Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 10.03.2025 în toate secţiunile
  1. Vacanta de iarna . Si anul asta tot la Jasna ( BIELA PÚŤ ) Vremea a fost super ,partiile de top ,masina sa comportat impecabil.
  2. Dupa ultimul drum la Rarau am sesizat un viuet la aprox 45 km/h care disparea si aparea iar la 80 km/h. Masina avand multe lucturi care se invart am urcat-o pe un elevatort la un amic ,accelerat pana la 45km/h in timp ce eu cu un stetoscop am verificat tot ,de la rulmenti ,grup ,rulment cargan ,cutie.....si asa am gasit vinovatul ,rulmentul spate dreapta. I-am inlocuit pe toti patru. (fata si spate) Am comandat rulmenti FAG dupa codul de Porsche si am primit rulmenti OE Porsche . Rulmentii fata si spate sunt identici. Inlocuirea nu e foarte dificila avand sculele potrivite.
  3. Am revenit la grupul Vag. Dupa aproximativ un an petrecut cu Mazda CX5 2016 sa votat sa ramanem la un suv . Am pus pe lista GLC,X4,SQ5 si Macan care a fost castigator.
  4. Revin cu rezolvarea ca sa zic asa, dupa ce am facut adaptarea senzorului de presiune(bosch) la colegul Florin de pe forum,caruia ii si multumesc pe aceasta cale, masina dupa o lună si ceva a inceput treptat sa creasca nr de km intre regenerari, poate s.a invatat senzorul cu masina:)) Ieri, la un drum extraurban, regenerarea a inceput la 440km... Mentionez ca in perioada rece, cat timp au fost frigurile alea, regenera foarte des,indiferent pe unde mergeam.
  5. Toate se strica ,dar la EV-uri problema mare e cand se strica ceva dupa terminarea garantiei. Pe olx si autovit erau destul de multe la vanzare cu baterii noi inlocuite pe garantie .
  6. WEEKEND! ❤️ Hai ca am reusit sa uploadez si niste poze cu Baloo la o rezolutie mai buna pentru cei care folosesc un laptop sau PC sa "scrolluiasca" pe forum: Si daca tot a iesit soarele, am zis sa profitam de aer curat si de o iesire in natura, in "parcul" din apropiere: Lumea inca "se joaca" NFS PORSCHE ❤️: Desi e 8 Martie si i-am cumparat flori sotiei "din dotare", am primit "la schimb" o husa de protectie din piele, personalizata, pentru cheie, ce sa vezi, se mai asorteaza si cu geaca! 😄 Am ramas fara cuvinte, sarumana'! Baloo 🐻 e foarte incantat:
  7. Mie mi se pare genial regimul ACT iar dupa 67000km tot acelasi motor as alege la configurare.
  8. Montat si camera de bord ,momentan doar cea din fata.
  9. verifica daca are alimentare, daca are, atunci schimba sonda lambda
  10. Chestia cu dezactivare ACT mi se pare definitia lucrului facut din plictiseala! Nu are nici o problema motorul din cauza acestui sistem, se vede clar la schimbul de bujii unde sunt identice ca uzura Are de asemenea si un soi de compensare a uzurii, dupa perioade lungi in care merge in 2, sunt perioade cand nu mai decupleaza chiar daca se indeplinesc conditiile. Sunt multe trecute de 300-500.000km fara probleme asa ca nu cautati probleme unde nu sunt.
