Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 17.02.2025 în toate secţiunile
  1. Am ajuns la 66000 km Apoi m-a prins iarna pe la Braila si am venit spre Constanta pe niste drumuri "minunate". Cand ninge e bine sa nu tranzitezi Dobrogea, e groaznic la intretinere drunuri. Anvelopele s-au comportat foarte bine, cumulat cu adaptarea vitezei la conditiile de drum nu am avut deloc emotii. Sunt multumit de alegere mai ales in ideea in care vineri au fost +10°C iar duminica am venit pe -5°C Masina dupa 200km: Si pentru prima data anul acesta am folosit protectiile acestea foarte utile mai ales dimineata cand te bucuri de ele. Intre timp am primit la munca o masina noua(Caddy 2025) cu multe optiuni peste masina personala si imi plac toate. Dupa ultiemele "vesti" se pare ca octavia ramane mica si incep sa ma gandesc pentru prima data la Superb Combi. Bine, nu in viitorul imediat apropiat dar asa incepe totul, de la un gand :).
    5 points
  2. no, sa pun si eu niste poze, pt ca Duminica am vrut neaparat sa le pun. Dupa un polish la sticla de la ceasuri. Welcome aboard! Si-amu, cum arata. Volkswagen Airllines cu acest mic pui de "feto" (Phaeton). Sii.... cred ca trebuie sa mai vad prin codare pe acolo, ca viteza citita de ABS e diferita fata de cea din ceasuri. Pe ceasuri arata cu 3-4 km mai mult decat pe ABS. Din moment ce viteza citita de ceasuri e cea din ABS, acul ar trebui sa indice acea viteza, nu? banuiesc. Vedem. Si... extra cu ce sa ma joc: Motor CAN sniffer. CAN data: Diagnoza merge bine. Un pui de VCDS acolo: Measuring blocks, Fault codes, erase fault codes. Si dupa ce opresti motorul, ramane asa pt cateva secunde. Ca la alea noi. Deci, Golf 4 cu apucaturi de Golf 7? Cand am timp sper sa imi fac propriul skin. Pana atunci, ma bucur de ce avem aici. Drumuri bune!
  3. Blana! Abia astept sa ma apuc de mesterit la mine. Sunt undeva prin timisoara, fingers crossed. Viteza afisata de ceasuri e mai mare putin decat cea reala pt ca vw nu isi asuma sa iti iei amenda, asa ca se asigura ca esti sub cea care crezi tu ca esti. daca pe output test iti arata 3k rpm si 100kmh e bun. Dar asta asa era si pana acum, nu cred ca s-a modificat ceva.
  4. Am luat masina de la service. Cica a fost de vina partea mecanica a injectoarelor. Acum am la ralanti, co motorul cald si fara consumatori, un consum de 0,2l/H.
  5. Foarte bun acest DIY, am montat si eu de curand pe Passat AllTrack 2023, modulul l-am montat sub bara spate dreapta, in suport dedicat pentru masina, si am intrat cu firele pe langa cele existente, apoi am traversat portbagajul spre stanga masinii si am ajuns cu firele pana la mufele de conexiune de la baza stalpului A, unde m-am legat de can extended si de un fir ce avea alimentare de la KL30, am preferat sa ma leg de cel de la goarna de alarma. Altfel trebuia sa mai trag fir pana in panoul de sigurante. https://www.drive2.ru/b/561466438431277491/ de aici puteți downloada un programel cu care să generați acel xml pentru ce presiuni doriți să fie în anvelope cat și pentru dimensiunile lor.
  6. Nuuuuuu, cum? @op, stai bine de tot cu nervii. Vreau si eu ce iei
  7. Ce va mai place Mai adaug aici: Ieri am fost pana in oras sa cumpar diverse, am pus Spotify din meniul masinii (nu din AA), si a mers doar pana la prima oprire. Dupa ce m'am urcat iar in masina, a ramas blocat in "loading media". Chiar si dupa alte cateva opriri, tot asa s'a manifestat. Aseara am luat iar masina si cand am pornit, mi'a aparut in bord ceva eroare la partea audio a senzorilor de parcare. Adica ei functionau, se vedeau pe ecran, dar nu se mai auzeau avertizarile acustice. Nu ma intelegeti gresit, de fiecare data cand apar problemele astea o dau un pic in sport plus si uit de toate. Pe parte tehnica, masina e superba, e o minune inginereasca. Dar pe parte de software are mai multe toane decat o femeie in perioada aia a lunii..
  8. Dacă nu ar funcționa sub 5 grade am merge toată iarna cu mașinile aburite, când e umed afară. Verifici apăsând butonul fizic de dezaburire rapidă. Sau pui pe AUTO, dezactivezi AC din iconița de pe display, apoi îl repornești. Plus că (dacă ai muzica oprită) se aude compresorul cum pornește.
  9. @R_a_z_v_a_n Eu nu, e plin de "baieti" cu paru' roz/verde calare pe trotineta p-aici care inchid circulatia, sustinuti de autoritati chiar, promovati pe bani seriosi ca sa faca parade si sa implementeze trendul. Au ajuns sa picteze trecerile de pietoni in culorile curcubeului...🤨Traiasca nea' Trump ca incearca sa readuca "normalul" pe planeta, cel putin in privinta asta! 😉
  10. Pentru CAY este perfect normal cand au fost probleme de retur marit si s-a facut adaptarea cantitatii minime. Dupa un timp mai scurt sau mai lung va reveni la 0,3 - 0,4. Chiar e posibil sa aiba mici vibratii sau neregularitati la inceput, din cand in cand, din cauza adaptarilor. @UNHleaSHD Motorina buna si drumuri lungi (nu lua in seama corectiile cateva mii de kilometri daca masina merge bine)!
