Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 13.05.2025 în toate secţiunile
  1. Prezint si eu Skoda mea, prima dealtfel, este din 2021 , ca optiunui are multe, sunt cateva pe care le-as fi vrut dar depesea cu mult bugetul Este varianta cu 150CP Scaune material textil electrice,incalzite,memorii, sistemul Columbus, incalzire in volan , ACC adaptiv, l-am testat pe autostrada si drum national bine marcat, se comporta foarte bine , ia curba fara sa ating volanul, pastreaza si accelereaza in functie de masina din fata. Are lumini ambientale, ce ma enerveaza ca nu are bricheta decat in portbagaj si a trebui sa leg camera la panoul de sigurante dar cu ocazia asta am montat si kitul 4G pentru camera , pentru parcare. Muzica e cea standard dar se aude decent. Ce nu are si mi-as fi dorit sa le am portbagajul electric, scaune piele si ventilate, head-up display si muzicantii de la Canton. Se conduce bine, imi place cum sta pe drum, suspensia e ok, foarte confortabila, de consum nici nu are rost sa zic..:) inca nu am avut nicio masina care sa consume 4 l/100 km Are farurile Led Matrix, inca nu am apucat sa o conduc noaptea sa vad de ce sunt in stare, farurile astea sunt adaptive si lumineaza in curbe?
  2. A fost intentie setupul Sa am in campul vizual (al pozei) ce e mai frumos in zona. Aproape tot 🙄 Casa este in zona Campina - este tzara mea prin adoptie (de prin 1995 incoace) - si pe vremea aceea am putut sa luam ditamai livada la pret de 1/2 Cielo edit: Acum am realizat - de 9 ani suntem impreuna. Golful si cu mine.
  3. Calitatea indoielnica si posibil sa "moara" rapid. Mai bine cauta una din dezmembrari si rezolvi asa. Sau chiar mergi pe o ieftinitura maxima cu o camera de 200 de lei si macar nu ai dat bani multi.
  4. Salutare! Am facut retrofit la MIB2 pe golf 6 si am cam terminat solutiile, asa ca apelez la cunoscatori. Ref MIB2: 5C0 035 680 F. SW: MST2_EU_VW_PQ_P0478T Pe masina aveam RNS315 cu modul bluetooth sub scaun pasager. Am schimbat RNS-ul cu MIB2, am deconectat modulul bluetooth, facut punte intre pinii 8,11 si 9,12 in mufa scoasa din modulul bluetooth pt functionare microfon. Am schimbat si CAN care sa stie de 5F (7N0 907 530 BF _ 1673). In mare totul este functional (telefon, comenzi volan, meniu in tablou de bord, MIB-ul arata corect locatia), dar evident exista si un "dar". Ce nu merge si apelez la voi pentru sfaturi/solutii: 1. Prima problema, cea mai sacaitoare: senzorii de parcare ba merg ba nu merg (la afisarea pe MIB- ma refer). La prima cheie nu se afiseaza, doar se aud. Daca iau contactul si repornesc, pe MIB apare mesajul cu "ParkPilot nu este momentan disponibil", in schimb senzorii apar pe MIB si functioneaza cum trebuie (afisaj + sunet). A doua zi iar, la prima pornire nu merge afisarea. Modul senzori de parcare: 5K0 919 475 C. Ce adaptari as putea face cu VCDS? Trebuie cumva schimbat modulul senzorilor de parcare? Daca da, o referinta va rog, ca sa stiu ce sa caut! 2. Functia comanda vocala nu este disponibila. Ce trebuie facut sa devina activa? Cand apas butonul de pe volan de comenzi vocale trece MIB pe mute. 3. Unele functii din meniul "Autovehicul" nu au date (stare vehicul, distanta/consumul de la pornire, think blue trainer, temp apa). Ce trebuie facut/inlocuit/adaugat pentru a fi "populate" cu date? 4. Pe 5F am urmatoarele erori: Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb Part No SW: 5C0 035 680 F HW: 5C0 035 680 B Component: MU-S-N-ER H22 0478 Coding: 02731001FF00000011110001000808001F0100C400200101CF Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod VCID: 244759972FDBF6A905-8070 Data carrier: Subsystem 1 - Part No SW: 5NA 919 866 CT HW: ----------- Component: ECE2 2023/24 --- 2010 Serial number: -------------------- 5 Faults Found: 1555 - Check Software Version Management B201A 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Status_Software_Version_Management-module_name: 1556 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 87 [009] - Missing Message Confirmed - Tested Since Memory Clear System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 06 03 01 System_Software_Error-SW_Status_Device: e 15360256 - Component Protection U1101 00 [009] - Active [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear 7179 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear BAP-BAP_Function_ID: 02 1637 - Interface for External Media U11B8 00 [009] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Interface for external media: status-Status: Open circuit La prima eroare de pe 5F cea cu check software version am incercat procedura gasita pe net: bag codul generat dupa XOR cu C9 D2 in adaptari la IDE02502-Confirmation of installation change, zice Code Accepted, dar cand citeste din nou canalul am vechea valoare, deci nu o schimba. La a doua n-am idee ce as putea face. La a treia, e eroare normala, MIB are CP off din soft, dar se poate scapa totusi de ea? La a patra, n-am nicio idee. A 5-a banuiesc dispare dupa ce o sa instalez cablul si mufa USB (inca nu o am, astept sa soseasca) Scuze pt mesajul lung, dar sunt destule erori/probleme si am incercat sa ma fac cat mai bine inteles. Multumesc anticipat pentru ajutor, sper sa mai rezolv din probleme! Atasez si o poza cu MIB-ul, arata bestial, trebuia sa fac mai demult acest retrofit. //Sper ca e ok postarea aici, facusem topic nou, dar a fost sters.
