Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 18.03.2025 în toate secţiunile
  1. A venit și rândul lui Broski la revizie si distribuție. Au trecut 5 ani de când s-a făcut ultima dată, chiar dacă nu împlinise 60.000km. Am mers pe aceeași rețetă ca si la Superb, Continenantal si Hepu. De asemenea, la verificarea frânelor față, discurile aveau uzură pronunțată pe interior, așa că le-am schimbat, adăugând si un set de plăcuțe noi. Am optat pentru ATE întrucât am avut cele mai bune rezultate cu această marcă. Urmează la schimbul distribuției Tiguanul, dar mai am ceva timp la dispoziție! 😁
  2. La mai tot EU6 cu Adblue de la EA288 incoace, adica aprox. din 2014 pana in prezent ... EA288 EVO are chiar doua injectoare Adblue cu doua filtre SCR, unul integrat in DPF ca la EA288 si unul separat dedicat. Lucrurile oricum sunt mai complicate decat pare la prima vedere, aviz colegului care crede ca DPF-ul si AdBlue-ul nu au treaba unul cu altul.
  3. Am pus rotile de vara plus kw v3 😂
  4. Da, dar nu merita. Ai nevoie de alta carcasa, modificare litraj rezervor, semnal ABS, modificare indice viteza. Iar daca ecranul e praf mai ai nevoie si de un ecran bun. E de preferat sa cumperi un maxidot gata refacut de golf 4 sa nu ai asa multe probleme. De mentionat e ca masina trebuie sa fie 2002 ca sa poti incerca o conversie passat-golf. Daca e sub 2002 conversia nu prea merge. Cel putin eu nu am reusit. Ramai cu ABS-ESP aprins in bord. Repet. E mai usor sa iei un maxidot de golf 4 cu ecran schimbat si sa iti faci adaptarile de immo, codding si km decat sa te bati cu o conversie passat-golf. p.s. am patit ca dupa o conversie de genu' sa constat ca 1 km vazut de golf sa fie echivalentull a 800m in ceasul de passat. Neplacut....
  5. 68000km si urmeaza "luna iubirii" pentru masina cu urmatoarele care expira: RCA, CASCO, ROvigneta si revizia anuala. 🤦‍♂️ Astept cu "nerabdare" e-mailul cu nota de plata de la broker
  6. Da. Ca sa vezi cu vcds ul ce part number are calc de coloana, pe 16 steering wheel, intra la ID
  7. Injectia cu Adblue se face dupa DPF.
  8. Multumesc. Aceasta masina nu a fost achizitionata ca sa ma uit la cat consuma. Informativ, in afara am scos intre 6,8 si 10, depinde cum am mers cu ea. In oras nu stiu.
  9. credeam ca e topicul "gagica mea", apoi mi-am pus lentilele de contact si am vazut ca e "masina mea".
  10. WAUZZZF55HA007680.pdf WVGZZZ5NZGW814565.pdf WVGZZZ5NZ9W064636.pdf
