Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 24.11.2023 în toate secţiunile
  1. Buna seara, Azi ma imbat! Am reusit sa rezolv dilema! Am pus niste poze cu ce era in DPF ul meu! Meritul total este a lui Lupo_bv, MULTUMESC MAESTRE! Cand mi-ai zis ca "asta ar putea fi cauza pentru lipsa de aer" mi s-a aprins becul. Dar meritul tau deplin este pentru ca m-ai invatat sa citesc graficele....si aseara cand am pus ultimile log-uri pe site, am facut si eu graficele....si ce sa vezi....debitul de aer era jale.....mult mai naspa decat in ultimul log trimis. Culmea e ca ieri am verificat DPF-ul cu un "mecanic", adica l-a decuplat de la capete, a bagat o sarma prin el si culmea sarma a iesit foarte usor, eu am pus un furtun cu aer comprimat dar nu am fost multumit pentru ca jetul se oprea undeva......ca atare astazi, dupa ce am vazut graficele am hotarat sa dau DPF ul jos. O sa ma coste asta pentru ca eu am o varsta(60+) si l-am dat jos cu masina pe roti, fara canal, doar ridicata pe cric si capre...cred ca am facut 'sus-jos sub masina' de cel putin 20 ori pentru ca am lucrat singur. Nu lungesc vorba, am facut proba dupa ce am pus totul la loc si.......stii ca ziceam ca urca dealul ala cu a 5 a, azi mi s-a parut ca mergea si a 6 a..... Multumesc pentru tot ce am invatat de la voi zilele astea de cand am postat despre problema mea.....inainte nici nu stiam sa fac diferenta intre un scan si un log si acum pot sa "citesc" un log...MARE LUCRU! Daca pana acum nici nu ma gandeam sa pun un DPF nou pe masina, acum o sa incep sa ma gandesc serios la unul nou chiar daca pretul este jale mare 6000 lei+
  2. In principiu nu. Difera doar in functie de sistemul audio pt ca pun anumite pasle in plus sa mai absorba vibratiile si mai nou in functie de optiunea de geamuri aleasa, simple sau laminate(duble). Inclusiv la BMW am vazut ca pe versiunile cu sistem audio premium pun pasla in plus pe fetele de usi, fonomin de 10lei/mp dar exista 😀
  3. Salutare, am trecut la rotile de iarna si o data cu sezonul rece i-am facut si o noua revizie. Schimb ulei + filtru (5000 km de la ultima revizie) + inlocuire bujii (RS7 ~13000 km) + placute frana spate. In rest masina se comporta exempler. Imi place foarte mult cu se aseaza rotile cu distantierele montate. La inceputul anului viitor as vrea sa ii schimb tipsurile de la evacurare. Daca sunt colegi care ma pot indruma cartre un atelier de specialitate as fi recunoscator. Multumesc.
  4. Kodiaq am vrut sa scriu ... da mergi si-l vezi , cred ca e un Elegance pe stoc la dealer
  5. Nu conteaza ce ulei pui, dintre marcile ok, cu renume, daca il iei dintr-o sursa sigura sa nu fie contrafacut, dar e foarte importat sa-l schimbi cat mai des poti, infunctie si de stilul si rutina drumurile ( majoritar urban/extraurban/etc )
  6. După un drum mai lung (Bucuresti-Oradea) ( diesel 190 cp, 4 motion, jante 19)
  7. Eu am montat la navigatia.ro. Sunt specializati pe chinezarii. Recomand camera marsarier ce pastreaza becul halogen al lampii iluminat placa inmatriculare caci cele cu led dau eroare bec ars : https://www.aliexpress.com/item/4001345442773.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.5f351802DKUUjw Mai poti cumpara un port usb ce se monteaza in locatia butoanelor "oarbe" din zona schimbatorulu de viteza pentru stick-ul cu muzica : https://de.aliexpress.com/item/1005002103637963.html?spm=a2g0o.productlist.main.37.68c04b4aIZt9yU&algo_pvid=86148528-fde9-4898-8500-8fb0164ef25d&algo_exp_id=86148528-fde9-4898-8500-8fb0164ef25d-18&pdp_npi=4%40dis!RON!46.13!45.21!!!70.83!!%402103853617007512801435351e3bd4!12000018751213559!sea!RO!904885388!&curPageLogUid=BdIy1pW0vc9E
