Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 09.06.2024 în toate secţiunile
  1. Cred că am găsit problema de la plafoniera șoferului... Și cum ar fi trebuit să arate (așa este la pasager) Deci problema este de la cel care a retapițat și modul in care a demontat, dar mai ales de la modul cum a ascuns clientului treaba "bine făcută"... și e așa de ușor să lucrezi când ai totul demontat, chiar dacă ai greșit. Încă o chestie de (re)făcut!
  2. Am rezolvat intr-un final pe garantie acea eroare care se vede si pe bord in pozele de mai sus, mai exact cea referitoare la eroarea selectorului. Solutia: dat jos toata evacuarea + protectia aferenta pt a inlocui un switch. Cu ocazia asta am facut si schimbul uleiului la haldex la 37k km.
  3. Frumos! Să il folosiți fără probleme, după ce le remediezi pe astea existente și pe cele "imaginare" dar care nu suferă amânare! 😁 Frumos interiorul ăla și eu mă gândesc la un interior cu încălzire ca retrofit (nu neapărat de GTD). LE: doar cu +25CP te-ai mulțumit?
  4. Azi am făcut partea ușoară cu ce aveam la îndemână și cu ceea ce a venit din cele comandate. Lumini led numele de înmatriculare (fără eroare în bord) și pe înserat La interior am schimbat toate becurile cu led-uri. Plafoniera față cea spate Torpedou si luminile de picioare din față Aici am o întrebare, poate mă ajutați: luminile rămân aprinse până pun contactul, iar apoi se sting. La Tiguan rămân aprinse și cu contactul pus. Ce trebuie să modific/codez? A doua problemă întâlnită a fost la parasolare, cel de la șofer nu se iluminează. Toate luminile din interior funcționează, mai puțin cel de la parasolarul șoferului. Se aude switch-ul când trag acoperitoarea oglinzii, am făcut switch-ul între lămpi, dar tot nu se aprinde. Am scos parasolarele și le-am băgat din nou, nimic. Se pot inlocui între ele, să verific switch-ul din interior? Ar mai fi cablajul de verificat să nu fie intrerupt sau cablul parasolarului să nu fie conectat (tavanul a fost retapițat). O sa mai încerc mâine dimineață să o scot cu totul și sa verific și cablul dacă e conectat. Portbagaj (deocamdată doar cu o lampă. Mai urmează cel puțin una sau chiar două, ca la Tiguan. To be continued...
  5. 0 points
