoria volanului nu mai merge. Aici nu prea vad ce poate fi buba ca are o singura mufa si un calculator. Poate s-a dus calculatorul ala. 2. Senzorul de ploaie NU merge - asta este un bug vechi de tot, de cand am schimbat parbrizul, aprox 9 ani. Dar dat fiind ca am inceput sa circul cu masina mai des, si pe vreme naspa, incep sa simt lipsa ac estei optiuni. Trebuie alt senzor + acel gel. 3. Problema pe partea de Clima. Stiu unde e problema, un furtun ce trebuie regandit, reinventat si facut in asa fel sa nu mai scape pe la el. Asta la primavara ma ocup si ma asigur ca e ok. In rest, all good.
  9. El nu are de alea ca ale noastre, stiu. Dar stiu ca de ex pe parking sensors la mine nu intra si nici nu vedea distantele pana sa nu modific asta in configuratie, dupa care ramane asa si le vede si in afisajul principal cand dau cu spatele imi afiseaza distantele. Mai retin si ca la unele modele de golf 4 benzina trebuie inclusiv in VCDS schimbat baud rate ca sa te conectezi la engine. Nu stiu daca si la asta, ca cine are R32 mk5 printre noi
  10. Am luat recent un Exide EL700, fabricatie 2025, si e varianta din prima poza. Cea cu carcasa gri cred ca e varianta mai veche.
