Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 06.07.2024 în toate secţiunile
  1. GTI sau GTD ? 😅 Am mers pana la Corbu cu maxim 130 pe ACC, 2 persoane, AC si bagaje. Parca nu mi-a venit sa cred cand am ajuns
  2. @acidone77 nu e a mea ;)) Cum zicea si @tetea Ulei motor 15.000/ 1 an max. 0W20. Filtrele anual/la fiecare schimb; in functie de cat de poluat e orasul, cel de polen merge ai 2x/an Ulei cutie/haldex 60-80.000km/4 ani. Max Bujii 60.000km. Lichid de frana 2-3 ani. Placutele de frana duc cam 60.000 (pe fata) si discurile cam 120.000km Motorul e cu GPF deci are nevoie de abuz. Dus in 6000rpm si lasat in frana de motor. De verificat pompa de apa (cea electrica - are obiceiul sa pice). bucsele mari fata fie sunt muci, fie urmeaza sa fie schimbate. Daca masina a mers cu schimburi la 30.000km/2ani o sa fie o problema. Sau mai multe. La 5 ani are in jur de 120.000km. Deci: uzura motorului o sa fie destul de pronuntata o sa ai de schimbat cam asa: ulei motor si filtru: 350 de lei ulei cutie si filtru (sa, se schimba si filtrul): 6l x 250 de lei (aprox) plus filtru 1700-1800 de lei. haldexul are in jur de 1l (cc @tetea) bujiile 4x150 de lei (OE) 600 de lei discuri si placute fata/spate: in functie de ce pui cam 2500 de lei. lichidul de frana e ieftin, vreo 100 de lei. la tot ce am scris mai sus, nu am pus manopera, mai pui jos macar 1500 de lei la toate operatiile. De verificat in reprezentanta daca exista vreun TSB/TPI.
  3. Prima întrebare : Logic, doar n am schimbat de la electrica la hibrid plug-in. Doi Tendințele pieței Trei O încarc pe unde pot, când n-am timp sau unde, merg in GTE și battery hold și totuși am un consum rezonabil, dar se și incarca. Apropo, mai am și Golf GTE in familie. Patru Și eu stau la bloc și încerc acum să-mi fac stație la locul de parcare. Părerea mea, cum spun la toată lumea, este că hibrid ul plug-in -ul este cea mai buna alegere această perioadă de tranziție de la motoarele termice la mașinile electrice. Sfatul meu este că, dacă te interesează acest subiect e suficient sa citești acest topic de la început, sunt suficiente informații despre aceste mașini și afli răspunsul la toate întrebările tale. Ca idee, Golf ul are 315k km și merge la fel că Passatul care are aproape 80k km. Mașinile sunt foarte fiabile in timp cu costuri minime de întreținere.
  4. Nu. Trebuie sa montezi obligatoriu can gateway de Passat B6, dacă vrei sa ii mai lucreze ELV ul/ blocatorul de volan. Rcd510 merge, poți face update la can gateway ul actual sau sa îl inlocuiesti cu un 3c0.....E în sus, ca să nu descarce bateria.
