Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 13.12.2024 în toate secţiunile
  1. S-a mai explicat ca portul USB se schimba doar daca ai iPhone (vrei Carplay). Pentru Android nu este nevoie de alt port.
  2. Da, te pot ajuta în acest sens. Sună-mă și facem o programare.
  3. Sterge din nou conexiuni,borna jos,sterge si din telefon drvice-ul,refa conexiunea,da-i permisiunea.
  4. Buna tuturor. De cateva zile farul de pe dreapta nu mai functioneaza. Am avut aceasta defectiune si acum 3 saptamani iar dupa cateva zile si-a revenit dar acum s-a defectat din nou. Nu este functionala faza scurta /lunga si cornering. eroarea de pe bord este check front right dipped beam . Am luat 2 becuri xenon d1s sa le schimb dar dupa ce le-am pus tot nu merge. In cele din urma am zis ai sa pun VCDS ul pe el. si am obtinut : Adresa 55: Bătaie far Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V2.clb Număr piesă modul comandă: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Componentă şi/sau versiune: AFS-Steuergeraet 0142 Codare soft: 1363078 Număr atelier: WSC 30341 001 1048576 Informaţii suplimentare: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0004 VCID: 346CCC6E57EAAC9E88-8060 1 cod a gasit: 00979 - Faza scurtă dreapta -M31- 014 - defect înprejurări cod: Stare defect: 01101110 Priorit.defect: 4 Frecv. defect: 1 Resetare contor: 58 rulaj: 201502 km Indicator de timp: 0 Data: 2012.07.05 timp: 10:16:01 înprejurări cod: tensiune: 11.79 V viteză: 0.0 km/h ABS 1 MA poate ajuta cineva cu vreo informatie sa imi spuneti ce defect e? Specific ca am verificat sigurantele si sunt toate Ok. Multumesc
