Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 10.05.2025 în toate secţiunile
  1. @Gabriel*77 locuiesc in Arad asa ca am autostrazi si inspre Est, dar mai ales inspre Vest 😉 Inclusiv la Lidl merg pe autostrada ca e la 2 strazi de mine si cobor la prima iesire 👮‍♂️ Dar nu inteleg de ce nu poti seta ACC-ul pe 130-14km/h si mergi doar asa cu el. Daca esti pe B1 si nu poti trece pe B2 o sa te incetineasca automat. Apoi iesi pe B2 si urca la 140 km/h cat e setat. Daca esti pe B2 si se trezeste un TIR sa depaseasca te va incetini automat, iar cand TIR-ul trece pe B1 o sa urce viteza automat la 140km/h cat era setat. Eu fac drumuri de Budapesta lunar si destul de rar ating pedala de frana chiar si in trafic destul de aglomerat... ACC-ul isi face treaba si eu doar urmaresc sa fie totul ok.
  2. ACC e bun cand e autostrada goala, si e foarte bun cand e vreme nasoala, ceata eta... setat pe distanta maxima. Si pe mine ma enerveaza maxim sa folosesc ACC cand e aglomerat, f aglomerat. Am avut ACC deja pe 2 masini, dar la urmatoarea sigur nu va fi obligatoriu.
  3. Pe mașina anterioară am avut tempomat. Îl foloseam pe autostradă când era liberă pentru a-mi mențină viteza că altfel nu mi se pare nicio sfârâială. Dacă e aglomerat mai rău mă stresează. Actuala are ACC care mi se pare ok într-o lume ideală unde toți respectă regulile de circulație și nu îți sar în față sau te împing de la spate. Am încercat să-l folosesc pe autostradă (in oraș nici nu mă gândesc) însă, după cum spuneam, nu e nicio sfârâială dacă e aglomerat nici cu ACC-ul. Doar dacă te mulțumești să mergi în banda 1 fără a depăși nimic pe toată durata deplasării. Frânează la apropierea de mașina din față și accelerează dacă schimbi banda și nu mai sesizează obstacol în față, dar când accelerează și ajunge la viteza setată nu o mai depășește si dacă îl ai pe unul în spate care te presează să depășești... Plus că de două ori m-a pus in cap pe autostradă că a sesizat curbă periculoasă deși eu mergeam în aliniament. Norocul a făcut să fie gol, să nu am mașină în spate că mă făcea pachet. E bun, nu contest, dar repet, este bun pe autostradă când ești amorțit de stat mult la volan sau a preveni această amorțeală, dar cu condiția să fii cam tu și încă 3 masini pe șosea. Nu știu cum de voi îl folosiți cu așa mare satisfacție, sau nu am eu ce trebuie?
  4. Habar nu aveti: tine lumea banii sa isi ia apartamente cu 35k peste vreo 2 saptamani 😉 S-a mai desteptat romanul, a inteles ca un apartament este mai valoros dAcat o masina 🤓
  5. Momentan nu mai exista niciun update disponibil. A fost retras din nou (a doua oara) de catre VW. Update-ul pe care l-a facut colegul DMV la Debrecen se numea 90PD si a aparut in 26 martie, dar la scurt timp l-au scos si pe acesta. 90PD era de fapt fostul 90PV cu mici modificari pentru anumite modele. Din cauza ca VW foloseste module ECU de la producatori diferiti dar si cu n versiuni de soft diferite pe ele, e greu sa scoata un update care sa le rezolve pe toate, de accea la unele a mers update-ul fara probleme si masina functioneaza ok, ca si la colegul DMV, iar la unele update-ul ori nu a putut fi aplicat ori ulterior a generat probleme care inainte nu erau. Tocmai din cauza ca sunt o.gramada dr module ECU cu versiuni diferite de soft, unele masini au probleme, altele deloc. Pare a fi o ciorba momentan. Din aceste motive, VW a retras si al doilea "big" update, 90PD, dupa nici 3 saptamani de la lansare. Din ce am inteles, vor lansa un update mare in a doua jumatate a anului 2025, am inteles ca target-ul ar fi trimestrul 3. Daca de data asta il vor nimeri, ramane de vazut. Momentan, teoria ca masinile produse in 2025 sau dupa o anumita data din 2025 nu ar mai avea probleme, nu are nicio baza reala. Am vazut proprietari cu masini din martie-aprilie 2025, cu probleme dupa nici o saptamana de la livrare. De asemenea am vazut proprietari cu masini luate in aprilie 2024 fara nicio problema dupa cateva zeci de mii de km.
  6. Și facuta o igienizare cu ozon, pt a scoate mirosurile + eliminarea bacteriilor de pe evaporator, instalatie AC+ habitaclu
  7. mai bine lasi filtrul de polen la locul lui si tot ce cade pe el o sa le poti scoate atunci cand dai filtrul afara. daca scoti filtrul tot ceea ce cade ramane in aeroterma.
  8. 1. Este foarte simplu la acest model 2. Cauta de Europa/volan stanga
  9. Nu monta oglinzi de Anglia deoarece au alte unghiuri fata de caroserie si nu o sa vezi cum trebuie in ele.
