Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 31.10.2025 în toate secţiunile
  1. 69300 km Terminat tinichigeria, s-au schimbat plasticele, carenajele, fusta cu cele luate din dezmembrari. Am pus proiectoare de ceata noi Hella ( le-am schimbat pe ambele ca arata urat doar cu unul nou, celalalt fiind mai matuit de la pietre). Am pus si sticla noua la farul care aburea, avea vreo 3 fisuri sticla veche.
  2. Salutare. Am un passat B7 bin 2011 si am observat ca temperatura la apa creste greu.Am efectuat urmatoarele operatiuni (inainte de venirea frigului): schimbare distributie (inclusiv pompa apa) si schimbare termostat. Simptomele sunt urmatoarele: dupa ce pornesc motorul acesta sta turat la 1000 o perioada dupa care scade tuaratia la 900 (lucru care este normal,.temperatuara acului din bord este la 50 iar daca dau drumul la ventilatie in masina pe cald (cu sau fara AC) turatia motorului creste iar la 1000. si nu mai revine la 900 decat cand acul de la temperatura ajunge peste 85. Am constatat ca daca merg fara ventilatie in masina masina se incalzeste relativ repede dar daca pornesc ventilatia merg si 25 min prin oras nu se ridica acul la ceasul de temperatura dar masina face cald in habitaclu. Mai are cineva problema asta? Multumesc
  3. plutitor - parerea mea. Dupa verificare la service te rog sa revii si sa spui daca am avut dreptate *nu am VAG dar am alta marca care a avut aceeasi problema
  4. @davidut5 mulțumesc. Deci bănuiala ta ar fi tot caloriferul. O sa vorbesc cu mecanicul săptămâna viitoare și o să îi spun și cele spuse de tine. In altă ordine de idei, am adăugat un filtru 12V înaintea alimentării camerei și se pare că s-a rezolvat problema imaginii cu dungi. Voiam să adaug că pe lângă opțiunea de Fish eye, utilă în anumite unghiuri, camera are o imagine bună și in condiții de iluminare scăzută. Weekend fain tuturor!
  5. RNS e un sistem RTOS, adică deterministic. Nu prea are cum să încetinească în timp. Problema cu lag-ul e clar de la chinezărie. Pentru a pune carplay pe un sistem ca RNS, de fapt se întrerupe cablul de la ecran la unitate și se interpune sistemul carplay. Drept urmare semnalul de touch de la ecran spre unitatea RNS trece prin unitatea carplay, și apoi continuă spre RNS. Și semnalul video la fel, pe direcția de la unitate la ecran. Iar dacă nu funcționează corect și nu e suficient de rapid, sau poate se încălzește prea tare, sau cine știe ce alte probleme poate avea, ai acel lag. De asta personal am preferat să evit, pentru că fiind o mașină veche, e greu să găsești ceva de calitate din păcate.
  6. Nu de aia , bateriile OE sunt baterii de top , dar la randul lor selectate , nu toate sunt perfecte Pe masinile de top s-au pus in anii anteriori baterii OE selectate cu performante maxime Daca iei 20 de baterii identice fabricate la aceeasi data si le masori vei obtine indicatii diferite Cu cat o baterie e mai noua are sanse sa fie mai buna , nu e neaparat perfecta Poti comanda la reprezentanta o baterie OE si sa le fie trimisa una stata undeva , nu m-ar mira , trebuie sa scape si de alea Asa ca mai bine AM cat mai noua , Varta Dynamic ca serie , cu eticheta galbena , au inceput sa fie fabricate in 2025 , deci sanse sa fie proaspata f mari La Varta noi se codeaza cu cateva caractere , se gasesc pe google decodarile Ex la maine a fost UZFG = 15 Iulie 2025 Germania - Zwickau
  7. Revin cu un consum tot după un drum mai lung, pentru 2.0 TSI 204 CP FWD. Ca să fie mai clar, e vorba de ruta București - Zakynthos și retur. Din cei 2700 km, aproape 240 km au fost parcurși pe insulă, unde consumul a urcat spre 9%. Estimarea mea reală pentru tot traseul (pe baza metodei plin-plin) este de 6.26 l/100 km. Mașina cu două persoane și portbagaj full, iar stil de condus relaxat, în general viteza legală (abateri minore ☺️ ).
  8. Manifestare - oglinda stanga exterioara incepe sa fluture la viteze mari Cauza - s-a dezlipit de suportul de plastic care contine si elementul de incalzire rezolvare : - dinspre exterior cu o surubelnita introdusa intre carcasa oglinzii si suport plastic oglinda , se trage usor inspre afara - din cateva miscari plasticul pe care este lipita oglinda se detaseaza - se scot cele doua cose de alimentare pentru rezistenta de incazire a oglinzilor de pe spatele suportului de plastic - oglinda se mai tine in cateva locuri , se detaseaza cu mana usor de suportul de plastic - se curata ambele suprafere de contact - spatele oglinzii si fata suportului de plastic - se aplica benzile uniform pe partea frontala plastic oglinda - se detaseaza tiplele de pe benzi - se lipeste oglinda prin presare usoara pe toata suprafata ei - se conecteaza cosele de alimentare - se pune la loc plasticul cu oglinda prin presare usoara Benzile sunt speciale pentru lipit barete led pe tabla ecranelor la tv - au transfer termic foarte bun si sunt extrem de subtiri - aderenta este deosebit de buna
