Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 04.04.2024 în toate secţiunile
  1. Din manualul de reparatie ,elsawin. Manualul de reparatie este cel mai bun ghid. Incearca sa renunti la pareri,specialisti,site-uri…toate acestea sunt doar modificari dupa ureche .
    5 points
  2. Desi am mai umblat la masina nu prea am mai avut timp sa postez. Revin i. Curand cu mai multe detalii, pana atunci las o poza
  3. Revin ! Eorare: 02248 - Ventil pentru control gradul de deschidere ambreiaj(N373) - 014 - defect intermitent Initial: Am schimbat uleiul, filtrul de ulei de la Haldex, am curatat sita pompei de ulei. Modulul de comanda in care am gasit usoare urme de circuit oxidat, l-am dus la "electronist" si "l-a reparat". Ulterior: Am verificat pompa de ulei de la Haldex(testat pe un acumulator 12V, verificat inclusiv rezistenta electrica - totul ok) functioneaza. Am verificat intre timp si valva solenoid N373, functioneaza si ea in parametrii, mai mult pot spune ca era curata tipla nu avea nicio depunere.(am testat-o la un acumulator 12V) Cu toate acestea eroarea se tot pastra. Am cumparat haldex SH complet, am luat doar modulul de comanda de la el (cod identic cu al meu), l-am montat pe masina mea si ...surpriza eroarea a disparut, totul functioneaza perfect. Dupa ce am constatat ca functioneaza, am desfacut din nou modulul de comanda si i-am mai dat un strat suplimentar de mastic Victor Reinz la imbinare pentru a evita in viitor infiltrarea apei. Astfel am rezolvat problema cu eroarea 02248 ! Am incercat sa repar modulul de comanda dar nu am gasit pe nimeni in Ro capabil sa-mi ofere si o garantie , tot ce am gasit este o firma de prin UK dar care in momentul de fata nu mai accepta comenzi decat de la clienti din UK, spun ei ca sunt prea aglomerati, au comenzi prea multe...in fine ! Costuri reparatie: Haldex SH complet - 1000 Ron Ulei+filtru Haldex 252 Ron Set garnituri valva solenoid 188 Ron Manopera mecanic 200 Ron ------------------------------- Total = 1.640 RON
  4. Nu ar trebui sa-ti ofere garantie de 6 luni - 1 an pentru piesa care se inlocuieste? (in acest caz pentru volan...) Adica daca se inlocuieste (gratuit) pe parcursul ultimelor lunide garantie, nu ar trebui inlocuit tot gratuit si in decurs de 1 an de la instalarea noii piese? Apropos - intrebarea ar fi valabila si pentru componente inlocuite contra-cost post-garantie; au o perioada de garantie (piesa si manopera). Spre deosebire de piese AM instalate eventual la "baiatul din colt"...
  5. Sa vezi ce amuzant e sa schimbi intercoolerul cand este sandwich acolo intre radiatoare Iti urez sa iti mearga bine AC cu noul radiator marit. Se vede ca esti gospodar si te pregatesti pentru venirea caldurilor :)))
  6. Probabil tabelul e luat din manualul service La mine nu sunt date in tabel cele utilizate de mine la all season XL 235/65 R17 108V dar pe 17 cealalta dimensiune are de asemenea XL , de altfel la all season toate au XL cele de iarna toate sunt fara XL cele de vara de la 18 in sus majoritatea sunt XL ( exceptie un Michelin ) iar cele de 17 fara XL
  7. Schimba numai uleiul si filtrul de ulei la ei, probabil o sa te coste ~800-900 de lei. Plus inspectia. Filtrul de aer si ala de polen le schimbi singur cu ~200 lei ambele filtre, fara sa-ti ceri singur "factura si certificat de conformitate si bineinteles piesele sa fie de origine". 😄
  8. da, se lipea ca nuca in perete cu ce a spus Al Bundy, Doar off topic, sa fie Scuze de off
  9. Peste 32400km si urmeaza schimb de ulei, la 7k de la ultimul schimb pt ca a fost mult mers urban si urmeaza un drum de Germania. Plus am de rezolvat pe garantie o eroare la schimbatorul de viteze. Intre timp, am pus jante de 19 pt care de fapt e facuta masina asta. Specificatii oem cu 8x19 et49..nu cele mai estetice ca ET, dar directia a ramas la fel de usoara si doar un discomfort usor mai crescut fata de jantele 18. Am pastrat P zero si pe 19 gasind o oferta buna si cu AO1.
  10. @mirceateodor am gasit si codurile in linkul de mai jos https://nemigaparts.com/cat_spares/etka/audi/a3/201/103730/ in plus ar mai trebui si 1J2823496A01C care acopera coltul din stanga jos cum te uiti la poza atasata de mine. pentru capacul bateriei ar trebui schimbata si carcasa . inca ma mai gandesc daca o sa fac pasul asta. momentan am alte lucruri mai importante de rezolvat.
  11. Pentru + de confort renunta la XL (doar nu e autoutilitara) In cartea masini ar trebui sa ai : 235/55ZR17 99Y 7.5Jx17 ET40 bar 2.3 Bar 2.1 Respecta indicele de greutate (99Y) si ai sa fii plact surprins . Felicitari pt alegerea facuta !
