Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 09.03.2024 în toate secţiunile
  1. Incet incet, mai bifam lucruri de pe to do list. - Înlocuit kit de brate complet, Lemforder - Înlocuit carenajele aftermarket cu unele originale. Nu recomand carenaje aftermarket noi. - Înlocuit amortizoare spate (Bilstein) - Am trecut la placute față ATE Ceramic. Inițial am avut Brembo, dar scârțâitul lor m-a făcut sa revin la ATE. - Buson ulei + antigel de Audi R8. Din păcate cel de antigel nu pot sa îl pun. Lovește în capota. Next -> Revizia airride. Voi duce masina la AFS, în București unde se vor ocupa baietii ce au și montat sistemul de Airride de la Airlift.
  2. Nu vreau sa comentez,vad atit de multe lucruri,atit pe internet cit si in viata reala,ca orice comentariu ar duce in acelasi loc,discutii,certuri,etc.Am invatat ca in viata,vorbele fara o demonstratie reala,stiintifica,nu isi au rostul,si cum ne aflam pe un forum tehnic,imi tin comentariile pentru cind ma intilnesc cu amicii la un pahar de whiskey.
  3. 5.000 km parcursi Intre timp distributia a fost inlocuita, reprezentanta VW, cost total 3.900 lei Am prins mai mult curaj dupa schimbul distributiei😁 si am inceput sa trag mai tare de masina, urca frumos in ture, trage liniar, trage chiar bine dupa 3000 rpm, consum de ulei 0 pana acum, Motul Specific 0w20, consum carburant in jur de 6.5%, OMV 100, mers aproximativ 90% extraurban Cu toate ca mi se pare suficienta puterea pt utilizarea de zi cu zi, pt drumurile noastre nationale si europene in mare parte, ma gandeam totusi la o resoftare stage 1, cifrele sunt impresionante, undeva la 185-190cp si 330-340nm, fata de 150cp si 250nm, totusi stau sa ma gandesc daca va fi ok pt motor pe termen lung, n-am mai avut nici o masina la care sa-i pun soft sau vreuna cumparata cu soft pus Ce parere aveti de resoftare si daca imi puteti recomanda un tuner ok, TCM vs A Team vs... ? Caut sa-i pun roti pe 18"🥰, sunt gata sa sacrific partea de confort pt un plus de imagine😄, dimensiunea actuala 17", ca design si confort sunt ok dar par cam mici in combinatie cu echiparea R line si ET mi se pare prea mare si din pacate tot ET mare cam pe toate jantele stock (49-51) chiar la modele sport, GTI, GTD, R Ca modele, imi plac mult Pretoria, Brescia, Speilberg si Dallas (mk8), poate ma ajutati sa ma hotarasc😉 Mai atasez o poza, doua
  4. Stiu ca cele OEM cu metal sunt mai rare/greu de gasit, eu apelasem la folie aluminiu cu textura si am fost foarte multumit de rezultat.
  5. No bravo Cu becurile la stopuri am avut si eu probleme , chiar cu Philips , martor in bord intermitent , cand avea chef Apasam putin pe bec , ba se oprea ba se stingea , chiar si cand loveam putin stopul cu degetul Am pus 2 becuri pe care le mai aveam , la fel , toate Philips Soclul ... curatat bine , la fel Am pus Osram , rezolvat problema ... hmm , tare ciudat Tu schimba soclul prima data daca se vede ceva in neregula Iar cu scaunele , asta e , fara ventilatie , nici Electronica nu mai e ce a fost , cand picau la examene jumatate Ptr un copil de 19 ani e ok , eu am venit la Bucuresti cu trenul si nu am murit de foame , bursa , cantina
  6. Trebuie sterse vechile conexiuni cu Vcds,refacut pairing,eventual codat corect.
  7. Asa cum spunea @Stefan.DFS, intr-o postare mai sus ,referitor la sezon, se pare ca ne apropiem de sfarsitul acestuia. Practic anul 2022 s-a terminat cam asa : au venit alte jante Santa Monica ( 3 impecabile,1 un pic oxidata) si anvelopele doar de vara - Kumho R17( 5 bucati). Vreau sa pun pe masina 5 jante ( 4+1) , toate aliaj. Adaug ultimele poze de interior ,anul 2022.
  8. Asta ziceam si eu, deci pana acum pe golf 6 doar la cele cu terminatie 87 Q si R am auzit sa mearga led-urile pt nr de inmatriculare, fara rezistente.
  9. 1K9 943 021 A - varianta halogen 3AF 943 021 A - varianta cu led Posibil ca masinile pana in anul 2012 sa fie nevoie de adaugat si rezistori pentru anularea erorii. Mai multe info aici: https://forums.vwvortex.com/showthread.php?5911036-DIY-LED-License-Plate-Lights-using-OEM-parts
  10. Confirm ca merge si pe Golf VI cu centrala 87 AG . Am cumparat LEDuri (chinezarii ordinare, din Carrefour ~10 lei bucata), le-am montat si mi-au dat eroare. Bifat Byte 17 bit 7 din VCDS => eroarea a disparut.
  11. Intra in Long coding si vezi daca il ai - dar parca mai toate il au, la acest model.
